depešmod
  1. Poradi niekto dobre kotuče a dostičky na Octaviu II , 1.6 TDI , 77KW , CAYC combi . dakujem
  2. depešmod odpověděl na Ataner's téma v Interiér
    niečo som aj pozeral, kedze na sk tiez ponukaju v obchodoch činu, ale diky za napisanie
  3. depešmod odpověděl na Ataner's téma v Interiér
    Ahojte, vie mi niekto poradiť aku riadiacu paku s manzetou a kde kupiť? v skode origo stoji 70 eur, a to sa mi nechce tolko davať. dakujem za info.
  4. Ahojte ! Kupil som octaviu 2 combi 1.6 77kw cayc , uz pri kupe sa mi nezdala klima najlepsia, dal so teda doplnit klimu a v servise mi oznamil ze malo co chybalo a ze tesnost je uplne poriadku, ale nechladi to, pozeral som vsetko mozne aj na vcds napojene bolo, ziadna chybova hlaska, ale namerane hodnoty nejake mam, takze pri nastartovanom aute tlak chl. Media 11,5 bar. Otacky kompresoru 900 za min. Zatizeni kompresoru 6.2 Nm, vnejsi teplota 32 ,teplota vzduchu vpredu vlevo 21,3 vpravo 15,3 teplota za vyparnikem , nastartujem auto, zapnem klimu necvaka nic, ta trubka ako je system chladenia je taka orosena ale po dlhom case ked je zap. Neni omrznute ako ked by asi malo. Mate nejaku radu co a ako mam to riesit?
  5. depešmod odpověděl na Ovce's téma v Motor 1.6 TDI CR
    tiež mi radil jeden na FB ze lepsie origo
  6. depešmod odpověděl na Ovce's téma v Motor 1.6 TDI CR
    konečne niečo čo som hladal, to je veruze pekny pristup k tomu, tam treba taky predlzovaci take klieste na to aby sponu dať dole sa dalo lebo prsty sa tam nevojdu asi moje barz, a ano tu gumičkusom uz pozeral poriadne , cize 4 natrubky sundať a dve šruby odkrutiť a je to, vyznie to tak jednoducho, a dakujem za informaciu
  7. depešmod odpověděl na Ovce's téma v Motor 1.6 TDI CR
    preto som sa pytal ako sa to meni a čo atd... pretoze v predajni mi povedali ze toto cele sa meni, preto som siel sem, napisal a ak moze niekto poradiť nech da radu, kto nemoze tak nevadi. https://www.mototech.sk/Original-skrina-termostatu-1-6-TDI-66-55-77kW-03L121111S-d2952.htm
  8. depešmod odpověděl na Ovce's téma v Motor 1.6 TDI CR
    orieskovu mam celkom rád, apropo nejaky si mudry
  9. depešmod odpověděl na Ovce's téma v Motor 1.6 TDI CR
    vidim že sa vyššie riesilo niečo podobne aky mam ja problem ,nepiše sa z akym vysledkom
  10. depešmod odpověděl na Ovce's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Octavia 2 combi 1.6 tdi 77kw , 2011 r.v. Vedel by niekto poradiť alebo nejaky navod na vymenu termostatu? dakujem
  11. diky za odpisanie, uz mi poslal link tento keby iekto chcel : http://www.360diag.net/a/downloads/Other_Related_Software/2020/0610/585.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.69153e5fbt35yW
  12. ahojte dosiel mi z činy vag 20.4.1 a cestina tam nebola na cd, cd je uplne prazdne, viem niekde stiahnuť čestnu ?
  13. vymenene a vsetko vporiadku, hlasky zhasli okna som nastavil, startuje na jedničku a uz aj start stop robilo , ajked to budem vypinať.
  14. ahojte, idem meniť bateriu, je niečo čo treba po vymene robiť? mam napr. snimač tlaku v pneu. dakujem za odpoved
