Emanuel
Vše, co zveřejnil Emanuel
  1. Aha už som to otvoril ďakujem
  2. Nerozumiem aký je tam postup
  3. Ako zistím kedy je to na výmenu
  4. Ďakujem za odpovede takže nemôže sa stať že by preskočila reťaz? Tento princíp rozvodovej reťaze bol aj vo Fabii 1.4 MPI tam to tiež chrastilo ale sa nikdy sa nestalo že by to preskočilo.
  5. Ahojte kúpil som Škoda Rapid 1,2 TSI 63 kw r.v.11/2014 naj.148 00 km pravidelný servis Škoda mne to pri studenom motore zachrastí ako pri štarte diesla potom motor stíchne teplý štartuje bez chrastenia je to v pohode alebo vymeniť rozvod ďakujem za odpoveď . Pridávam video . VID_20201123_161646.mp4
  6. Ahoj, ja mam nieco podobne v lavom svetle mi stale bzuci motorcek pre zdvih svetla,prave normalne funguje a dviha a ide normalne hore aj dole je zly len motorcek alebo nieco ine ?dakujem za odpoved
  7. Emanuel odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ahoj potrebujem poradit z nicoho nic mi vyhodilo chyby: 19557 motor klapky vsacom potrubi (V157) zkrat ke kostre P3101-35-10sporadicky 17957 magneticky ventil omezovani plniciho tlaku (N75)preruseni zkrat ke kostre P1549-35-10 Sporadicky 17849 ventil AGR (N18))prerusen skrat ke kostre 19463 snim.polohy vack.hriadele (G40)bez signalu P3007-65-10 nejdu mi smerovky ani vystrazne nesvieti pristrojovka nejdu otacky ani tachometer po zapnuti klucika do polohy 1 okamzite zhasnu vsetky kontrolky motor startuje ako hodiny ostatne funguje ako ma dakujem za odpoved
  8. Ahoj rano som siel do prace vsetko fungovalo v aute ako ma ked som siel domov z nicoho nic mi nesli smerovky,vystrazne smerovky,otacky motora ani rychlost kontrolky pri polohe v spinacke jedna ihned zhasnu ostatne ide ako ma auto startuje co moze byt na chybe.
  9. Ahoj rano som siel do prace vsetko fungovalo v aute ako ma ked som siel domov z nicoho nic mi nesli smerovky,vystrazne smerovky,otacky motora ani rychlost kontrolky pri polohe v spinacke jedna ihned zhasnu ostatne ide ako ma auto startuje co moze byt na chybe.
  10. Ďakujem pekne zdarec Emo :kol-24:a nenalieva sa olej do motora z ľavej strany
  11. Chystám sa kúpiť Š-Fábia 1,4 TDI,59 KW,nechcem však kúpiť s motorom čo má filter pevných častíc DPF, ako zistím či Fábia má alebo nemá tento nepodarený filter ďakujem
  12. Neviem asi to z plynovým pedálom nebude mať nič spoločného keď zastanem s autom na volnobeh idú otáčky ako majú byť prídem k autu trebárs po 3 hod.a otáčky idú na 1200 až 1500 ot.Väčšinou blbnú otáčky keď je vonku vysoká teplota + 28 a vyššie čo je celkovo dosť čudné.Studený trebárs v garáži idú otáčky tak ako majú byť
  13. Ja to mám tie ž tak keď zodvihnem pedál padnú otáčky na normál poriešil to niekto čo je vlastne s tým
  14. Mne to tiež vybruje pri zrychlovani 1,2,3,4,5 ked udrzujem rychlost prestane to vybrovat,na ceste som narazil do vyfrezovanej asvaltky asi som pri tom poskodil klb poloosy ako zisim ktori treba menit
  15. Ahoj neskusal niekto vymenit snimac teploty radi mi to servismen
  16. Ja mám motor BNM 1,4 TDI,51 kw rok výroby 2006 model 2007 ja mám taký istý problém ako tu píšete.Na 1200 otáčok mi to vybehne len pri teplom motore zohriatom na 90 stup.Auto keď odstavým má 850 ot. naštartujem vybehne na 1200 ot.musím pridať plyn a potom klesne na 850 ot.niekedy musím pridať viac krát aby to kleslo na 850 ot.Ako ste to páni tento problém poriešili. ďakujem za odpoveď. EMO
  17. Emanuel odpověděl na Rabbyt's téma v Interiér
    Pani po..alo sa mi el. stahovanie prednych dveri a to tak ze mi dokrkvalo lanko ostatne je funkcne da sa to lanko opravit alebo vymenit alebo to nema vyznam opravovat a je potrebne kupit nove komletne stahovanie aj z plechom dakujem za odpoved. Emo
  18. Ako si vybral predtlakvy ventil ved sa a mi zda ze je tam natvrdo rad by som ho prefukol. Zdarec
  19. Pri reklamacii na hrdzu musi byt servisna knizka,ja ju nemam a mam uz pochytane hrdzou prahy.
  20. Dnes som to dokoncil motor fachci chytilo to na supu ide to dobre. Zdarec
  21. Pani poradte prdlo mi tiez tesnenie pod hlavou pozamienal som tycky vahadiel neviem ktora bola kde zalozena bude to velky pruser ked ich teraz zalozim? Dikec
  22. ako sa cistia vstreky?
  23. na Vagu neukazalo ziadne chybi elektoronika vstreky lamda sonda nic vsetko v pohode nedavno som bol na EK ziadny problem.Ono to zacne dusit len pri studenom motore hlavne pri rozbiehani na 1 a 2 prevod.stupen po par metroch zrejme sa to kus zohreje ziadny problem.Ked stoji dajme tomu 8 hod.pred fabrikou nieje problem ale ak stoji 24 hod a hlavne rano nejde sa to rozbehnut.Pridam plyn a nereaguje nan auto ide zastat potom sa to volako rozkolise hlavne pri rozbehu na krizovatke z vedlajsej na hlavnu bohova zabava ked zastanem v pol krizovatke idema porazit.
  24. Teplotu ukazuje dobre termostat bol meneny za novy chybu na liste by asi zistil Vag.
