nizky tlak v nizkotlakej casti palivovej sustavy
Zkusil bych vyměnit filtr paliva.
Cukání motoru při zátěži
Ahoj,problém vyřešen.Dělaly to nějaký z kabelů ke vstřikovací liště.
Generálka motor 3,6
Čago toto jsem řešil před 2 lety,pokusy o jakoukoli opravu neúspěšné,nakonec výměna motoru,který jsem sehnal na slovensku za 60000,-i se setrvákem.
Ztráta výkonu motoru 3,6 FSI
Ahoj,toto téma jsem založil před 2 lety,když jsem měl problém s motorem a nyní ve stručnosti popíšu problém,který byl.V podstatě se musel vyměnit motor,původní majitel přidřel 1 válec.Z toho plyne ponaučení,při koupi jetého auta nech důkladně prověřit a změřit tlaky.Pokus opravy byl,ale bez úspěchu,žádná výbrusová sada neexistovala a tudíž neopravitelné,ovalita toho válce byla tak velká že neustále docházelo ke ztrátě komprese ,nouzák a škubání,dále k velkému papání oleje a nasledné ko lamda sondy.Nakonec jsem sehnal motor z bouračky za 60 000,-vélká krásaa zatím ok.Mějte se a ať vás nepotká co mě.
Ahoj,nesetkal jste se někdo s problémem,při přidání plynu auto začne škubat a přestane jet a rozvítí se kontrolka výfukových plynů.Pokud auto jen tak lehtám do 1500 ot. tak to jezdí,ale pokud se přidá je problém.Na diagnostice to píše vysoký tlak na nízkotlaké liště,a nízký tlak na vysokotlaké liště,lamda sondy zase bohatou směs.Řešil to někdo?
Maximalka 3,6 FSI
Zdravím pánové, kolik jste vytáhli ze svých miláčků?Dnes jsem to testnul, tachometrových 263 km/h mírně z kopce po dálnici v Německu a jen co jsem začal najíždět na rovinku šlo to dolů.Rychlostní stupeň 5 na S,ale byla to už celkem doba,čekal jsem ve 250km/h omezovač ale nic,co vy?
Moje chyba,ale nemám,vím to jen ústně.Volal mi pán kdýž to měli napíchlí a testovali to a potom jsme to řešily při předání auta,nebylo to ve škodovce,ale asi budu muset zajet na origo diagnostiku jestli to rozklíčujou lépe,ale nevím kam,tady na Havlíčkobrodsku jsou samí paka.
O tom tlaku tam taky něco bylo,nízký tlak na vstřikovací liště,jestli jsem to zprávně pochopil,jeli to možné.
Ahoj všem,nesetkal jste se někdo se ztrátou výkonu u motoru 3,6FSI,auto jsem chtěl dát načipovat a na brzdě před čipem to ukázalo 167KW,takže bylo po čipu a řeším co s tím,byl jsem to odbrzdit ještě jinde a naměřily to samé +-3KW.Momentálně jsem vyměnil svíčky, lamda sondy a vzduchovej filtr.Diagnostika hlásí vynechávání válců 2,3,4,5,6.chvíly to jede a pak zase ne.Nevíte co s tím,nebo nevíte o servisu kde 3,6tkám rozumí.Měnit díly pokus omyl se mi nechce to by vyšlo hodně draho a výsledek nejistý.Auto má najeto 190000km.Předem děkuji za rady.
plavani auta
Čusík,měl jsem stejný problém o dost se to zlepšilo výměnou tlumičů,byli na sra...
Motor 1.6 MPI 75 kW
Taky přiložím,souhlas s Davidem kdo se sveze s DSG nechce nic jiného mám Octu v combiku r.v. 2008 najeto 38000 km,-čip a maximální spokojenost spotřeba 6,2l.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
si seňor
Co to znamená rozdělané plasty co a kde? moc se v tom nevyznám.
Zdar chlapi.Měl bych zájem zprovoznit zadní parkováky na navigačce RNS 510,mám MR 2008 combi,navigace je dodělávaná a je VW s červeným podsvícením,zvládnul by to někdo a za kolko?Díky za odpovědi
Má někdo DSG??
Zdarec.Taky mám DSG 1,9 MR 2008 najeto 13000km a max.spokojenost,na vyblbnutí uplná bomba a v modu S žádný meziplyn.
Vendys
