Vše, co zveřejnil Drewie
Vyhrievane čelne sklo
kortyzon: nojo, ale to je jen testovací zástavba, a navíc to prošlo technickou taky takže je to asi v pořádku
Nikdy bych si na auto nedal, co by nebylo schválené pro provoz na pozemních komunikacích, a světe div se, ty vyhřívaná skla, kromě homologace FIA pro závody mají i schválení pro normální silnice A technickou mám za sebou i se sklem, bez jediné připomínky
Jak zjistím co jde nakódovat ?
no ještě odjištění víka kufru dálkou, a jesli se ti po ostříknutí skla má ještě dodatečně setřít okno. Ostatní "kódovačky" jsou už podle výbavy. Ještě doplním Combi2002, co se týče přímo stahovaček, když vyrobíš milion aut a na jednom ušetříš 2000?
úspory Edit: twl jedno slovo a já v něm udělám chybu
JoschWinx: jenže tobě už tady nikdo nevěří, že ho máš Nebyl jsi schopen poslat jedinou fotku. I to Tvoje téma už zamkli... Třeba takovou: To je jen pro ty co si stále myslí, že F1 nemá vyhřívané sklo , má ho
Vyhřívání sedaček
Jakékoliv jiné zapojení, než originál, je dost riskantní. Origo kabeláž pracuje i s tím "kontrolním" mechanismem (termistor, teplotní spínač), který je součástí dečky, aby ti to neshořelo. Můžeš to zapojit podle schématu v F2, to pak musíš vymyslet, kam dát ty spínače co má řadící páky, nebo podle F1, a to je pak podle mého návodu, jak se na něj odkazuješ
samozatmavovací vnitřní zrcátko
Tak napiš alespoň jakou tam máš svorkovnici/e (počet pinů), ať se máme od čeho odpíchnout
Budíky s PP pro Fábii
Tyhle budíky jsou s PP, bez kontrolky hladiny v nádobce ostřikovačů Řekl bych, že budou do 240 km/h. Dávaly se do října 02.
bluetooth handsfree
Nevíte jak dostat do BT kontakty, když mám android? Jakou aplikaci nainstalovat? BT HF je 5J0035729B a telefon je stará vykopávka s androidem 2.3 (LG P500 OptimusOne) EDIT: Tak si odpovím sám, žádnou, stačí být opravdu trpělivý až se kontakty nahrajou.
Kryt víčka nádrže
No tak pak tedy to vnější otvírané na bowden od řidiče, a tudíž bez ouška, zámek na vnitřním víčku samozřejmě nechat.
Vyhřívané trysky ostřikovačů
jen koukám do tvého podpisu, jseš si jistý, že tam ty vyhřívané trysky už nemáš?
Kryt víčka nádrže
Co třeba to vnitřní víčko zamykací na klíček?
nene, nic takového není, leda sehnat nějakou kabeláž na vrakovišti, tam bys to měl komplet i se správnou délkou kabelů, včetně všech pinů, svorkovnic a těsnících špuntíků a samozřejmě ostřikovačů. Vyhřívané trysky měly RS a Elegance, ty se na vrakáčích taky už vyskytují. Jinak taky už vyhřívám
- Barevné popruhy na pásy
blikajici kontrolky
A nemáš prasklou pojistku pro ABS na baterce? Ta nějaké takové divné chování zapřičiňovala.
Vyhřívání sedaček
No, zkusil bych vyměnit ŘJ výhřevu. Je ze spodní strany sedačky. Z jakého je to auto roku? Možná máš dvě, pak by se daly mezi sebou vyměnit vyzkoušet, jestli je to tím.
Co všechno jde z F2 do F1?
jen doplním bedna topení je stejná, panel na ovládání jde použít jen z F2 a R do faceliftu.
Vyhřívání sedaček
Návod na montáž je tu: http://forum.skodahome.cz/topic/18622-fi-v%C3%BDh%C5%99ev-seda%C4%8Dek-dod%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD/ ale ten už jsi našel budeš potřebovat svorkovnice, piny a "pár" kabelů. A pak trocha letování nebo lisování. Sezmam dílů i schémata jsou snad i tady v tom vláknu, ne?
Vyhřívání sedaček
jiné sedačky znamená co? Z jné F1 nebo úplně z jiného auta?
(FI) smínač deště
Ještě přidávám schéma zapojení dešťového senzoru z Polo 9N: Barvy kabelů nesedí, s tím co pravděpodobně seženete O1/S1, nicméně BSG vás upozorní, že ty kablíky máte špatně (Dešťový senzor - žádný signál) Jinak další takový. Jen doplním já i Combi2002 jsme neřešili sundávání stávajícího držáku zrcátka.
COMMING HOME
Já mám ve fábii coming home na mlhovky a funguje, jak je v návodu, mlhovky předím nemusí být puštěné. Navíc připojením na dálkové by se možná ten modul "zacyklil" Když se aktivuje rozsvícením dálkového světla. Tady máte schéma:
Červené výstražné světlo ve dveřích
njn, pomotal jsi dva návody dohromady a z každého vzal jen tu jednodušší část.
Takže tam nemáš nic, co by ty světla vyplo, že? Koukni na Roycovo schéma (jeden příspěvek výše než jsem dávál odkaz minule) http://forum.skodahome.cz/topic/85673-f-varovn%C3%A1-sv%C4%9Btla-dve%C5%99%C3%AD/#entry1490540 Kde máš to relé J560?
Pro jistotu, máš tam ty usměrňovací diody, které tam musí být, aby to správně fungovalo?
a nemáš náhodou Fabii po faceliftu? Viz můj příspěvek v tom instalačním manuálu: http://forum.skodahome.cz/topic/85673-f-varovn%C3%A1-sv%C4%9Btla-dve%C5%99%C3%AD/#entry1652348
