zamrzani razeni?
nevim jak je to mozne,aleposledni dva mrazive dny sem nemohlvubec radit-kvalt kterej sem vecer nechal-odstaveni vozu-tak ten tam zustal a jinej nesel,stal sem as15min pred barake s nastartovanym motorem nez to teplem povolilo.dojel sem s tim do servisu,kde nemeli cas a hlavne nechapali.za chvili pujdu zkusit jakej byl v noci mraz
kde vytahnout elektriku pro vysilacku?
ja mam upravenej origo kabel zastrckou a strkam to do zapalovace-uz cca 4roky a vse OK
bzucak otevrenych dveri
tak sem to uz koupil,str.svetlo funguje a je pravda ze zapojeni radia sem delal - resp.opravil zpet jak ma byt,byly tam prepojeny kable aby to hralo furt-ted mi vypne pri vyndani klice,hlavne nevim kde ten bzucak mam hledat
prosim o radu pri otevrenych dveri a zaplych svetlech nebzuci signalizace - kde hledat zavadu?
TDI 66 kW nestartuje
No tyjo... to bych nerad zkurvil čerpadlo :/ To nasání, myslíš z hadičky co jde z nádrže do filtru ju? To také zkusím tedy. Ale jo, ukecal sme kámoša automechanika, zítra přijede... hned mě seřval že se do těchto věcí nemám pouštět... to s tím čerpadlem mi také říkal :/ normalne to roztahni,at si samo nasaje-pokud mas dobrej rozvodak,ale pro jistotu pred spustenim spojky pri roztahovani trochu zastartuja pak pust trojku
- baterie
- baterie
Jakou autobaterii? Výměna akumulátoru
mam v O I 55AH baterii,a to se mi zda dost malo-az prituhne,ted mam moznost levnou 71Ah,ale nevim jestli to neni moc?-poradte
nova octavia
- je jasný, že diesel bude vždy drahej víc než benzín. Za tu cenu, kterou tam inzerujou koupíš i unás a TDI. Pc je tam určitě, nebo někdo věří, že je tam klima a el. zrcátka a Pc ne. Typoval bych to opačně. kdyz na ty auta v DE koukam tak ti nabidnu pokud mas jeste zajem svou Octu 66kw+cip s novym ALH motorem a facelift interierem -pr. petrstraz@seznam.cz
Nejdou otevřít dveře
a co zkusit ve sloupku najit privodni kabely + a- a naferovku do nich pustit z aku proud +na+ a-na-
petrstraz
