Lubo
  1. Lubo začal sledovat Tomino Men.
  2. Tomino Men. začal sledovat Lubo
  3. Ahoj, urcite nie Tempo na povrchove skrabance. Ja osobne pouzivam Sonax Xtreme NanoPro 3 s voskom, ale su aj jemnejsie. Na bavlnenu hanrdicku si das trochu pripravku a jemne lestis (nie velky tlak). Potom to nechas malicko zaschnut a dalsou suchou bavlnenou handrickou rychlymi pohybmi este rozlestis. Pokial nie si s vysledkom spokojny tak opakujes postup. Pokial sa chces vyhnut tomu, aby ti tam z lestenia ostali mapy, treba sa s tym pohrat. Chce to trochu cvik. Lesteniu zdar .
  4. Lubo odpověděl na century's téma v Motor
    Maverick, Jirka21: neriesia sa tu nahodou dve odlisne veci? Jedna vec je ono povestne kovove klepnutie pri vyslapnuti spojkoveho pedalu povestne pre HTPcka. A druha vec je naozaj silne vrzganie nie len pri vyslapnuti, ale aj pri zoslapnuti spojkoveho pedala. Cize v oboch smeroch a u mna aj po celej drahe spojky. To spojkove lozisko mi nezavisle na sebe potvrdili dva zdroje.
  5. Lubo odpověděl na century's téma v Motor
    Tak sa hlasim do klubu. Spojka mi vrzga uz asi pol roka a povedal som si, ze to budem riesit az pri servisnej prehliadke. Tu som absolvoval prave dnes. V servise povedali, ze to bude spojkove lozisko. Tak som volal este jednemu fachmanovi, ktory mi raz vyriesil dusiaci sa motor a potvrdil mi to co povedali v servise. Zial u motorizacie ako mam ja vraj bezna vec. A to mam najazdenych ledva 43 tis. km. Vraj pokial spojka funguje a nezhorsuje sa to tak nema zmysel riesit. Robi mi to len pri zahriati motora. Ale vrzga fakt priserne. Za studena je ticho. Tak isto ked uz sa zahreje tak ked stlacam a pustam spojku tak citit take nepatrne drhnutie (ale nic vyrazne). Takze kaslem na to a budem riesit keby sa to zhorsilo.
  6. Tak treba len dufat, ze vymena cievky pomoze, potom napis ci to bolo ono. Mna to caka buduci tyzden.
  7. Len aby si tam aj dosiel Drzim palce a daj potom vediet ako si dopadol. Inak zda sa, ze mne sa ta zavada po vymene sviecok prejavuje trosicku inak. Predtym to vzdy cukalo po nastartovani a ked som pridal plyn tak OK. Teraz je to skor tak, ze cuka po nastartovani len obcas a skor ked sa chcem rozbehnut na jednotke tak proste pridavam a nemozem sa rozbehnut.
  8. To roztrasenie hned po nastartovani to mam samozrejme tiez. Manik u ktoreho som bol na VAGu z toho vycital sviecky. A fakt som si myslel, ze po vymene Ok. Vraj to este moze byt niektora zapalovacia cievka. V pondelok to ideme zase skumat tak uvidim ... Som zvedavy co ukaze VAG tebe.
  9. Mam sice inu motorizaciu, ale toto co popisujes sa mi deje uz par tyzdnov. Vymenil som komplet sviecky, tyzden vyzeralo ze je klud a je to tu zase. Na volnobeh sa auto trase ako dive. Dnes ked som nastartoval vsetko vyzeralo OK. Zaradil som jednotku, pridal, motor zacal vynechavat, obcas zareagoval. Kontrolka svietila. Vypol som motor a po par sekundach zapol. Nic nesvietilo a vsetko islo normalne. Deje sa to len pri studenom motore.
  10. Lubo odpověděl na Bylzde's téma v Ostatní
    Pekne nalestena. Tiez som minuly tyzden voskoval
  11. Nejaka dobra dusa tu na fore kedysi radila pouzit klasicke silonky. Raz som to skusil a ostal som pri tom. Zaklad je, ze po jazde po dialnici ihned odstranujem. Staci velke vedro vody a spominane silonky. Ide to velmi z lahka a ani netreba pouzit vacsiu silu. Takto ich odstranujem aj zo skla a aj z lakovanych ploch. Silonky su dost jemne, takze poskriabanie laku nehrozi. Zamozrejme je nutne mat aj silonky a aj miesto kde su muchy poriadne navlhcene a neustale ich prepierat vo vedre. Ja to este robim tak, ze v rozprasovaci mam sampon zriedeny s vodou a predtym este lakovane plochy poriadne nastriekam a necham trochu posobit. Pokial sa muchy nechaju na laku moc dlho a slnko na ne posobi tak sa vyslovene zazeru do neho. To uz pomoze len rozlestit nejakou pastou.
  12. Lubo odpověděl na century's téma v Motor
    Diky za tip. Buduci tyzden sa objednavam na prehliadku tak uvidim. Zaujimave je, ze dnes sa to napriklad neprejavilo.
  13. Lubo odpověděl na century's téma v Motor
    Len v mojom pripade sa nejedna o vrzgnutie. Skor je to nieco ako kovove klepnutie.
  14. Lubo odpověděl na century's téma v Motor
    U mna sa objavilo klepnutie pri zoslapnuti spojky pred par dnami a odvtedy sa to deje stale. A to az po niekolkych km a len ked zoslapujem z jednotky a dvojky. To klepnutie je ale dost hlasne. Tak isto mi za chvilu konci zaruka tak som zvedavy ci nieco pri prehliadke najdu, alebo to prehlasia za bezny jav co byva zvykom ...
  15. V mojom pripade to bol ten zaistovaci kruzok na klucke. Dlho som si myslel, ze rezonuje tapec, alebo nieco pod nim. Stacilo tym kruzkom len trochu potocit a rezonovanie pri prejazde nerovnostami zmizlo
  16. 1) vsetky styri puklice Duron 2) prava predna lista na narazniku ... a kazdy den trpnem co dalsie bude na rade
  17. Lubo odpověděl na bubi's téma v Elektrika
    Pri sucastnom trende globalneho oteplovania zacinam tuto temu ostro sledovat . Ale vazne. Ta cena za klimu je fakt super. Za tie peniaze by som do toho isiel hned.
