12V po nastartování motoru
Ahoj potřeboval bych 12V ale až po nastartování motoru pro připojení měniče měnič (12V na 230V) poradí z jakého místa to vzít. dík.
Centrální zamykání - závady, problémy
Ahoj, na Octavii 1 r.v.2000 má známý jednotku 1JO959799Q centrál + 4x okno bez DO. Jednotka má 1 konektor (23pin), dá se vyměnit za jinou ale s DO. Nebo bude lepší doplnit univerzálním DO.
Jednotka BCM
Ahoj, Díky za odkaz na schéma, zapojil jsem +30 na B29 , -31 na B31 , 15 na C57 , CAN-H na C42 , CAN-L na C43 jednotku mam na stole bez pripojeních pristrojovky v autě funkční , na stole NE poradí mi někdo z fachmanů kde dělam chybu asi v zapojení na pinech Vag začne načítat a pak napiše že jennotka nenalezana zkoušel jsem 09, 19, 46 6C0 937 089E - PQ26 Hi4R Dík moc
Jednotka BCM
Ahoj, Nevíte náhodou čísla pinů a pozic (A,B,C) na jednotce BCM PQ26: 6C0 937 089E chtěl bych ji napíchnout na stole: potřebuji 30, 31, 15, CAN-H, CAN-L. Martin
test Akčních členů
Ahoj, tak jsem na to přišel, pořídil jsem si verzi 20.4.1EN, a je to funkční.
test Akčních členů
Ahoj, tak jsem vyzkoušel i EN a stále nic, ani na originalní kabel zkoušely jsme to u prodejce AutoComSoft , funkční pouze čast jednotek 01, 08, 09, ale 17 nic. Dík
test Akčních členů
Ahoj, to možná bude tím že používám CZ vyzkouším EN verzi. dík za pomoc potom písnu jak to dopadlo. M.P.
test Akčních členů
test Akčních členů
Ahoj, přesně tak to dělám ale nic se nestane ani s jedné položky
test Akčních členů
Ahoj, mám dotaz, potřeboval bych udělat test akčních členu v panelu přístrojů po nandání ručiček, v VCDS 19.6 v jednotce 17 je tento test ale z nějakého důvodu mi nefunguje, přitom se to tváří že vše ok, poradí mi někdo co dělám špatně Rapid 7/2018 Budíky 5JA 920 740E BCM 6C0 937 089E Děkuji M.P.
Dodělání signalizace zadních bezpečnostních pásů
Dík za info,
Ahoj, Dá se dodělat signalizace bezpečnostních pásů v zádu. jako je v Fabii III. Zámky mám s kontaktem. Díky Rapid 7/2018
Ahoj nevíš kde to najdu v Rapidu MR18 - jednotka 17- 5JA920740B V Byte 1 - bit 7 zaskrtnut (z 0 na 1) vůbec nemám pouze 1až 4. dík
Teplota vnější a vnitřní
Ahoj řešil někdo jak doinstalovat a nakódovat ukazatel vnitřní teploty. Auto ukazuje pouze venkovní. BCM 6CO937089E HW řešení je pouze přes přepínač, přepínat si venkovní a vnitřní teplotu Dík Nikdo neporadí
Svítí kontrolka chladicí kapaliny
Ahoj, Buď výměnu nádobky a nebo očištění elektrod.
