ladinek90
  1. měli sme stejný problém,otec s tím byl u nějakého mechanika a ten hned říkal - palivový filtr. vyměnil ho komplet za typ bez toho "Téčka" a od té doby zatím klid
  2. složitěji proplést to nešlo? motor 2.0TDi CR (auto.cz)
  3. ladinek90 odpověděl na italik's téma v Ostatní
    v blesku
  4. ladinek90 odpověděl na italik's téma v Ostatní
    na kupskodu nic nekupuj..už se tady myslím jednou objevili informace,že to jsou šm..di
  5. ladinek90 odpověděl na Ivanek007's téma v Motor 1.9 TDI
    jestli bude problém jen váha vzduchu,tak si myslím,že to pak už bude v poho.zkus si ji od někoho půjčit a vyzkoušet
  6. ladinek90 odpověděl na Ivanek007's téma v Motor 1.9 TDI
    ja si myslím,podle logů,že je v pr.... váha vzduchu
  7. ladinek90 odpověděl na nohic's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    TDi topí dříve jak po 20km,ale na benzín to prostě nemá no,na volnoběh se to neohřeje
  8. ladinek90 odpověděl na nohic's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    já to praktikuji tak,že ze záčátku vůbec netopím,všechno teplo nechám motoru a až se rafička vyšplhá blízko k 90 tak pak teprve topím. ventilator max. 2 a teplotu max."15 min po celé" a nemám žádné problémy,ohřeji to během pár km.samozřejmě když není noha na plynu = spotřeba 0.0,ventilátor na 4 a teplota na full,tak se ten motor v mrazech chladí a rafička klesá.
  9. s tím logem se zeptej na dieselpower fóru v sekci údržba/problémy vw group ,tam se ti na to určitě někdo znalej podívá a řekne ti
  10. nemám s tímto problémem zkušenost,ale zvýšení ze 4 až k 5tis. otáčkám po sešlápnutí spojky určitě není normální
  11. ladinek90 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor 1.9 TDI
    taky jsem měl problém se starty a padající naftou a nakonec to dělal špatnej ventil uzavření paliva,po výměně v klidu.akorát zjistit to jde pouze přes VAG
  12. ladinek90 odpověděl na skodik's téma v Motor 1.9 TDI
    ja koupil jako relé žhavení toto: (edit:je to vubec rele 109 nebo 103?ktere je ktere?som z toho volaky zmeteny )
  13. ja to složil dobrý je na to chirurgickej pean..si chytnete ten konec pruzinky co se musi pretocit a pak to pretocite a musite nasadit sklicko
  14. ladinek90 odpověděl na příspěvek v tématu v Autohifi, Navigace
    díííky moc.to sem potřeboval vědět
  15. ladinek90 odpověděl na příspěvek v tématu v Autohifi, Navigace
    tak jinak..je tohle origo tovarní ramecek k skoda symphony?
