Rygy
  1. Rygy odpověděl na Dubl's téma v Exteriér
    Borci, tak toto je fakt nášup, mám dva týdny Rapida ojetého a myslel jsem, že je něco s nádrží, ale díky Vám jsem čekal minutu, než všechny voda ze zadních dveří odtekla :-D Díky
  2. Hledám někoho, kdo by do 500,- z okolí Olomouce opravil. Včera mi to začlo dělat a ke konci jízdy už to šlo všechno v pořádku, jsem zvědavej, co to bude dělat dnes, ale pro případ už ať mám pojistku. (Padají všechny ručičky na chvíli naskočily, ke konci jízdy pak šly stále)
  3. Nejde mi to také, díval jsem se na ISO konektor a mám tam 1 drát, ten rozdvojenej a vede do obou pinů, kde má být +12V stálých a 12V od zapalování, problém je, že tam mám v obou pinech 12V stálých. Odkud mám natáhnout 12V od zapalování do konektoru a jak případně pin vypíchnout. Koupil jsem Parrot a nevypíná se po otočení klíčku. Proto řeším. Jinak rádio symphony nemám, ale zajímá mě, odkud ten drát natáhnout nebo jak to dořešit.
  4. Rygy odpověděl na TomasB's téma v Podvozek
    Mně po nastartování nic nesvítí, až ujedu nad 20km/h nějakou vzdálenost, zkoušel jsem dát na VAG a co si pamatuju tehdá mi to psalo cosi s pumpou. Čím to může být? Někde jsem četl, že to může být spínačem brzdových světel, ten jsem měnil origo za jeden z autokelly, dikes za rady
  5. Rygy odpověděl na Rygy's téma v Elektrika
    Tady ty... A právě u té planžety to mám nalomené... Takže, nevíte, jestli se to kdyžtak dá někde shnat?
  6. Rygy odpověděl na Rygy's téma v Elektrika
    No je tam napsané, že tam musí být 3. generace, což nemám, čili to je asi někde... hold budu muset zajít se podívat, jestli někde dělají opravu vystřelovacích klíčů...
  7. Rygy odpověděl na Rygy's téma v Elektrika
    od raska nemám, nevím, co to je, protože na logu nic není tak jsem to dostal při koupi, no asi to někdy vyzkouším, půjčím si švagrův dvoutlačítkovej klíč a přehodím to a uvidím, co to dělá
  8. Rygy odpověděl na Rygy's téma v Elektrika
    Nikdo neví? Docela bych to potřeboval vědět, ale při nejhorší si půjčím klíče a přehodím to sám a vyzkouším
  9. Rygy zveřejnil téma v Elektrika
    Mám klíče 3 tlačítková, vystřelovací, neorigo. Šlo by to vyměnit za origo vystřelovací klíče? Že bych vyměnil jenom transponder, co mám nakódovanej a planžetu? Dikes za odpovědi, důvod výměny je, že se mi zničil kov u planžety a mám strach, aby mi někdy planžeta nezůstala v zapalování. Edit: 3 g. nemám
  10. Mám přesně stejnou digi klimu, taky se v ní moc nevyznám Kdyby jsi na něco kápl návod nebo tak, tak mi dej určitě vědět!
  11. Rygy odpověděl na Whitek's téma v Lampárna
    No já určitě potřebuji doklad, protože v létě se hodlám se svou drahou polovičkou jet na Slovensko a pokud by mě někde stopli a chtěli atest a já bez něho, tak jsem pěkně v... a ještě bych dostal pár facek za zkaženou dovolenou... Jinak sklatony dělají myslím i fólie, ale nevím to jistě, rozvažuji se mezi Rogerem a triestem, že jeden soukromník by přijel a udělal to(fólie jako z trieste, chlápek prej dělal pro trieste, ale dal se na dráhu samotáře) a cena by se pohybovala kolem 4500,-, takže zatím nevím, nechám si to projít hlavou, teďka se spíše klaním k Rogerovi, protože od nich jediných jsem viděl výsledek na vlastní oči a ta pětistovka mě zase nezabije... EDIT: Co to vůbec řeší s pojištěním čelního skla...?Že by se dalo taky nějak zatmavit?
  12. Rygy odpověděl na Whitek's téma v Lampárna
    Já vím, dával sis tam maximum, co jde zatmavit a tak do toho asi půjdu taky během února, pokud se neobjeví něco, co by bylo lepší, což si myslím zatím není, takže dikes PS: Ještě bys mohl napsat, jak dlouho si nechali fáro u nich? Dikes
  13. Rygy odpověděl na Whitek's téma v Lampárna
    Takže by sedánek měl být levnější nebo stejný ne? Jinak nemáš foto celýho auta, abych se mrknul do detailu, jak ti to udělali? Jak dlouho jim to trvalo?
  14. Rygy odpověděl na Whitek's téma v Lampárna
    Kde jste si nechali dělat skla v Olomouci, čtu tady Rogera, na kolik, že tě to vyšlo? Pak Trieste pobočka, kolik? Sklatony jestli jste si tam někdo nechali dělat, kolik? A jak jsou ochotní, jestli nebudou mekat, jako u toho Rogera, protože mám skla tónovaný z výroby ... Popřípadě nějakýho soukromníka, protože garáž mám a problém to pro mě nebude ji poskytnout
  15. Rygy odpověděl na Rygy's téma v Interiér
    Vyřešeno, krytku jsem koupil od prtka, prtko, ještě jednou díky
