Matusle
Vše, co zveřejnil Matusle
  1. Matusle odpověděl na novi37's téma v Ostatní
    A je normalne , ze ak ma Oct I RS rv 2003,,polokozene" sedadla a nema ohrev sedadiel ? Taktiiez kazda RS ma ,, carbonovy" ramcek okolo radia a ovladania klimatizacie? Vsimol som si ze niektore to nemaju....
  2. Matusle odpověděl na novi37's téma v Ostatní
    Ahoj , zhanam OCTU RS1 a mam otazku . Aky je rozdiel napr medzi rv2001 a 2004 ? Myslim ci je ina vybava , alebo motor atd. Ak sa to da porovnat, je rozdiel v combi a kratkej ? Myslim skor jazdne vlastnosti , prip. akceleraciu. Dik za akekolvek info
  3. Ahoj , mam ten isty problem , ja som menil este snimac tlaku v sani , je to na airboxu. Stale mi to nejak netaha a to mam aj CHip. Na 4 a 5 stupni mi od 5200 ot/min prestane tahat. Nepozeral si hadice pri turbe?
  4. Ahoj nechcem zakladat novu temu..... Mam 1,8 T AGU a mam podobny problem . Auto najprv cukalo , dal som nove sviecky a uz necuka ale stale pri 4200 ot/min ako ked vypne turbo , proste prestane tahat. Dnes som dal novu vahu a nic , stale to iste . VAG pise cislo chyby 575 : tlak v sacim potrubi regulacni diference plnici tlak odchylka. Ma niekto radu kde hladat chybu?
  5. Ahoj, Mam sice 1,8 T AGU , ale mam ten isty problem, auto startuje normalne, aj na volnobeh ide pravidelne ale pri akceleracii to posklbuje a cca pri 4500 ot/min strati vykon. Da sa povedat ze ak to nemam zoslapnute naplno , tak to ide celkom slusne , ale ked to zoslapnem naplno tak to je na prd . Auto ma chip od Cimbu tz ma cca 180 PS ale ide ako hovno. Mma nove sviecky , nejaky regulator tlaku a stale nic ... Mal niekto nieco podobne s 1,8 T ??? Inak mal som aj 1,6 , 101 PS a mal som podobny problem , bola to vaha ......... Dik za akukolvek radu
  6. Matusle odpověděl na Rafek88's téma v Exteriér
    Ja som objednal toto http://www.motorshop.sk/koncovka-vyfuku-zz-2402x-p-47.html Ak dojde namontujem a dam vediet co a ako......
  7. Matusle odpověděl na Rafek88's téma v Exteriér
    Ta koncovka ma plechovy zvuk , lebo je ,,jednoplastova" tz. ma to zvuk ako zigulak
  8. Nic tam nedavaj a mne predaj poslednu cast kde je koncovka .
  9. Matusle odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Ahoj Pocuj Olisoft, ty to uz mas namontovane ? bolo to jednoduche ? mam zaujem , kde to zozeniem? Dik za info...
  10. Matusle odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    Prosim poradte. Mam Octu II , org HF s bluethooth a tel. Nokia 6230i . Drziak na telefon tam nie je , resp. redukcia na moju nokiu . Telefonovanie cez bluetooth funguje , funguje aj ovladanie na volante ale stale po spojeni auta s telefonom mi zacne nacitavat tel. zoznam. Je to normalne ? Da sa to nastavit aby to nacitalo iba 1 x a dost??? Dakujem za akekolvek info.
  11. Matusle odpověděl na Konny's téma v Exteriér
    Zabrus hlavicku do rovna a bude svietit dobre
  12. Matusle odpověděl na Matusle's téma v Elektrika
    Tak stale nic. Auto je v servise , hlada sa zavada, vraj to relatko nebude ,ale nikto ho neskusal vymenit. Tak neviem , technik povedal ze to bude asi RJ a ze ta stoji 40tis SK
  13. Vsetko ok , teraz som to skusal , vypol som to v tom menu. Dakujem za radu ,,bratia"
  14. No ak auto otvorim s DO tak svietia , ak s klucom ta ostanu zhasnute. Ak otvorim auto s DO a otvorim dvere a na DO stlacim zamknutie tak zhasnu
  15. V akej polohe ma byt kluc ? mne to nejde, myslim ten vstup do menu na maxi dotu
  16. Ma to dazdovy senzor ale mne to pride az prehnane , da sa to niekde vypnut ?
  17. Nie je tam vsetko org . Ono ak sadnem do auta a dam kluc do polohy I tak zhasnu
  18. Mozno je to pre niekoho blbost ale pri odomknuti sa na aute rozsvietia stratavacie svetla. Je to normalne , da sa to vypnut ? Dakujem za akukolvek informaciu prip. radu. Uz len doplnim ze auto je Octavia II , Eleganca Vdaka
  19. Matusle odpověděl na Matusle's téma v Elektrika
    Tak dik za info. To auto bolo dnes kupene , tak len dufam ze RJ to nebude
  20. Matusle odpověděl na Matusle's téma v Elektrika
    Vies mi z hruba povedat co zo moz stat take relatko?
  21. Zdar. Prosim poradte . Mam Octaviu II 2,0 TDI a raz startuje , raz nie. Ide to ze raz sa rozsvieti kontrolka pre zhavenie a raz nie. Bol som na diagnostiku ale asi tomu prd rozumeju na nic sa neprislo . Jeden chlapik mi poradil ze to bude relatko pre zhavenie. Ma niekto podobnu skusenost . Auto je rv 2005 a ma 80 tis KM Vdaka za radu
