Laras
Superb Klub
    959
Vše zveřejněné uživatelem Laras
  1. Laras
    Instalace alarmu
    tak jsem v pr... pry se to prodava jako celek s tim plastem. budu meset neco vymyslet a jinak se chystam na upgrade alarmu a to napojeni na dverni kontakty a rovnou tam pridam trippling
  2. Laras
    Sraz superbů
    ja taky takze kdy? pristi tyden ?
  3. Laras
    Instalace alarmu
    diky nahodou nevite cislo toho plisku co je jen na zacvaknuti? v etce to nemuzu najit
  4. Předem bych chtěl poděkovat Mikymu z Prahy za jeho rady. Tedy k věci. koupil jsem si Magicar M100AS , Mikrovlné čidlo, polohové čidlo. Instalaci jsem provaděl skoro sám, občas přisla moje draha polovička a pomohla s uklidem. V první fázi jsem rozdělal vše co mě napadlo že budu potřebovat rozdělat - tedy spodní část palubovky pod řidičem, kaslik u spolujezce -stím spojené trable s airbagem , tapec dveří, sloupek řidiče.... Prohledával jsem elektroschémata kde jaké dráty jsou. Hledal jsem tolik zmiňované napojení na stropní světlo - toto se mi nezamlouvalo kvuli funkci - nic jsem nenašel, stejně tak nějaký rozumný signál od spínače kufru. Bohužel schémata selhaly tak jsem šel a všechny svorky vedle nohou řidiče jsem rozdělal a začal jsem všemožně proměřovat a neproměřovat, po cca 4 hodinách jsem to vzdal a hledal vodič který spíná stropní světlo- hurá mám Hnědo bíly. Kufr jsem taky proměřoval ale nedařilo se. svorku jsem našel ale chodilo tam podivné napětí s kterým jsem já nic nemohl udělat takže jsem si natahnul káblik od nohou řidiče po kufr. tam se spíná (-) mínus kdyby někdo nevěděl. Signály na otevření jsem musel natáhnout do dveří řidiče kde je jednotka k tomu určená ( červeno modrý , červeno zelený ). Dále jsem špekuloval jestli magicar umí při výstupu na směrová světla přerušovat signál ( aby to nesvítilo ). Hurá umí to v sobě - stačilo se mrknout do schémat a našel jsem vodiče co jdou na směrovky ( pod volantem svazek kabelů) ( Bílo černá a bílo zelená) Následně vše propojení a zapájení a zabužirkování a zaizolování aby to dobře drželo.... Další problém jsem měl s prostupem od motorového prostoru do kabiny. hledal jsem jak jsem hledal tak jsem nic nenašel. Prostrčil jsem dva vodiče vedle táhla na otevření kapoty. Sirénku jsem umístil viz foto. tu jsem taky nevěděl kam dát a následně jsem našel pod krytem místo.... Asi mě tam někdo něco ukrad A naposled spínač od kapoty - nevím proč ale když se mrknu na krabici magicaru tak vidím na obrázku ovladače jak je vyobrazena i kapota že má možnost se zobrazit. Sklamaní ale v manuálu jsem nic takového nenašel tak jsem musel použít diody abych rozdělil signály a dal jsem to společně s kufrem.Následné čidla a klepací senzor jsem umístil před řidiče a snímače narušení jsem dal před spolujezdca do udělátka co jsem si udělal. dalsí vymoženosti sjem nepotřeboval ta prozatím nejsou zapojené- kdo ví, možná někdy v budoucnu To asi vše. Závěrem jen že do budoucna planuji trochu hudby do auta tak při rozebírání a tlumení dveří udělám upgrade magicaru a to aby signalizace nebyla od stropního světla ale od dveřních kontaktů.... Instalace trvala se vším všudy 2 dny po 10 hodinách. edit: nic jsem nez...il jen sjem prošustroval jeden takovy plíšek na držení apodku palubní desky - musim se stavit ve škodovce
  5. ....promin, jsem rozdelaval kastlik u spolujezce a pri nejakých pokusech jsem ho nemel pripojenej ( airbag ) a otocil jsem klickem. Nasledne po slozeni zustala svitit jen kontrolka na palubni desce ( airbag ). Jednotka airbagu si asi myslela ze jsem dal novej nebo se snim neco stalo tak chtelo Vagem smazat. (můj názor). Pri te prilezitosti mi zkontroloval vse a mam to OK
  6. Laras
    Sraz superbů
    Tak uz by se mohl domluvit sraz..... uz se nemzu dockat
  7. ok tak je vyreseno. smazala se chyba a je to diky patří Olafovi z Oslavan
  8. j melo by bejt. dnes jdu na VAG tak dam potom vedet
  9. jo mam. kdybych ho mel vyplej tak me sviti na stredovem panelu airbag OFF. uz to tady resil uzivatel Hampli ale nenapsal cim to bylo. mam domluvenej WAG tak snad to klapne
  10. ahoj, mam problem, rozdelaval jsem elektriku v odkladaci skrince pred spolujezcem. rozpojil jsem jenom svorky a nejake svorky vedle nohou ridice ( kvuli instalaci alarmu). pri kompletnim zapojeni jsem zjistil ze : pri otoceni klicku se rozsiviti na pristrojove desce airbag a po chvili zhasne a hned v zapetí se rozvítí a svítí porad. ale na stredovém panulu kontrolka. ta se rozsviti jen pri otoceni klicku a potom zhasne. VAG nemam abych zjistil vic. Neporadi nekdo?
  11. Laras
    Alarm
    aha, tak nevadi.... budu si muset poradit ale kdyby nahodou tak bych se jeste ozval.... teda jestli muzu
  12. Laras
    Alarm
    Miky - prosim te nemas ten seznam pripojnych mist a barvu vodicu?
  13. Laras
    rozměr kufru
    Ahoj, Chtěl jsem se zeptat jestli by me nekdo nemohl zmerit délku kufru. viz obrázek diky
  14. Laras
    Alarm
    diky diky diky a kam jsi dal antenu? na predni sklo? sirenku? a jednotku? mas tam i polohovy snimac, mikrovlne cidlo? jinak to prodlouzene zamceni tam bude muset byt na dojez oken ?
  15. Laras
    2 cervené diody
    je to takove mensi osvetleni.... me se to taky libi...
  16. Laras
    Alarm
    Tak jeste otazku: jsem hodne casto cetl ze u octavie a asi aji superba se musi signalizace otevreni dveri tahat ze stropniho svetla. Bude teda problem ze kdyz budu odchazet od auta tak nebudu moci zamknout nez zhasne svetlo. nebo jak to bude....? chtel bych to resit nejak elegantne ale rozdelavat dvere se me moc nechce. I kdyz mozna kdyby se prodlouzi zamikaci pulz tak snad by to mohlo, protoze kdyz zamcu auto tak ted mi vse zhasne.... diky za rady
  17. Laras
    Sraz superbů
    jj squelej napad
  18. Laras
    Alarm
    ahoj, nemate nekdo montazni navod na supa kam co kde prijde na ten magicar M100AS? budu si to brzo kupovat tak potrebuju nastudovat kam co prijde popripade co mam jeste dokoupit..... diky
  19. Vcera jsem menil krouzek a sponku. vytrel jsem ty nejspodnejsi hadice kam jsem dostal a dle meho nazoru tam toho moc nebylo. Hadr se zaspinil ale ze by to teklo proudem to se rict neda. uvidime co se bude dit dal.... pritom jsem obrousil vsechny svary co jsem nasel rezave a natrel barvou.
  20. no co no, po kapsach budu nosit metr a az uvidim nekde O2 tak to zmerim
  21. j to je pekny, a myslite ze by toto po mensi uprave pasovalo? kdyz to pasuje z O1 tak proc ne z O2 http://www.cartechgroup.cz/?detail&did...=octavia-ii_559
  22. Zdravíme ještě jednou, ta odtrhová hrana SUPERB008 byla přece jen slevněna na 6800,- Kč. tak jim tam jeste asi napisu ze az to bude za 3jku tak beru
  23. no planuju že tu hadici sundam a uvidime- jelikoz je ten bod kde to prolina nejnizsi tak je to ono ale kluci tady psali ze turbo neni potreba menit kdyz tomu nic neni.... Nebo kde se ten olej tam bere?
