TiGeRZ
Vše, co zveřejnil TiGeRZ
  1. TiGeRZ odpověděl na TiGeRZ's téma v Lampárna
    Nejde mi ten odkaz tuningklub ...... Hakliva na co ?
  2. normal bateria 12.2V .... pri zapnuti svetiel pohoda..., ale tie hmlovky :
  3. TiGeRZ zveřejnil téma v Lampárna
    Vsetko je v podstate v nadpise.... Chcem prestreknut kapotu s bielej na čiernu(matnú)... Ide mi o to, co na to policajti, rsp. ci to musi byt v TP... Nic v tych nasich vyhlaskach som nenasiel
  4. V nazve je v podstate napisane vsetko..... Po zapnuti hmloviek, klesnu otacky na cca 500 a hned sa vratia na tych 720 ci kolko to ma byt. Ako keby tie hmlovky mali odber, ale 20Amperov. Pripada mi to vtedy, ako keby ten motor ma skapat Skrtiaca klapka v podstate cista, vzduchovy filter neviem neviem... Napetie pri nastartovanom motore - Merane na baterke 14.4V.
  5. tiez by ma to zaujimalo )) a hlavne kde taky adapter zohnat
  6. Ano mne funguje, Windows 7 + Hex-can 704.
  7. TiGeRZ odpověděl na TiGeRZ's téma v Lampárna
    SEAT
  8. TiGeRZ odpověděl na Cjoctavian's téma v Novinky
    Milh@us - si mal zmazat tu znacku.... Oči su vsade. Inak nad tymi svetlami neni nejaka nalepka a aj na kapote ? ci sa mi to zda.....
  9. TiGeRZ odpověděl na Cjoctavian's téma v Novinky
    Myslim, ze krok vpred s tym predkom a co zadok? Dizajnerom a schvalovacej komisíi FABIE II by som dal na rok premie dole
  10. No vies skoro 3 tyzdne bol klud.... to je divne
  11. Takze cvakanie je spet sice nie tak intenzivne ale uz je to pocut
  12. mal som tie brzdy rozobrate vela krat, ale az po tom nastreku toho cistica to prestalo. hovorim zatial su to iba tri dni takze uvidim.
  13. Tak problem sa mi podarilo vyriesit dufam ze nie docasne Nastriekal som na brzdy cistic brzd od sheronu za 3.3eura.... a 3 dni ani tukanec.... potom poreferujem ako to dopadlo po dvoch tyzdnoch...
  14. TiGeRZ odpověděl na DEZENT's téma v Podvozek
    Mam Pirelli W190 snowcontrol a caka ma s nimi prva zima....takze uvidim.
  15. Potrebujem vymenit to kolienko co ide z hadice do ostrekovaca take plastove. Menil to uz niekto drzi to tam fest, ide to nejakou jednoduchsiou cestou?
  16. Trsoka OT: Tiez by ma to zaujimalo
  17. potom daj vediet ako to dopadlo tiez som to mal porozoberane a dvoje platnicky robili to iste, mne to robia vnutorne platnicky je tam vecsia vola..... ale ako ju vymedzit to neviiim.... napchal som tam na jeden cas uzky pasik izolacky a prestalo to ale potom zase nooo
  18. ako si to vyriesil na tych malych?
  19. zavada stale nevyriesenaaa... stale to pri brzdeniii cvakaaa... aaaaach ta fabia
  20. Ked ti necvaka nic pri plnom rajde(homo. klb) a sviznejsiom rozbiehaniii tak to neries....
  21. Myslim ze seat spravil velky krok vpred..... Seat Ibiza Concept IBZ Dufam ze toto auto pojde do vyroby.... :rock: Ak to tu niekde je prosim delete.....
  22. TiGeRZ odpověděl na peto3's téma v Podvozek
    ano je to torx nie 6hran ale 12 hran samizda(neviem ako sa to presne vola)......ked je skryvena poloos urcite casom by odisli aj klby a urcite su nacate aj ked na prvy pohlad to moze byt ok... ...takze komplet....
  23. TiGeRZ odpověděl na peto3's téma v Podvozek
    Su tam torxy neni to imbus hlavne si nepokaz tie hrany aby si sa nezasekol... zozen si origo.... Normalne vysrobujes a vypadne ti poloosa....
  24. ty to budes mat urcite homokineticky klb........
  25. no a nebude vidiet nejako ten skok az sa tam do vlakno ? Vedia to robit aj lakyrnici?
