Vibrácie pri vyššej rýchlosti
Daj potom vediet ako to dopadlo, ci je problem porieseny a co to stalo.
Servisní prohlídky. Co Vám dělali a kolik to stálo?
Pisal tam ze Superb 3 automat,. Podla coho si usudil ze potrebujes menit silentbloky ramien ?
Obe ramena?
Ahoj vsetci, podarilo sa niekomu nieco vyriesit alebo sa posunut v tomto probleme ? Nejake nove info ?
Toto sa mi az nechce verit, mam najazdene cca 150000, olej meneny pri 60 a pri 120, ziadne narocne jazdenie a prevodovka zrela na vymenu? Pri aute za niekolko desiatok tisic eur by som to fakt nepredpokladal. V servisnej knizke by asi mali uvadzat ze vymena oleja v dsg kazdych 60 000 km a nasledne vymena prevodovky dsg kazdych 150 000 km
Tak este stale dufam ze to nebude tento pripad. Kolko vysla vymena DSG?
Ahoj vsetci. Mam podobny problem a vidim ze tu mate velke skusenosti. Na dialnici nad 100 km/h taktiez vibracie ako popisujete, len ked je motor v zabere, ked uberiem plyn, tak nic, vtedy citit len nerovnosti cesty. Ale niekedy aj ked je motor v zabere tak tie vibracie necitit. Pripada mi to akokeby na rovnom povrchu cesty aj pri zabere bolo nic alebo minimalne vibracie a pri nerovnom povrchu pri zabere velmi citelne vibracie a pri ubrani plynu nic. Este som si vsimol ze mi niekedy nastane taka zvlastna situacia ze niekedy pri zatoceni alebo pri nejakom manevri s volantom, ako keby mi predok auta tak zlastne zaplaval. Skuste poradit na co sa zamerat. Dik. Este dodam, ze taktiez mi to vibruje pri prudsom brzdeni z vyssej rychlosti.
Superb 3 Špatné starty 2.0 tdi 147 kw
Mne cas od casu taktiez dlhsie toci, a nezavisi to od toho ci je vonku mraz, ci je teplo alebo ci je motor zohriaty, ci studeny. Niekedy sa mi to stane aj 2 krat do tyzdna, niekedy mesiac nic.
Zadne parkovacie snimace.
Skoda ze sa neda zhodit let ten spodny cierny plast v ktorom su tie snimace osadene. Takto cely naraznik sa mi zda dost komplikovane.
Presne tak som to skusal ako popisujes hore, zistil som ze jeden snimac nereaguje, pri zaradeni spiatocky sa na displeji objavi upozornenie o poruche parkovacieho asistenta a zmizne, zvysok funguje normalne, preto som zistoval co tam bude a je mozne ze problem s konektorom.
Ahoj, pravdepodobne mam vadny spoj na niektorom zadnom parkovacom snimaci, chcel by som ich precistit, robil to niekto, neviem ci je nutne niektoru cast zhadzovat a ako, alebo sa tam da dostat aj nejakym inym sposobom?
Vymena olejovych naplni DSG 6 4x4
Ci tam moj servisak vybera aj cerpadlo, neviem. Spominal mi nieco ze tam cisti aj nejake sitko, ze tam byva slusny bordel. Ako casto je dobre menit ten olej v Haldexe a v tej uhlovej prevodovke, taktiez v diferenciali? Mavam rocny najazd okolo 15-20 tis.
Ahoj, vie mi niekto poradit ake naplne sa menia? Pravidelne menim motorovy olej (15 000), DSG (60 000), Haldex ( 3 roky). Ked som sa pytal v servise ci sa nemenia aj nejake ine naplne (napr. diferencial) povedali ze nie. Nerad by som nieco zanedbal, mozete mi poradit? Dakujem.
Aktualizace map
Stiahol som ich 2 krat po sebe a vzdy pri rozbalovani ta ista chyba. Skusal niekto teraz stahovat a rozbalit bez problemov ?
Aktualizace map
Ked idem na skoda update portal a zadam svoje VIN, oznami mi ze ziadne mapove podklady nie su k dispozicii. Uz sa nedaju stahovat mapy ci co sa deje ?
