886 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem TiGeRZ
No take nieco som myslel s tym asfaltom
Tak chcel by som spytat ci podbehy niecim natierate alebo striekate, aby sa tam neusadzoval bordel...Ked som si vsimol niektore nove auta, ich maju strasne mastne aby sa tam asi nedrzala voda.....rad by som to nejako osetroval, aby som za par rokov nezdvihal hever a auto by bolo stale na zemi
No presne tak....aj mne to tak svieti len mi ide o to, ze som kupil presne take iste diademy a ked som ich vlozil do predneho svetla tak to blikalo oranzovo Ja som myslel ze to je iba jeden druh........ale to vlakno svietilo inak
To vazne mate v tych svetlach iba oranzove svetlo ?
Tak mozem narvat 17 na fabulu bez toho, aby mi to nejako skodilo. Myslim policajti alebo pri autonehode(poistka a tak) ? Zapisu to na policii do TP ? Na www.elektrony.cz je napisane: Je možno použít jiné rozměry ráfku než mám v TP? Ano. Je možno použít i jiné velikosti a parametry kol, než doporučuje výrobce vozidla! Záruka na vozidlo tím není v žádném případě dotčena a není třeba souhlas výrobce vozidla. Pro výběr elektronů Vám poslouží naše stránky. V horním menu zadejte typ Vašeho vozu a velikost kol. Zobrazí se Vám všechna dostupná kola pro Váš vůz. Při zpracování objednávky naši odborníci vždy ještě překontrolují použití přesně pro Vaše auto. Jestliže kupujete jiný rozměr elektronů, než máte uveden v TP, a chcete tento nový rozměr zapsat do TP, do poznámky v objednávce prosím napište, že žádáte tzv. Typový list. Vybavíme Vás potřebnými dokumenty pro dopravní inspektorát.
No skusil som dve nadrze natankovat V-power RACING v tom ze to obcasne hrkanie motora prestane.... ale stalo sa to len raz za tie dve nadrze tuky tuk...moc to nepomohlo....Autiko sa mi zdalo take zivsie hlavne od 100km/h do 130....ale inak je to iba drahe palivo .... Vraciam sa spet k 95
Juknite to prosim v tych vasich svetlach...mne to nesvieti oranzovo ako hovorite ..... je to proste take jak farebne viac si myslim ta fialova
Tebe svietia ako ? nepovedz ze oranzovo, lebo mne do fialova(v tych svetlach)..... a ked som tam dal diademy tie co som kupil tak do oranzova to svietilo bleeee....j Tie diademy predtym svietily cisto klasika oranzovo ta spruzinka vnutri co to svieti, prepacte, ale som v tom laik co to je zac....toto su original s tych svetiel a tie tak DO FIALOVA(ta pruzinka)..neni tak ?
Tak Urcite ti ktory mate tie cierne svetla ako mam ja ....ste si vsimly ake su tam ziarovky do smeroviek....OSRAM DIADEM ak sa nemylim..svietia krasne na FIALOVO....Dnes som kupoval OSRAM DIADEM do zadnych svetiel, uplne totozne ziarovky len svietily na klasiku oranzovo. Ako to je mozne ? aj na krabicke bola skrknuta oranzova a vedla bola fialova. Ja som myslel svietivost zapricinuje len to sklo, ale asi tomu tak nebolo. Radsej som ich vratil. kua bojim sa ze zase kupim cez net tie iste a budu ako klasika oranzove a 690Sk v cudu....ako to zistim ? Ja som myslel ze to je vo svetle, ale dal som tam tu ziarovku namiesto tej orig do prednych svetiel a kua oranzova, hned som siel vratit. toto je ona samizda.... DIADEM
Ano ide lepsie za studena....tak mi povedal servisak
To bude automaticky sytic, auto pri studenom starte dostava viac zmesi
No ale ja som pisal troska OT: Myslel som situaciu klasika rovinka a brzdit motorom 5 4 3 2(samozrejme zalezi od okolnosti), vtedy nech radsej odidu kotuce a platnicky nez mam trapit motor a prevodovku.
No jasne ze neeee, tam si to uzije do toho kopca 54 koni musis viac bycovat ako nejakych 100koniii
OloZX6R - s tym palivom mas pravdu, pri tom spustani sa dolu kopcom
Tak to ja vim, ale ked neboli kable na bateriu ...aj tak to nebolo moje auto....a trpia tym strasne rozvody třeba u htp ty rozvody moc netrpí,,obecně u motorů, kde jsou rozvody řetězem to roztahování není problém, jde pak už jen o katalyzátor... Jasne ale nemyslel som HTP Veru tak a katik za 30 000 by som nechcel kupovat.
To, jestli tam jde nebo nejde palivo záleží na otáčkách motoru..řekněme to asi takhle, pod 1000ot/min tam palivo jde, nad ne když není potřeba, u roztahování auta je to stejný, ale většinou se snažíš, aby ti motor naskočil a přidáváš plyn, když bys nepřidal a měl vyšší otáčky, tak tě někdo bude tahat a tobě to bude ukazovat spotřebu zase 0, dokud nepřidáš pedálem,, všechno to řídí řj motoru,,, Ja PP aj tak nejako neverim ...... Ved ale ide o to, ze sa tu pise, ze tam vobec nejde palivo pocas to spustania sa dolu kopcom.....ked idem dolu kopcom mam aj ja samozrejme zaradeni rych. stupen..ale ze by som pouzival motor ako brzdu to nie, na to si moju HTP vazim a prevodovku so spojkou...radsej znicim platnicky a kotuce a moturek nech ide na volnobehu
neni som odbornik ale, ale preco priklad pri roztlacani auta ak sa otoci klucikom a zaradi sa napr 2 stupen auto hned naskoci. Prebehne vstrek - iskra - vybuch -vyfuk......Pri spusteni s kopca je to podobne samozrejme ze neni taka spotreba ale ten benzin tam musi byt, inak by pri vyslapnuti spojky musel motor zhasnut ne ?
Chcel by som dat na fabulu 17ky len nechcem znizovat(PRACHY ), nebude to vyzerat ako koza ? Neni tu nejaka foto bez znizovania na 17 ? Co na to polisi ake mate skusenosti ? Urcite to musel niekto zazit
Nechapem ako moze motor bez paliva bezat ? Musi tam ist benzin
trocha viac nul nie
Tak bol som aj na vag a chybu mi ziadnu nezistili. Dnes zase cca po 500km od posledneho trhania mi pri jemnom stlaceni plynu zacalo trhat vlocku(po najazdeni cca 40km, cize auto nebolo studene) ...po pridani viac plynu nemala uz taky vykon ako predtym....uz tomu nechapem...Benzin: V-Power racing
UP... nikto ziadne experience
