Vše, co zveřejnil skdh
Škoda Connect
tak. fungovalo mi to "az" 2 dni. opat mam len rezim standby. Posledna aktualizacia vcera 20:06. To je uz na
Škoda Connect
U mna stale nic.. sluzby kupene mam, hlavny uzivatel som. EDIT: tak u mna konecne funkcne 5.9.2025 po opatovnom telefonate na hotline. Problem, ktory sa mi vyskytol teraz je, ze v appke nemam ziadne historicke data. Jazdne udaje su uplne prazdne, tak dufam, ze aj toto support doriesi..
Škoda Connect
V skoda auto maju problem s nejakym modulom, ktory maju niektore modely aut. Spada tam napr aj moj S3. Riesia to uz stvrty tyzden, nevedia kedy to bude funkcne. Vcera mi na hotline pani povedala, ze uz dostali predlohu mailu, ktory maju poslat vsetkym zakaznikom ako ospravedlnenie, no zatial mi neprislo nic..
Škoda Connect
U mna stale nefunkcne. Telefonoval som na infolinku, pan mi potvrdil, ze uz tyzden riesia problem. Tyka sa to len niektorych modelov. Ze ide o nejaky vacsi vypadok a ze musim len cakat.
Škoda Connect
Ahojte funguje vam skoda connect? Mne uz 3 dni nejde. Po spusteni vidim stav "Aktivacia" a asi po 3 minutach to skoci na "Stand by". Pritom poslednu aktualzaciu vidim par hodin staru ked aom bol v aute. Appku som skusil aj preinstalovat, nepomohlo.
Predný parkovací senzor
Vyriesene. Mal som trochu posunutu SPZ a ta clonila senzoru..
Nefunkční KESSY
@deto ide o to iste miesto. Ale napr. vcera a dnes som so zamykanim problem nemal, tak ja uz neviem @arpi11 VCDS nezobrazilo ziadnu chybu. Cela diag bez chyb. Senzor je cisty, no znamy mi vravel, ze mal podobny problem a mal zaoxidovany kontakt od senzora. Vraj mu pomohlo prestriekat kontakty s WD40
Nefunkční KESSY
Tak som dnes kupil baterku do kluca, vymenil, problem rovnaky. Raz kessy ide, raz nie
Nefunkční KESSY
@arpi11 to mi nenapadlo. bateriu skusim vymenit. Dakujem.
Nefunkční KESSY
Ahojte, nebudem zakladat novu temu, spytam sa tu. Mam kessy na vsetkych dverach. Poslednych par dni mam problem so zamykanim auta dotykom na dverach za vodicom. 9x nejde, 1x ide. Moze to byt kluckou alebo niecim inym? Autobateria ma par mesiacov, vybita nie je. Dakujem.
Ahojte, priblizne tyzden mam problem s pipanim predneho senzora. Zacal akosi blbnut, niekedy pipa kazdu chvilu, inokedy ide v poriadku. Nema niekto tip co to moze byt? Chystam sa s tym do servisu, no rad by som mal k tomu nejake info aj od vas. Skusil som ho ocistit vodou, aj ked cele auto bolo umyte pred par dnami. Nie je na nom ziadna necistota, nevyzera fyzicky poskodeny. Nic pred senzorom nie je (ani znacka). Autobateria ma par mesiacov, vybita nie je. Dakujem. 20250604_102052.mp4 edit 11.6.2025: dnes som cuval na parkovisku a vsimol som si, ze senzor uplne blbol. ked som cuval alebo isiel dopredu rychlejsie, pipanie prestalo a senzor pred sebou "nemal nic". Prikladam video 20250611_163534.mp4
Filter pevnych castic
Tak s odstupom casu mam regeneraciu kazdych 220-250km. Prosim vie mi niekto napisat priblizny stav dpf podla screenu? Sfotene tesne po dokonceni regeneracie
Buchanie vo volante
Ahojte, vo volante pocujem nejake zvlastne buchanie ako keby v nom boli sruby a buchali o seba. Deje sa to ked ho mam trochu alebo uplne vytoceny dolava / doprava. Chystam sa sa tym do servisu, ale pre moje info by som chcel vediet ci s tym ma niekto skusenosti a co by to mohlo byt. Opisat to neviem, video z toho som skusal robit, ale nic v nom nebolo pocut. Buchanie je aj citit ked drzim volant. Vdaka.
Tempomat a klakson nefungujú - po reštarte auta áno
Mal som rovnaky problem, klakson a tempomat nahodne nesiel hlavne odkedy je zima. Po prejdeni par stoviek metrov som auto vypol, nastartoval a vsetko ok. VCDS mi ukazovalo chybu tempomatu kvoli nizkemu napatiu baterie. Kupil som novu, nakodoval a uz asi tyzden uplne bez problemov.
Cervena ikonka internetu
Zda sa, ze je to uz v poriadku. Najprv som v nastaveniach zapol sukromny rezim, po chvili som ho vypol. Toto mi pomohlo len na par hodin. Finalne riesenie bolo tovarenske nastavenie pre Skoda Connect. Po opatovnom nastaveni je to zatial ok.
Ahojte, menil som bateriu za novu, riadne ju nakodoval, volant dolava/doprava, kratka trasa, cez VCDS som precital chyby v aute a vsetky som vymazal. Vsetko je ok, no vsimol som si, ze ikonka "internetu" je odvtedy cervena. Auto je riadne pripojene k wifi v mobile (hotspot). Nikdy som s tym problem nemal. Skusil som: - pripojit auto k hotspotu na druhom telefone - factory reset WLAN v aute Skoda-Connect mam aktivne do 2026, konkretne Care Connect. Nema s tym niekto skusenost prosim? Uplny reset vsetkeho velmi robit nechcem.
- Android Auto
Autobatéria
@e1. ano uz som ju objednal, pride v utorok. Samozrejme si ju nakodujem cez vcds. edit 8.1.2025: bateria vymenena (68 za 72), nakodena cez VCDS, precitane chyby v RJ, odstranene vsetky chyby v RJ. Vsetko fahci ako ma.
Škoda Connect
Vcera vecer som pisal aj na podporu priamo cez appku. Teraz som sa do appky pozrel a udaje su uz aktualizovane. Bud je to nahoda alebo nieco robila podpora, no to sa asi nedozviem, kedze mam skusenosti, ze nevedia ani odpisat
Škoda Connect
18.12.2024 mi rano dosla voda v ostrekovacoch. O par minut som kupil dalsiu a dolial. Dodnes mi appka ukazuje problem. Ako casto sa tieto udaje refreshuju? Appku som skusil aj odinstalovat a nainstalovat, nepomohlo..
Autobatéria
ide mi ale o to ci mam zobrat 70Ah alebo 72Ah
Autobatéria
@suri. Exide AGM 72Ah viem zohnat za nejakych 130 eur.
Autobatéria
Abojte, chystam sa kupit novu AGM bateriu exide. 70Ah alebo 72Ah? Alebo je to jedno? Povodna je 68Ah.
Škoda Connect
U mna sa vcera nedalo zaonut webasto, islo to az poobede. dnes od rana uplna nefunkcnost. Gratulujem... Edit: tak som volal na infolinku, vraj mali opat vypadok a o 15 toc uz malo byt funkcne. Funkcne to zacalo but len niekedy teraz okolo 15.45. Uvidime dokedy
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Ahojte, nevyznam sa, tak sa pytam. Su tieto hodnoty ok? S3 2020, 140KW TDi, 4x4 Regeneracia cca kazdych 200-230km. Ked regeneruje, dsg davam do manualu, idem cca 70km/h na 2200 ot. Denne 25km do prace, potom 25km naspat. Dakujem
