Vše, co zveřejnil skdh
Vrzani od predni napravy
@Martin_V Napis potom info ako si pochodil.
Rovnaky problem u mna. Odkedy zacala zima, vrzganie pocujem pravidelne.
Infotainment Columbus Superb III
@Leonekkk vdaka za link. Objednane, uz len cakat cca mesiac kym to pride.
Vies sem hodit link na tu foliu? Vdaka
Autobatéria
Tiez dom menil po 4 rokoch, uz bola polomrtva
Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
Ahojte, mam PRO verziu. Doteraz vsetko ok. Vcera som preinstaloval telefon a nepamatam si aky profil pripojenia som mal zvoleny. Superb 3 2017. Aky pouzivate vy? Edita: po zapnuti DPF v1 vsetko opat funkcne
Škoda Connect
Škoda Connect
Mam to len kvoli nezavislemu kureniu. Niekedy mam auto zaparkovane dalej, ovladac nema dosah, takze zapinam cez appku.
Škoda Connect
Asi po hodine sa to rozbehlo.. ale aj tak, clovek si plati za nieco co poriadne nefunguje...
Škoda Connect
Dakujem Skoda. Opat v "najlepsej" chvili.. 15 minutova snaha bez vysledku. Nakoniec vyskoci okno, ze sa mam zas prihlasit. Po prihlaseni sa opakuje chyba spojenia..
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Skor by som sa spytal tu U mna funguje obd od caristy bez problemov.
Autobatéria
Ahojte, v piatok vymenena original autobateria za exide 70Ah. Sú tieto hodnoty z car scanner v poriadku? Prva fotka po nastartovani po 8 hodinach statia, druha fotka po 30 min jazde.
Škoda Connect
U mna appka cely vikend funkcna bez problemov. Android 11, app v5.0.2
A co tak napr. OBDEleven? Ma niekto skusenosti?
- Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
Autobatéria
@bajkyja ho po starte hned vypinam tlacitkom, vobec ho nepouzivam. Rad by som ho vypol uplne, no pri postupe zmena 7.6 na 12.4V mi vadi, ze sa mi na displeji zobrazuje info o vysokom odbere energii. Na iny sposob ako ho uplne vypnut som zatial neprisiel
Autobatéria
Ahojte, len taka info k problemu, ktory som riesil vyssie. uz je vsetko v poriadku. Cez VCDS som len naspat vypol start stop, nasledne som ho zapol a odvtedy mam pokoj. Neviem co sa stalo, ale uz je to doriesene :)
Autobatéria
No.. nie som si tym uplne isty.. Bol som v aute po 2 hodinach, 2% isli dole, voltage mi carista ukazala 12,0V (zapalovanie bolo zapnute, auto nebolo nastartovane). Na konci som nastartoval auto, uplne bez problemov.
Autobatéria
@bajkyvdaka za info, nevedel som. Mne bolo povedane, ze s cinskym kablom sa zmeny do povodneho stavu vratit nedaju vraj. Dobit nemam moznost, napada mi previezt sa niekam kym nedobijem bateriu? Povedzme Tatry a naspat? Vyjde ma to dokopy nejakych 400km. Obetoval by som sobotu a isiel by som ak to pomoze :)
Autobatéria
tak som prisiel z prace pred 30 min, bateria dobita na 70%, voltage mi carista ukazovala celu cestu (20km) 14,7V. - zapnute vyhrievanie prednych sedadiel a volantu a zapnuta klima (klimu mam zapnutu stale) Este dnes vecer pojdem do auta skontrolovat stav baterie a uvidim ako pojde dole, rano to opat skontrolujem. Este mi napada, mal som pozicany kabel a VCDS od kolegu z prace. Zapinal som si riasy pocas denneho svietenia, vypnutie pipania pri otvarani kufra tlacitkom. Vypinal som aj start/stop, teraz som ho na skusku vypol. Ale tieto veci by asi nemali suvisiet, kedze bateria sa vybija aj pri vypnutom aute. Zistoval som si nejake info, vraj pri kodovani cez cinsky kabel (kolega ho asi ma) sa moze stat to, ze VCDS posle okrem kodovanych hodnot aj ine hodnoty do riadiacich jednotiek, o ktorych nemusim vediet a to moze sposobovat vybijanie. Neviem ci je to pravda. Rocnik auta je 2017, 2.0 TDI 140kw, L&K.
Autobatéria
Ano ale to vybijanie je v poriadku? Vcera vecer som mal 70%, dnes rano 51% (v aute som od vcera nesedel az dnes rano)
Servisní prohlídky. Co Vám dělali a kolik to stálo?
510 EUR za servis: - motorovy olej Mobil 1 5W-30 - olejovy filter Mann - vzduchovy filter Mann - pelovy filter Mann - palivovy filter Mann - filter v prevodovke Mann - olej v prevodovke RAV - olej v haldexe - premazanie panoramy - napln do ostrekovacov
Autobatéria
Ahojte, nie som mechanik ani nic podobne, tak sa pytam. Bezne ked startujem, trva to sekundu a auto nabehne. Za posledny mesiac sa mi uz 2-3x stalo, ze auto startovalo cca 3 sekundy. Vonku je 5 stupnov. Start vyzera takto: tu-tu-tu-tu-tu-tu bruuum sorry, neviem to inak popisat. Co to bude? Baterka? Starter? Dnes rano ked som nastartoval auto, carista mi ukazala dobitie na 63%. Cesta do prace cca 22km, bateria dobita na 74%. Po 9 hodinach som si sadol do auta, opat dlhsie startovalo, bateria 62%. Viem nejak zistit co mi vybija bateriu? Ci toto vybijanie je v poriadku? Bateria by mala byt povodna. Jedine co mi napada je, ze mam vypnuty start stop, v columbuse vidim, ze auto ma vysoku spotrebu, ale to je asi len informacne a nema to vplyv.. Vdaka za rady
2.0 TDI 140KW, DSG 6 - radenie
Ahojte. Auto ma 112000km. Vsimam si, ze pri rozjazde mi cuka prevodovka. Pri radeni z rychlosti 1 na 2. Pri inych rychlostiach je radenie plynule bez cukania. Pri 110000km mi v servise menili motorovy olej a vsetky filtre, olej v haldexe, olej a filter v prevodovke. Nema niekto napad co s tym? Nasiel som navod na reset DSG, skusal som, nepomohlo. Zapnutie zapalovania Drzanie plynu cca 40 sekund Vypnutie zapalovania Nastartovanie auta Vdaka za rady
Kessy a ovládání kufru (virtuální pedál)
Otestovane dnes 3x v priebehu dna, funguje bez problemov. Nechapem 😊
