TiGeRZ
Vše, co zveřejnil TiGeRZ
  1. TiGeRZ zveřejnil téma v Motor 1.2 HTP
    Dnes som kupil sviecky na fabulu 1.2 HTP 40kW.... BOSCH SUPER FR 7 HE 2 odtrh 0.9mm.....ale v prirucke je napisane ze odtrh by mal byt 1.0mm...nebude to vadit ? Predajca mi tvrdil ze tieto sa davaju do 1.2 HTP....
  2. Pisal som email do servisu: Dobry den Chcel by som na fabii 1.2 HTP 40kW 85000km vymenit rozvody, olej, sviecky, kotuce + platnicky(FS III) . Aka by bola cena a kolko by to trvalo spravit ? DAKUJEM ODPOVED: Dobrý deň p.Kubička, Na Vaše vozidlo Fabia 1,2 40kW, cena ročnej servisnej prehliadky je cca do 2.800,-Sk. Sviečky, kotúče a doštičky s výmenou cca 9.000,-Sk. Na vozidlách Fabia s motorom 1,2 htp 40/47kW nie je povinný alebo výrobcom určený servisný interval na výmenu rozvodov. Je to len Vaše osobné rozhodnutie príp. naše doporučenie. V prílohe Vám zasielam Check listy servisnej prehliadky vozidiel ŠkodaFabia. TAK teraz neviem co mam spravit ci tie rozvody dat vymenit alebo nie .... Nemate niekto link na nejaky eshop kde zozeniem rozvody kotuce a podobne? dakujem
  3. TiGeRZ odpověděl na TiGeRZ's téma v Ostatní
    jaké nálepky? no ved tu tabulku od STK
  4. TiGeRZ odpověděl na TiGeRZ's téma v Ostatní
    nalepky sa musia davat na predne sklo ?
  5. Mam vlocku vyroby 2002/10mesiac.....kedy sa ide prvy krat na STK ? Na emisnu ked mam katik nemusim vobec ?
  6. TiGeRZ odpověděl na libor68's téma v Elektrika
    tak klakson je kaput chcel by som nejaky gut, ako napr. co mali stare auta s tymi uzkymi kolesami jukam este potomto: - klaksón elektrický jedno a dvojhlasný klaksone na lode Doporucte nieco dikes
  7. TiGeRZ odpověděl na libor68's téma v Elektrika
    kuaaaa ani nehovor.....ma cca 3 mesiace.....kupoval som ju v Prahe. poistka je ok
  8. TiGeRZ odpověděl na libor68's téma v Elektrika
    Vcera mi prestala fabula trubit. Kua ale nemozem najst poistku na klakson je tam vobec ?
  9. TiGeRZ odpověděl na bobek's téma v Motor
    skus pozriet sem DP
  10. TiGeRZ odpověděl na bobek's téma v Motor
    Ak nemas prirucku tak si ju stiahni....tam to mas popisane aj s obrazkami pozri potom prevodovky 02T
  11. TiGeRZ odpověděl na bobek's téma v Motor
    no nemam momentalne cas sa tomu venovat.....potom napisem ako to dopadlo
  12. jj, ty máš to, co se blbě předělává a doporučuju tu vložku... a budem mat iny zvuk?? a znamena ze mam blby motor? Zvuk sa zevraj troska zmeni. Mas dobry motor, na tvojom aute sa nesetrilo
  13. TiGeRZ odpověděl na bobek's téma v Motor
    no ale mne po zastrceni trna sa mi da skor do dvojky ...mam to nejake naprd
  14. TiGeRZ odpověděl na bobek's téma v Motor
    pri uchytavani riadiacej paky s tym trnom.....sa ma packa zatlacit ako keby som siel hadzat spiatocku a dat ju do polohy medzi 1 a 2 prevodovy stupen ?
  15. TiGeRZ odpověděl na bobek's téma v Motor
    hm tak tam je ten zadrhel........kua to si potom musim sosnut dalsiu cast DP...ja mam v prevodovkach iba tu 002.......
  16. TiGeRZ odpověděl na bobek's téma v Motor
    No dnes som to skusal aj ja....ale hned ma zarazilo ked som zatlacil hriadel riadenia mal som tu packu na kontrovanie hore a mala byt ako v prirucke dole(vodorovne). Cize po zatlaceni to nedrzalo vobec Preco ? ta packa mi isla kludne vytiahnut(je to normalne ? ). Dalej ma zarazilo ze pri kontrovani riadiacej paky, ked som tam dal trn paka sa dala viac do rychlosti 2....rozmiesali sa mi rychlosti spiatocka nesla a podobne, 5 vobec....horko tazko som to dal dokopy ... nemali ste podobny problem ? spravil som ja niekde chybu ?
  17. ja mam tu istu ET hlavu a uz si zohanam vlozku Uvidime, chcel by som aspon trocha zmenit zvuk. Bohosu - nepofotis prosim ta lepsie zvrchu ten tvoj moturek ? Radsej by som to chcel tak poriesit ako mas ty Neskusal si tam dat nejaku hubu(filter) ?
  18. TiGeRZ odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor 1.2 HTP
    na palubke mi to nehlasi nic.....a na vagu som nebol. By to nieco hlasilo na pristrojovke ne ?
  19. TiGeRZ odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor 1.2 HTP
    Chlapy ako mam postupovat pri demontazi palivoveho filtra ? treba aj odvzdusnovat ? DIKES
  20. do toho krytu sa napychavaju aj take dve hadice, naco sluzia ? dalej je tam pri osadeni vyvod do katalyzatoru, potom je tam nejaka klapka.......chcem len tolko ze pri odstraneni toho krytu nedojde k nejakym velkym vykyvom vo vykone smerom dolu.... nechcem proste nieco pokazit kde zozeniem nejaky dobry filter(vlozku) do toho krytu ? Ake ma vlastne rozmery, su to nejake uni ?
  21. mam filter v kryte motoru....tak asi mi ostane ozaj len tu vlozku .....a ten sposob cely ten kryt dany dolu nema nikto ?
  22. Nekamenovat Chcel by som pomoct nejako mojmu moturku so sanim. Nikde som nenasiel nejaky dobry navod ako to zrobit...Ten velky kryt je lepsie dat dolu? Nejaku tu hubku dat priamo na skrtiacu klapku ? Nemate nieco zrobene na HTP ?...DIKES
  23. taka solidna cena ATS? 6980SK
  24. TiGeRZ odpověděl na Fabaman's téma v Podvozek
    Cerf: mne sa pacia tvoje kola
  25. TiGeRZ odpověděl na Igor's téma v Odkazy
    Škoda Fabia Classic (Junior) 1.2 HTP 40kw modelový rok 2003, výrobné číslo 635117 1x airbag, výrobný závod Mladá Boleslav Zadaný VIN kód je validný! co to znamena ze je validny ?
