DQ 500
Tak vyřešeno, vyměněny spojky a silembloky převodovky a řadí to dobře
DQ 500
Dělá mi to samé kodiaq 2018 4x4 140kw rozjezdy úplná hrůza, jediné bez plynu jinak obrovský kopenec a 3ka nahoru i dolů někdy se mi zdá že i u 5ky. Prosím jak jste to vyřešili?
- Spojka 2.0TDI prolém
Špatné vyřazování zpátečky a vadná spojka
Dík za info ja jsem si psal s rdrahota a ten mi taky tuto firmu doporučil. Ale na těch odkazech inzeruje naš bratr zo slovenska a piše že to dokaže opravit aniž by převodovku vyndal, tak nevím jestli ji vyndat a udělat všechno najednou
Tak odkazy jsou supr ale tam se ten problem jen popisuje a nikdo nenapíše jak jej vyřešit Vyřešil to někdo kdo poradí i ostatním jak to opravit??
Audience (2006) Výstup na zesilovač , Aux IN
Ahoj pravě řeším ten samy problem Nevím kde to rozdvojit nebo odkud vzít signal, Už si to řešil??
Převodovka 2.0 TDI - vrznutí (houknutí) při řazení
No vidím že to dělá asi jen nám dvoum a nikdo to neřeší :help: a neporadí
Čao mě to dělá taky, takže jsem zvědavy jestli to už někdo řešil, ja to typuju na sinchron ale necham si poradit od někoho kdo to už řešil
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Ahoj mam taky problem s tempomatem koupil jsem OII a už nešel a diagnostika mi píše chybu 00895-snímač regulace rychlosti (E45) defekt ale když zkouším měření hodnot tak pačka funguje jak má. Zkoušel jsem i druhou pačku a taky nejede, nevím si stím rady prosím o radu Díík
prasknuti a demontaž zadnich pružin 4*4
Zajímalo by mě jak ten stahovak vypada ja mam od Wurta za asi 10 v akci a tím jsem to tam nemohl dostat a už jsem to řešil dvakrat vyměnu pružin na 4x4. Ale vždycky jsem to tam nějak dostal
- Odklony zadní napravy 4x4
Čau všichni mam takovy problem ze zadní napravou na OI 4x4 na ktere nejde seřizovat odklony. Neřešil to někdo že by tam přidal nějake exentrycké šrouby aby se to dalo seřídit. díky za rady
Vyměna chladiče-Vyskytl se problem
nakonec jsem ho znovu vymontoval vyměnil a dal nove okroušky a je to ok
zesíleny z kelly
čau hoši mam takova menší problem měnil jsem chladič z duvodu tečení. Všechno v pohodě jen mi teče kapalina přes ty hrdla chladiče jelikoš jsou o 1mm menší než ta puvodní. Tak jsem se chtěl zeptat jestli existují pruměrově menší hrdla na hadicích díky za odpovědi
