Pavel_pavel
  1. Ahoj, snad se ptám ve správné diskuzi 😅 Octavia 3 r.v. konec 2017, Amundsen. Chci si znovu aktivovat Škoda Connect a to konkrétně jen Care Connect - vzálený přístup. Na stánkách ŠC , podle VIN vůz tuto funkci stále podporuje. Ale rok zpátky, jsem slyšel, že Škoda podporu pomalu ruší a v appce MyŠkoda toto už nepojede. Je to pravda? Dík za postřehy.
  2. Pavel_pavel odpověděl na PatrikJ's téma v Podvozek
    No mám 1.4, takže tak ty jízdní výkony nejsou, jako u RS. Jak se prosím tě pozná touringová guma? Kouknu, co jsi doporučil🙂
  3. Pavel_pavel odpověděl na PatrikJ's téma v Podvozek
    Ahoj, zrovna vybírám nové pneu na léto a rád bych doporučení, jaké vybrat 🙂 Teď jsem měl Dunlopy SportMaxx. Za mě dobrý, ale rád bych zkusil i jinou značku. Četl jsem různé testy pro léto 2024 a v každém je vítěz jiná značka 😅 Takže dám přednost raději ověřeným typům... Jde mi hlavně o nízkou hlučnost a přilnavost 225/45/17 Díky za každý typ
  4. No kdybych věděl jak na to, nebo našel podrobný návod, neptám se tu kdo by to zapojil 😁 S tou ŠA máš bohužel pravdu. Jak to nemá dílenský postup, tak má člověk smůlu
  5. Dovolím si oživit toto téma. Budu měnit čelní sklo a chci dát vyhřívané, dodělával někdo tuto výbavu? Potřebuji spíš někoho najít, kdo by to dokázal zapojit a zprovoznit, ideálně někdo na Moravě.. v ŠA toto nedělají😅
  6. Pavel_pavel odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Ahoj, pročetl jsem celý vlákno 😁 A docela by mě zajímalo, jak to dopadlo s těma baterkami, který měli vypojený int. dobíjení? Vydrželi vám víc let? Teď jsem preventivně vyměnil EFB baterku, bude mít 8 let, konektor nevypojený a myslím, že by mohla ještě rok dát... Tak jestli už za ty roky, má někdo srovnání zda vypojení konektoru má opravdu smysl... 😊 Jinak jsem teď pořídil AGM Exide 72ah baterií a byl bych moc rád, za nějaké doporučení nabíječky Děkuji.
  7. Umí ELM327+ car scanner mazat chybové hlášení, nebo ho jen "ztiší?" Po nalezení chyby závada na cívce 3 válce, jsem vyměnil svíčky, včetně cívek. Načetl, vymazal. Po dvou dnech se opět rozsvítila kontrolka motoru, se stejnou závadou...
  8. @TOMUS to jsem bohuzel nemeril, v tomto oboru se moc nepohybuji...
  9. @TOMUS zaoxidované nebyly. přemýšlel jsem, že pořídím tyto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03f905430c-zapalovaci-kabely-1-2tsi-tesla-20432.html Jestli to bude opravdu kabely. Abych nekupoval sadu za 2500,- a problém by byl jinde.
  10. Myslel jsem to samozřejmě po vizuální stránce, že nikde není překousaný, poničený. Do vnitřku nevidím.. :-) Ale to nemění nic na tom, že koupím nové, jen jsem chtěl potvrdit, že zde je ta chyba. Jaké jsou to ty inovované, jestli se můžu zeptat? Koukal jsem na kabely od Tesly, za +-600,- Ty by taky měli udělat dobrou službu, ne? :)
  11. Ahoj, poprosím o radu po případně potvrzení moji domněnky. Po vyskočení kontrolky motoru a následného vyčtení chyb, jsem podle kódu našel, že je problém v Zapalovací cívka C Primární / Sekundární Porucha obvodu, konkrétně na 3 válci. Měl jsem vytaženou svíčku, která se zdála být v pořádku (naposled měněna před 20 000km) Cívka se zdála být také v pořádku, akorát na venkovním těsnění, byla z půlky poškozena. Bude tedy stačit koupit nový kabely, nebo problém může být i jinde? Jedná se o F2, Tsi 63kw. Při rozsvícené kontrolce, motor neztrácí výkon, ani není víc hlučný. Děkuji za rady. Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Skoda ============1============== 13627 Raw code: 00353B ECU: Ridici jednotka motoru[Archiv (Neaktivni)] Stav: Test se nezdaril od posledniho vymazani kodu DTC ============2============== 13627 Raw code: 00353B ECU: 01. Ridici jednotka motoru[Archiv (Neaktivni)] Stav: Test se nezdaril od posledniho vymazani kodu DTC
  12. milanrapidnh3: jasny, dal jsem smazat. Ale sviti mne kontrolka motoru a chci zjistit proc, kde je chyba. Touto aplikaci a adapterem to nezjistim? 🤔
  13. Tak opravdu pomohlo zmenit profil pripojeni. diky za vyreseni. Ale ted zas nechapu, co mi to po projeti DTC naslo... Nebo se chyby hledaji jinym zpusobem? Predpokladam, ze pokud se rozsviti kontrolka motoru a pak zhasne, chyba se ulozi
  14. To je asi jediné, co jsem ještě nezkusil. Změnit profil připojeni.. a nebo mobil hodit do továrního nastavení.. Změním zítra ty profily a uvidím.. Zatím díky
  15. Tak mám verzi s bluetooth. Kupoval jsem ho pres eshop HADEX Tento mobil jinak v aute nepouzivim. v aute jiny bluetooth nemam. K aplikaci ELM se pripoji okamzite, k ECU vyhledava protokoly ale stejne se nepripoji. Jinak protokol jsem pouzil, tu prvni moznost OBD-II / EOBD (vsechna vozidla Skoda kompatibilni s OBD-II To druhy auto je taky Skoda, Octavia 3 Jinak jeste.. kdyz adapter pripojim, sviti cervena diado a kdyz se chci pripojit, blika zelena. Takze kdyby byla vyhorela pojistka, adapter by nesvitil, nebo se pletu?
