dalas
  1. Tak ja uz mam v ramci garance komplet novy stabilizator, tycky, horni ulozeni tlumicu a jelikoz se jim pri montazi utrhnul sroub na spodnim kulaku, tak i ten je danej novej, a stejne pri jizde po kocicich hlavach do rychlosti 30km/h se ozyva klepani, takovy divne duty, neni kovovy, ozyva se nejvice po ranu, kdyz je vsechno studeny, zbyva uz jenom rizeni, tlumice nebo spojovacky, gumy v ramenou potrhany nejsou, tak nevim, jakym smerem se ubirat, uz mi to docela zmaha, auto ma 95t km, bohuzel mam na leto 18" kola a ty tomu asi davaj na prdel
  2. prosim te, po vymene tech silentbloku, bylo to auto stabilnejsi? vrze mi to taky a ted jsem nandal 18 kola a docela to lovim po silnici, na 17 to bylo dobre
  3. dalas zveřejnil téma v Podvozek
    ahoj vespolek, -odeslo horni ulozeni tlumice na prave strane, aspon si myslim, pri vypnutem motoru a otaceni volantem lupe u tlumice a kdyz mam nastartovano, tak to tam zacina vrzat, mohl by se mi nekdo podivat do dilenske prirucky, jestli se musi delat geometrie a jestli by se melo udelat rovnou i druhy ulozeni, povezu to do skodovky na garanci, tak aby ze me zase nedelali noumu, -tece mi olej pod tandemovym cerpadlem, dle infa by tam melo byt kovove tesneni, sundaval jste uz nekdo tandem? jestli je to nejaky vopruz na pul dne -menil jsem napinak + klinovy remen, po case se ted stava, ze pri startu si remen piskne, ale ne vzdy, je tam ten s gumovym povrchem, znacku nevim, zkusil bych sehnat ten s tim latkovym povrchem, jestli by to pomohlo, napinak je tam original a remen s sebou nijak neskube, jedine co jsem zjistil pri vymene remene, ze volnobezka na altiku sice funguje dobre, ale pri toceni rukou lehce piska, tak nevim, jestli je na odchodu, diky tak si odpovim sam horni ulozeni vymeneno na obou stranach, geometrie se nedelala tesneni pod tandemem vymeneno volnobezka na alternatoru vymenena diky vsem za ucast
  4. Tak sem to zakriknul, 22 chybovych hlasek na maxidotu, podle nej nesviti ani jedna zarovka na aute, ale samo svitej vsechny, tak zitra jedu na vaginu, snad neco ukaze
  5. Odesel mi celej twindoor, nesel otvirat, vymena celyho svazku a od te doby o zarovkach nevim, predtim mi to treba po startu ukazalo, ze mi vlastne nesviti cele auto, cca 7 chybovych hlasek na maxidotu, sem si myslel, ze driv dojedu do prace nez mi to maxidot vsechno ukaze
  6. dalas odpověděl na cosby's téma v Ostatní
    Uz to asi nebude aktualni, delalo mi to same, vymena kompletniho svazku k zadnim dverim + dolni elektricky dotahovac
  7. zdarec, tak uz si nevim rady, kontrolka se rozsvecovala sporadicky, ted uz sviti porad, maxidot pise kontrola leveho koncoveho svetla, vsechny zarovky svitily, presto jsem je vsechny vymenil, kontrolka sviti porad, uz sem bezradny a nechce se mi to nechavat den v servisu kvuli pracovni vytizenosti pred svatky, nesetkal jste se s tim nekdo? diky za o zarovky jsou samozrejme original, co tam patri dle etky
  8. dalas odpověděl na Petik's téma v Podvozek
    už jsem kontaktoval zdroj, ceny jsou opravdu jiné, na autorizovanej servis
  9. dalas odpověděl na Petik's téma v Podvozek
    tak nevim ve škodovce po mě chtěj 5500 za ixkovej a 10500 za vostrej si mrsknu asi mašli, páč na tiptrona je prej jinej než na fofrklacek
  10. dalas odpověděl na dalas's téma v Motor
    tak technik sdělil, že je to v pořádku, a navíc mi našel cvakání v egr ventilu,to bude asi prasklá membrána ?, a teď se řeší v boleslavi, proč mám z výroby silentbloky na převodovce s označením J, když pro automat je označení M a je to bez náhrady za jiný díl, tak budu trvat na tom, ať mi tam dají zdarma ty správné, je to jejich průšvich, ale nevím jestli by ty silentbloky nějak ovlivnili ten pohyb motoru, ale tonoucí se stébla chytá, řešili jsme olej v převodovce, a mám ho vyměnit jen když by byl černej, pokud má pořád dobrou barvu a nesmrdí, tak by ho neměnil, povídal, že nějaká auta už mají 400t.km a pořád původní a no problem, tak ho tam zatím nechám
  11. dalas odpověděl na dalas's téma v Motor
    v pátek přijede technik ze škodovky, tak uvidíme, začíná to trošku cukat na zpátečku
  12. dalas odpověděl na dalas's téma v Motor
    takže myslíte neřešit? mě se to moc normální nezdá, ale už mě to nebaví
  13. dalas odpověděl na dalas's téma v Motor
    pod chladičovkou mi jí měnili, ale prý musí být ten trn spíš v dolní části, nevím jak to tam seřídili, hlavně vzadu u převodovky mám mít silentbloky na konci s písmenem M a já tam mám J, ten je na manuální převodovku, tak jestli není měkej, a hlavně byl tam z výroby , tady je odkaz na video, ale trosku se mi klepali ruce, je to vidět spíš ke konci, točil jsem to telefonem, takže to moc zřetelné není
  14. dalas odpověděl na dalas's téma v Motor
    hlavně nikdo neměnil olej, bylo to servisované jen ve škodovce, a podle těch blbů je tam doživotní, takže to asi sprasili
  15. dalas odpověděl na dalas's téma v Motor
    zadní silentbloky vyměněny a problém zůstává, prý to vypadá na špatný měnič v převodovce,
