Vše, co zveřejnil Aleš Sluka
Vrzání řadící páky
Zdravím, u Kamiqa mi vrže řadící páka. Vrže v poloze neutrálu při pohybu doleva i doprava, a to při jízdě i při vypnutém motoru. Nevím, jak a kde to promazat, resp. jak se dostat k řadícímu mechanizmu. Nemáte někdo s tímto zkušenost? Děkuji A. Sluka
Upevnění skříně vzduchového filtru (filterboxu)
Zdravím, na motoru 1,0 TSI 85 kW je skříň vzduchového filtru (filtrbox) nasazena: - vzadu na gumovém usazení - vpředu je šroub do gumového uložení. Zjistil jsem, že tento šroub tam chybí. Filtrbox sundával servis při výměně zapalovacích svíček a šroub tam asi zapomněl zašroubovat. Pokud někdo ví, jaký šroub tam patří, prosím o informaci. Děkuji A. Sluka
Nový telefon Samsung A56 a infotainment Swing
Tak změna telefonu se povedla, auto komunikuje se Samsungem A56.
Děkuji.
Děkuji, úplně jsem zapomněl, že to existuje.
Zdravím, budu vyměňovat starý mobilní telefon Samsung A52 za nový Samsung A56 5G. V Kamiqu z 10/2020 mám infotainment Swing. Nemá někdo zkušenosti s tím, jestli výměna telefonu může být pro komunikaci s infotainmentem problém? Nebo stačí spárovat nový telefon s autem. Děkuji A. Sluka
Nabíjení autobaterie
Díky, myslel jsem si to. Čas od času kontroluji dotažení šroubů. V servisu mi měnily baterii a tento šroub zrovna moc utažený nebyl, tak jsem ho stranovým klíčem dotáhl. Proto jsem se ptal.
Děkuji za číslo dílu, hned to objednám v AS (dřív jsem se k tomu nedostal). Ještě jeden dotaz: baterie je umístěna v plastovém držáku a je zajištěna kovovým upevňovacím páskem (ze předu baterie). Tento upevňovací pásek je přišroubován do plastového držáku šroubem M8x35. Dotahuje se tento šroub na moment nebo stačí ho jen řádně utáhnout (šroubuje se do kovové vložky držáku) ?
Zdravím, po 4 letech provozu jsem vyměnil baterii. Vše je v pořadku, jenom se mi podařilo ztratit krytku kladného pólu baterie. Nevíte, dá se někde sehnat. Díky.
Zimní pneu
Zdravím. Pořídíl jsme 4 nové zimní pneu Continetal Wintercontact TS 870 v rozměru 195/60/R 16/89 H od značkového prodejce BestDrive. Na pneumatikách je DOT 4222, tj. vyrobeny byly ve 42. druhém týdnu roku 2022. Obecně se uvádí, že zimní pneumatiky by se měly používat maximálně 4 roky. Pokud počítám zimní období, tak mi vychází 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028. Takže na poslední zimu 2027/2028 by už byly 5 rok. Máte někdo s tímto zkušenosti. Děkuji A. Sluka
Klepavý zvuk z podvozku
Zdravím a přináším další zkušenost s Kamiqem po 4 letech provozu a najetých 54 000 km. V poslední době jsem si všiml, že když motor běží na volnoběh, ozývá se z podvozku u levého zadního kola klepání-zespoda před levým zadním kolem. Jako by něco rezonovalo o podvozek. Slyšet to je zvenku, když auto stojí a motor běží. Za jízdy zevnitř jsem zatím nic nezaregistroval. Auto je po roční prohlídce bez problémů. Nemáte někdo podobnou zkušenost ? Sluka
Výměna brzdových destiček
V rámci jarní prohlídky 23.4.2024 bylo nutné vyměnit zadní brzdové destičky (49 000 km). Nechal jsem vyměnit i přední brzdové destičky. Po výměně při brzdění z vyšší rychlosti přední brzdy jakoby drhnou. Pokud brzdím z nižší rychlosti. nic nedrhne. Zadní destičky mají označení ZF a na předních je označení VW AG. Po kolika km si destičky sednou ? Diky Sluka
Řízení táhne do prava
Zdravím, v rámci jarní prohlídky 23.4.2024 jsem nechal vyvážit letním kompenty, nasadit je na auto a zároveň zkontrolovat geometrii na Kamiqu (najeto 49.000 km). Pouze na levém předním kole byla malá odchylka ve sbíhavosti. Geometrie byla seřízena na předepsané hodnoty (podle protokolu). Dnes jsem jel trochu delší trasu (než jen ze servisu domů) po dálnici a zdá se mi, že při vyšší rychlosti (cca od 90 km/h) řízení trochu táhne do prava. Je to ale vždy pouze pod plynem. Pokud vyřadím, tak řízení nikam netáhne. Nemáte s tím někdo zkušenosti ? Pozn.: nevím, jestli byla geometrie seřízena už s nasazenými letními pneumatikami nebo ještě se zimními pneumatikami. Děkuji Sluka
Geometrie
Kamiq pojištění
Díky za odpovědi. Raději jsem se zeptal, než bych kontaktoval pojišťovnu.
Kamiq pojištění
Zdravím a prosím o Váš názor na pojištění GAP. Od nákupu nového auta 7.10.2020 do 6.10.2023 mám k havarijnímu pojištění uzavřeno i pojištění GAP. Od 7.10.2023 mi toto pojištění končí a nevím, jestli se vyplatí zkusit uzavřít toto pojištění znovu např. na další 2 roky. Díky Sluka
Geometrie
Zdravím. 10.5.2023 jsem nechal v servisu namontovat nové letní komplety. Na disky byly nové letní pneumatiky nasazeny v únoru 2023 v pneuservisu, kde mi je rovněž vyvážili. Při jízdě s těmito novými letnímu pneumatikami se mi zdálo, že auto táhne doprava. Později se dokonce přidalo i lehké chvění volantu při rychlosti 130 km/h. Objednal jsem se do servisu na kontrolu geometrie, která se 10.5.2023 nedělala. 13.6.2023 jsem byl tedy znovu v servisu, kde zjistili, že nové pneumatiky nebyly správně vyváženy. Byla provedena kontrola geometrie a zjistil se následující problém u záklonu pravého předního kola: hodnota seřízení záklonu by měla být v rozmezí 6 st. 34 min. až 7 st. 34 min. Seřídit záklon u tohoto kola ale jde pouze na hodnotu 6 st. 30 min. (tedy rozdíl 0,04 min.), seřízení na hodnotu ve stanoveném rozmezí již není možné. Řešením je posunutí (pohnutí) celé nápravnice nebo výměna dílů přední nápravy u tohoto kola. Ostatní hodnoty seřízení geometrie jsou v pořádku, kola byla znovu vyvážena. S nápravnicí se zatím nic nedělalo, ani žádné díly přední nápravy u tohoto kola se neměnily. Výše uvedený malý rozdíl v seřízení by prý neměl být problémem (podle servisu). Zatím jsem zkoušel jet rychlostí kolem 100 km/h a auto nikam netáhne a ani chvění volantu se neprojevuje. Vůbec nevím, jak k tomuto mohlo dojít. Přední pravé kolo žádnou ránu nedostalo, občas se sice trefím do nějaké díry, ale to je tak všechno. Prosím o informaci, jestli někdo nemá s tímto zkušenost, případně jak bylo postupováno při odstranění tohoto problému. Děkuji Sluka
Letní pneumatiky
Ještě jednou díky. Jdu na to. Sluka
Letní pneumatiky
Děkuji za odpovědi. Pneumatiky jsem dofouknul na předepsaný tlak, ale v infotainmentu jsem zatím nic nenastavoval. Přiznám se, že nevím úplně jako na to. Sluka
Letní pneumatiky
Tak včera jsem přezul na letní pneumatiky Continental PremiumContact 6 205/60/R16. Pneumatiky byly koupeny v únoru 2023, uskladněny v garáži a teprve včera dopoledne byly v autoservisu nasazeny na auto. Večer při jízdě se mi objevila hláška "nízký tlak v pneu". Při pohledu na kola nebylo nic vidět, nicméně doma v garáži jsem zkontroloval tlak a opravdu pravá zadní pneumatika měla tlak nižší cca o 0,25 baru. Defekt pneumatiky jsem nenašel (hřebík, střep atd.), ventilek je také dotažen. Jediné co mě napadá, že pneumatika uchází kolem disku. Ale u nové pneumatiky nasazené na disk v pneuservisu se mi to nezdá. Nemáte, prosím, s tímto někdo zkušenosti ? Děkuji Sluka
Výměna zapalovacích svíček
Zdravím, můj Kamiq 1.0 TSI 85 kW, v provozu od 10/2020 má najeto 32.586 km. Dostala se ke mě informace, že u motorů TSI je dobré vyměnit zapalovací svíčky po ujetí 30.000 km, aby se předešlo tvorbě karbonu v motoru. S autem jezdím krátké městské trasy celkem málo, spíš ho používám na delší jízdy. Jelikož nevím, jaký je v servisním plánů termín výměny svíček, prosím o informaci, jestli s tímto nemá někdo zkušenosti. U předchozího auta Roomster 1.4 16V mi servis měnil svíčky po 60.000 km, ale to byl atmosférický motor. Děkuji Sluka
Škoda Connect
Dobrý den, u svého vozu Škoda Kamiq jsem chtěl provést aktivaci služby Škoda Connect. Do e-mailu jsem obdržel kód pro aktivaci. Ve voze mám infotainment Swing. Postupoval jsem podle návodu v e-mailu: 1. V infotainmentu jít do Nastavení 2. Zvolit ŠKODA Connect (on line) 3. Zvolit Registrace. Zde se mi objevilo: "Hlavní uživatel Aleš Sluka". Ale neobjevila se možnost zadat kód pro aktivaci. V návodu v e-mailu je ještě uvedeno, "že vůz má být připojen k internetu". To je problém, protože nemůžu přijít na to, jak vůz připojit k internetu. Prosím o pomoc. Děkuji Aleš Sluka
Díky za odpověď.
Zdravím, po 2 letech provozu, kdy pravidelně jednou týdně dobíjím baterii EFB, je situace následující: i když jezdím nebo auto stojí v garáži, je stav baterie před nabíjením 12,1 V, někdy i 11,9 V (měřeno na bezzátěžovém testeru CTEK), po nabíjení 12,8 V. Nemáte někdo zkušenost, jestli již baterie není zralá na výměnu ? Systém S/S vypínám, ovšem auto má inteligentní dobíjení. Zatím jsem vždy nastartoval, ale obávám se o výdrž baterie. V různých článcích se píše o životnosti baterie 2 roky u aut s inteligentním dobíjením a systém S/S. Děkuji Sluka
Brzdy, výměna brzdových kotoučů
Kotouče vypadají jako na spodní fotce. To jenom ta diskuze s kolegou. Jinak všem děkuji za odpovědi.
