View in the app
yebat
Vše, co zveřejnil yebat
  1. Reklamaci jsem nakonec ani nezkoušel, tohle mi přišlo od prodejce, takže jsem to dopředu vzal. " Dobrý den, děkujeme za zprávu. Situace nás mrzí. Zkoušel jsem předjednat problém aji jsem pročetl zmíněné fórum. Bohužel ne s velkým úspěchem. SKF to má za funkční výrobek (stále je v prodeji) a předpokládám že se zmíněná vada na testech neprojeví. Samozřejmě můžeme zkusit poslat na reklamaci. Ale k uznání jsem skeptický." Takže tu mám navíc jednu delší poloosu se zdravejma kloubama, na 81kW (na 66kW verzi by měla pasovat taky a třeba by nedělal tenhle bordel. :)
  2. Potvrzuji, dali jsme do auta starou originál tlustou poloosu s původními klouby a je po problému. Zajímavé je, že ta stará poloosa, z roku 2004 má menší vůle, než ta tenká nová sračka od SKF. Momentálně řeším reklamaci u www.olejeobchod.cz, kde jsem ji před rokem koupil.
  3. Já už s tím takhle jezdím cca rok. (Asi 17000km) a furt se nikde nic nerozsypalo.
  4. Reakce vyměněná, levej držák motoru jsem dal taky novej a stále nic...
  5. Dneska jsem objednal tu spodni vzperu, lehnul jsem pod to a byla celkem mekka, kdyz jsem zkousel zapacit sroubovakem. Tak dam echo, az to prijde a vymenim to.
  6. jak jdou otáčky nahoru, začne to dělat bordel kolem 1800, (to je ještě celkem v klidu, zní to, jako by byl vyndanej vzduchovej filtr, takový podobný dunění) potom je až do cca 3400 klid. Kolem těch 3400 je to teda rachot takovej, až to rozvibruje celou kastli. po překročení zase klid. Když pak otáčky padají, je to stejný...
  7. Mozna ano, tu jsme vymenit nezkouseli, vrchni silenty jo.
  8. Poloosou to nebude, protože je to závislý na otáčkách motoru. A dělá to, i když auto stojí, jenom není poznat, odkud ten zvuk jde...
  9. Už je to tu delší dobu bez odpovědi, ale přesto to zkusím. Vyřešil to někdo? Mám stejnej problém. Po výměně poloos, auto rezonuje při 1800. Pak to přestane a při 3400 je to rachot, jak kdyby měl motor vylítnout, na vyšší otáčky zas klid. Silentbloky motoru vyměněný, (za jiný, staršíl. Přední kus vejfuku s vlnovcem a katem taky vyměněnej, (za jinej starší). Stále stejný. Už s tím jezdím ca 3000km a nezhoršuje se to. S mechanikem jsme na nic nepřišli. Nic uvolněnýho nenašli...
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
