Zdar, chcel by som sa spytat ci by mi niekto namontoval tempomat na moje posuvadlo. Fabia 1.4Mpi@53kW, r.v.2000, BSG 6Q1. Teraz som dal cestu do nemecka a fakt to nie je sranda. :-)
Km - maximálka
Ja mam Fabiu 1.4MPi r.v. 2000 a teraz som ju prehnal 900km do Nemecka uplne bez problemov. Najazdene cca 150tis, vymenena rozvodova retaz, tlmice, nejake loziska, senzor natocenia kolies, tlaku oleja, termostat.... plus nejake drobnosti. Na zilinskych cestach menim silenbloky celkom pravidelne. Motoricky je auto uplne v pohode, po uprave nasavania a cipe spotreba dole, vykon hore. Auto taha spolahlivo od nizsich otazok. Teraz po dialnici pri 125km/h cca 6.5L spotreba. Trochu nekludny volnobeh - but this is not a bug, thi is a feature. :-))
Škoda Fabia 1,4 MPI - vynechává motor
Mam chip od CIMBU a robi mi to takisto ako aj pred nim... takze by som to videl na vstrek.
Střílení do výfuku
Mam podobny problem - na neutrale mi kolisu otacky motora a pocut to aj vo vyfuku - sem tam si odpluje. Ako si prosim meral tie vstreky? Cez VAG?
- Chyby na VAG
Fabia BSG a Gatway
Takisto sa mi objavili tieto dve chybky: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - bez komunikace 01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492) 49-00 - bez komunikace Ako sa dopracujem k tomu kodu na aky treba gateway nakodovat?
- Chyby na VAG
Chyby na VAG
17549 - Lasterfassung unplausibler Wert P1141 - 35-10 - - - Unterbrochen 16556 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu fett P0172 - 35-10 - - - Unterbrochen Menil som sacie potrubie aj s tesnenim + sa vymenilo tesnenie po skrtiacou klapkou, chyby zostali. Teraz mi vsak pribudla nova chyba: 16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Signal zu groß co signalizuje vadny senzor teploty chaldiacej kvapaliny - aj podla DP by mohol takyto vadny senzor sposobovat vyssie uvedene zavady. Idem ho dat vymenit, hadam sa nieco vyriesi.
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
Hromadný Chip Cimbu - Slovensko
ja by som do toho siel
Bouchání při pohybu volantem
Zdar, mam podobny problem - pri toceni volantom mi praska v prednej naprave. Je to nieco ako ked preskakuje pruzina, celkom dost to pucut aj pocas jazdy. Pri jazde rovno je vsetko OK, auto netaha do ziadnej strany.
Tak som zistil, ze aj na mojej Fabke odisiel senzor natocenia kolies... zatial jazdim bez neho. Aky je rozdiel medzi senzormi Koyo a TRW? Podla mojich informacii by mali byt tie senzory rovnake, len by to mal byt iny vyrobca... TRW je original z Ciech. Takze by nemalo vadit pokial tam vrazim ten lacnejsi Koyo? Na slovensku som nasiel Koyo za 1180 a TRW za 2380 aj s dph.
stanleypqr
