Vše, co zveřejnil RGB
Biosložka v palivu - zkušenosti ostatních
Dobrý den, zajímá mě Váš názor na palivo bez biosložky. Deset let jezním s Octávia II 1.9.TDI a čepuji naftu bez biosložky, ke které přidávám aditivum / VIF / a jsem naprosto spokojený. V čem je problém, jdu si pro nového Superba a prodejce mi sdělil, že musím čepovat naftu s biosložkou kvůli mazání a že nové motory jsou na toto stavěné. Napiště svůj názor.Diky
Sedadla
Kamarádi kteří máte zkušenosti ze starších Superbů s potahem sedadel Alcantara/umělá kůže, jedná se mi co vydrží ta umělá kůže, zda nezačne po nějakém čase praskat a zda se Alcantara neošoupe. Auto máme v rodině vždy 10 let, tak asi chápete.Po Vašich odpovědích se rozhodnu mezi pravou kůží / která se mi líbí méně / a Alcantarou.Díky
Sněhové řetězy - rozměry disků a pneu
Ano jde o šířku,myslel jsem, jestli to někdo neodzkoušel na 18" disky nasadit. Jalikož byla mírná zima, tak to asi nikdo nepotřeboval. Za deset let co jezdím na hory, jsem řetězy nepotřeboval, tak asi chápete, že 17" disky nechci. PS ještě mi poradili ať si u Renaulta koupím textilní návleky, na nejhorší situaci. I tak děkuji za odpovědi. RGB
Manuál - Použití sněhových řetězů je možné pouze v této kombinaci 6,5Jx16 ET41 pneu 215/60R16 6,5Jx17 ET41 pneu 215/55R17 Zkusil to někdo nasadit na 18" kola, bude to dřít o podběh? o tlumiče? Volil jsem mezi komfortem a vzhledem, ale 17" disky jsou fakt malé
Máte již nějaké zkušenosti z montáží zimních řetězů na různé typy disků, auto dostanu na 18" kolech a další disky kupovat nechci. Prosím nepište mi, že si mám koupit 4x4, nevyužiji to. Díky RGB
Špatné starty 2.0 TDI PD obecně
Chlapi je říjen 2010 rok od posledního příspěvku,prosím vraťme se ještě ke špatným teplým startům.Docílím provozní teploty motoru 90°C a startuje to cca 3s, pokud teplota klesne cca 85°C auto startuje normálně.Pročetl jsem všechno / startér, vstřiky,hlava, atd / výsledek žádný,myslím že po roce od posledního příspěvku bychom mohli být zkušenější.Skusil jsem založit nové téma,přišla mi jedna odpověď / Zvýšit dávku/ pak mě administrátor téma zamknul,nevíto co to znamená? Díky RGB
Při ubrání plynu motor cukne
Neřekl bych že to cuká,jenom v motorovém prostoru jakoby dvakrát odfoukne vzduch.Omlouvám se,ale nevím jak bych to lépe popsal.Díky
Dobrý den .Octavia 1.9.TDi 77Kw. Poraďte,Když je motor v tahu /třeba v kopci/ a rychle uberu plyn,tak si tak nějak dvakrat až třikrát odfoukne.Je to normální? Diky RGB
Zatéká do interiéru
Použil jsem hliníkové, až to příště budu přetěsňovat, budu mít miň práce.Jinak jiné než 6mm nýty jsem nesehnal RGB
Zatéká do interiéru
Tak pánové abychom to ukončili.Položil jsem otázku a ahned si na ni odpovím.Po odvrtání nýtů reproduktoru se dostanete do vnitřku dveří,pak stačí odvrtat pět spodních nýtů vnitřního plechu,obrnit se trpělivostí a přes ten otvor reproduktoru ty staré nýty vyndat ven,jinak tam budou rachotit.Pak to stačí podsilikonovat,jak už psal Jirka,a celé to znova přinýtovat. Nýty do dveří 6x12mm, do reproduktoru 5x15mm.Než začnete sundavat tapecírunk,kupte si nové plastové příchytky, praskají. Dnes jsem se bavil se zaměstnancem Okimu,přetěsnění dveří cca.1000Kč/jedny,mě 150Kč/za čtvery.Tento broblém se zatékáním již řešili,odchází tam to těsnění,o kterém psal Jirka.RGB
Zatéká do interiéru
Jirko, mě se nechce odnýtovávat ten plech,jsem schopen nanést tpel zevnitř přes otvor odmontovaného reproduktoru. /Bas./
Zatéká do interiéru
Tento problém řeším více jak půl roku.Pokud dveře kropim vodou z hadice, nebo je venku průtrž mračen,do auta nezatéká,až po celonočním deštíku je v autě louže. Stejně jako kolega jsem vydedukoval, že do auta teče skrz ten přinýtovaný plech,ten se špatně odmontovává a je na něm přidělané sklo. Proč to vlastně píšu,rád bych ten silikon nanesl na ten plech zevnitř dveří a chtěl bych se tam dostat přes dveřní reproduktor.Otázka pro mechaniky.Po odvrtání nýtů reproduktoru a jeho demontáži, dostanu se dovnitř? A ještě jedna otázka.Musím,jak píšou v manualu, odpojit baterku,kvůli nárazovému čidlu, které je ve dveřích. Díky RGB
Brzdové destičky
Brzdové destičky TRW Intercars-prodejna Vídeňská 452 Vestec / / tč.244400005 obj. č. OCTII 1.9.TDI 77Kw BJB GDB 1622 /zadní/ GDB 1386 /přední/ Otvírací doba 08-18h Intercars-prodejna / Za mototechnou 1375 Stodůlky / / t.č. 251616779 Rozměry délka 105 Výška 55.5 Tloušťka 16.9 PS. Velice ochotný personál !! Doporučuji
Pozinkovaná karoserie
Pánové,je karoserie na Octávia II pozinkovaná, nebo jaká je její antikor. ochrana?
Brzdové destičky
Pokud to někoho zajímá, tak jsem zjistil,že orig. brzdové destičky jsou značky FERODO a výměna destiček na zadní nápravě stojí okolo 2500 Kč.
Demontáž skla PZ dveří
Abych to upřesnil. Můj problém je oddělit sklo od vodítka,abych ho mohl vyndat ze dveří.Píšeš tady ,že nasadíš nýt a pak to nacvakneš do vodítka. Nejde to zase obráceně vycvaknout, aníž bych vyndaval nýt. I tak díky za odpověď RGB.
Brzdové destičky
Jaký výrobce dodává orig. brzdové destičky na Octávia II. Jaké máte zkušenosti a jaké destičky doporučujete koupit.
Zadní brzdové třmeny
Pří výměně zadních brzdových destiček, je nutné brzdové prasátko zatlačit. V manuálu radí / brzdové prasátko stlačíme a zároveň sním otáčíme / je to kvůli ruč. brzdě. Co na to odborníci? Když to budu opatrně stlačovat, bude se to zároveň samo otáčet? Nebo musím mít speciální přípravek. Díky RGB. Do servisu mě neposílejte
Demontáž plastů na levém sloupku
Prosím o stručný popis demontáže plastů na levém sloupku, abych se dostal ke šroubům, které drží LZ dveře. Opět nechci nic ulomit. Díky RGB
Jak mám oddělit sklo PZ dveří od vysouvacího mechanismu.Drží tam na jednom plastovém nýtu, který neumím demontovat. Musím sklo vytahnout ze dveří a nechci ho rozbít.Díky RGB
- Demontáž kličky
Demontáž kličky
Jak mám šetrně demontovat kličku na stahování skel u zadních dveří u Octávia II Diky.
Odskakování zadní části
RGB,, Mé první zkušeností po nastavení geometrie. Před nastavením geometrie zadní nápravy, jsem měl na nápravě mírnou rozbíhavost,/ upozorňuji !!! auto sedělo jak přibité / ale moc velký odklon, to byl problém, proč jsem vůbec do servisu šel. Po nastavení celkové sbíhavosti na hodnoty 0,28° auto skáče jako koza ( odskakuje po vjezdu do mírné nerovnosti ). V úterý jdu do servisu. Může mi někdo sdělit, kdo měl stejné problémy a již je nemá,jaké má hodnoty nastavení.Díky Tabulky v tomto fóru jsem četl.
Dobrý den. Před hodinou jsem přijel ze servisu, mám úplně stejné problémy co tady píšou kamarádi. Seřídili mi sbíhavost zadní nápravy, ale odklon se neseřizuje, není tam prý seř. šroub. Technik byl velice ochotný a při seřizování jsem byl osobně. Múže mi někdo poradit, pokut tento šroub existuje, kde je? Jinak nevím co dál. Díky RGB
- Demontáž tapecírungu zadních dveří
