Octavia I RS
A je normalne , ze ak ma Oct I RS rv 2003,,polokozene" sedadla a nema ohrev sedadiel ? Taktiiez kazda RS ma ,, carbonovy" ramcek okolo radia a ovladania klimatizacie? Vsimol som si ze niektore to nemaju....
Octavia I RS
Ahoj , zhanam OCTU RS1 a mam otazku . Aky je rozdiel napr medzi rv2001 a 2004 ? Myslim ci je ina vybava , alebo motor atd. Ak sa to da porovnat, je rozdiel v combi a kratkej ? Myslim skor jazdne vlastnosti , prip. akceleraciu. Dik za akekolvek info
1,8T Rady prosím
Ahoj , mam ten isty problem , ja som menil este snimac tlaku v sani , je to na airboxu. Stale mi to nejak netaha a to mam aj CHip. Na 4 a 5 stupni mi od 5200 ot/min prestane tahat. Nepozeral si hadice pri turbe?
1,8T Rady prosím
Ahoj nechcem zakladat novu temu..... Mam 1,8 T AGU a mam podobny problem . Auto najprv cukalo , dal som nove sviecky a uz necuka ale stale pri 4200 ot/min ako ked vypne turbo , proste prestane tahat. Dnes som dal novu vahu a nic , stale to iste . VAG pise cislo chyby 575 : tlak v sacim potrubi regulacni diference plnici tlak odchylka. Ma niekto radu kde hladat chybu?
Octavia 1.8 20v (r.v.97) - Pomozte už nevím co s tím
Ahoj, Mam sice 1,8 T AGU , ale mam ten isty problem, auto startuje normalne, aj na volnobeh ide pravidelne ale pri akceleracii to posklbuje a cca pri 4500 ot/min strati vykon. Da sa povedat ze ak to nemam zoslapnute naplno , tak to ide celkom slusne , ale ked to zoslapnem naplno tak to je na prd . Auto ma chip od Cimbu tz ma cca 180 PS ale ide ako hovno. Mma nove sviecky , nejaky regulator tlaku a stale nic ... Mal niekto nieco podobne s 1,8 T ??? Inak mal som aj 1,6 , 101 PS a mal som podobny problem , bola to vaha ......... Dik za akukolvek radu
OI RS koncovka výfuku
Ja som objednal toto http://www.motorshop.sk/koncovka-vyfuku-zz-2402x-p-47.html Ak dojde namontujem a dam vediet co a ako......
Ta koncovka ma plechovy zvuk , lebo je ,,jednoplastova" tz. ma to zvuk ako zigulak
O1-Výfuk z O1 RS na Octavii 74KW 1.6,r.v. 99
Nic tam nedavaj a mne predaj poslednu cast kde je koncovka .
COMMING HOME
Ahoj Pocuj Olisoft, ty to uz mas namontovane ? bolo to jednoduche ? mam zaujem , kde to zozeniem? Dik za info...
GSM II HF Bluetooth
Prosim poradte. Mam Octu II , org HF s bluethooth a tel. Nokia 6230i . Drziak na telefon tam nie je , resp. redukcia na moju nokiu . Telefonovanie cez bluetooth funguje , funguje aj ovladanie na volante ale stale po spojeni auta s telefonom mi zacne nacitavat tel. zoznam. Je to normalne ? Da sa to nastavit aby to nacitalo iba 1 x a dost??? Dakujem za akekolvek info.
- LED diody
Nestartuje - nezhavi
Tak stale nic. Auto je v servise , hlada sa zavada, vraj to relatko nebude ,ale nikto ho neskusal vymenit. Tak neviem , technik povedal ze to bude asi RJ a ze ta stoji 40tis SK
Odomknem a svietia svetla
Vsetko ok , teraz som to skusal , vypol som to v tom menu. Dakujem za radu ,,bratia"
No ak auto otvorim s DO tak svietia , ak s klucom ta ostanu zhasnute. Ak otvorim auto s DO a otvorim dvere a na DO stlacim zamknutie tak zhasnu
V akej polohe ma byt kluc ? mne to nejde, myslim ten vstup do menu na maxi dotu
