TiGeRZ
Vše, co zveřejnil TiGeRZ
  1. TiGeRZ odpověděl na TiGeRZ's téma v Podvozek
    Servo to neviem..... nikde nic netecie.... vazne neviem co to moze sposobovat.....
  2. Po dlhsej jazde som tocil volantom trosku viac uplne do krajnych poloch a vsimol som si uz viac krat ze sem tam.... pri vytoceni max do prava a po spetnom vytoceni do lava sa mi stalo ze som nemohol vytocit volant do krajnej polohy. Chybalo mi ale cca 4cm na obvode volantu, bol tam citit dost odpor... Za studena to ide v pohode do krajnych poloh... Menil som aj olej a nic... Menene mam aj axialne loziska.... a geo mam tiez v poriadku. Capy nemaju ziadnu volu moze sa stat ze by po dlhsej trase stuhli? Na ostatnych fabulach co jazdim tak pohoda.... nech robim co robim....
  3. TiGeRZ odpověděl na TiGeRZ's téma v Ostatní
    opravene to Y clovek si to ani nevsimne ked čarbe 100 ojro no dost ale to by som dal....
  4. TiGeRZ zveřejnil téma v Ostatní
    Chcem si dat komplet prestriekat kapotu na mojej bielej potvore na cierno.... Dovod je aj zmena trosku na aute, ale hlavny dovod ze nebude na nej vidiet tak hrdza ked zacne znova kvitnut...MAM JU UPRAVOVANU ZAMRACOVANU..... viz dole v podpise link Ako sa pohybuju cenovky cca? Chcem to dat niekomu prestriekat a chcem sa vyhnut nejakym abnormalnym sumam. diky
  5. Pozdro nemusis staci len lozisko..... cca 500Sk v servise len lozisko jedno.....
  6. TiGeRZ odpověděl na bublo409's téma v Elektrika
    mna by to zaujimalo na HTP ci sa nedaju zvysit
  7. Ked ti preskakuje tak sa uz zadiera..... Vymenit hned....... chod do servisu za 2 hodky nemaju co robit....
  8. Nefunguje jasne ze to nejde naopak ))))))) IDE mi hlavne o ten system lebo vsade sa piiise: natlakovat system...naslapat povolit srob o pol otacky a zaslapnut pedal a drzat ...zatiahnut srob a zase natlakovat a zase dokola..... a on nic nezatahoval tak preto ma to zmiatlo nooo......
  9. No ved hej, ale aj ked ma tu hadicku ponorenu v brzdovke(v tej nadobke)..... tak ked mechos co sedi v aute sa mu pedal vysune do polohy ako ma byt, tak mu to zase vcucne kapalinu spet s tej nadrzky, ked nedotiahne ten vypustny srob neee ????? ..... Kua dufam ze to dobre vysvetlujem
  10. nie nemal tam napojený ziadny system odsavania....
  11. TiGeRZ odpověděl na honza675's téma v Motor 1.4 MPI
    Zahrej motor na 90°C..... a poradne ho prebehni na vsetkych rychlostiach.........HLAVNE MAJ TEPLOTU 90°C
  12. do kvapaliny no dufam..... mal tam nejaku nadobku ale ci v nej bola kvapalina neviem nebola totiz priesvitna. No odsal s nadrzky nalial novu..... a potom zacal koleso po kolese.... potom ked skoncil zadne doplnil brzdovku do nadrzky.... a isiel zase na predna brzdy...
  13. Tak bol cas vymenit brzdovu kvapalinu......Vonku bolo zle pocasie tak som siel do servisu.... Nejako sa mi nezdal ten postup pri odvzdusneni ...alebo bol spravny? Prvy mechanik siel do auta aby zoslapaval brzdovy pedal Druhy mechanik menil kvapalinu a to systemom: Zacal od zadnych kolies co je spravne..... Povolil odvzdusnovaci srob pripojil hadicku a prvemu mechosovi hovoril nech stlaca pedal, on stlacal a stlacal a druhy mechanik hovorí dost zoslapni pedal a drz mechos zatiahol odvzdusnovaci srob. Pocas zoslapavania ho vobec nezatahoval.... Nezda sa mi to ci znahodou nenasaval system zaroven aj vzduch ked to len tak tlacil na ten pedal a spet....... Mechos mi vravel ze nie........... Brzdy brzdia
  14. TiGeRZ odpověděl na Peteri's téma v Motor
    ozaj kvapalinu si menil? nemas to len zavzdusnene? Treba vyskusat rozobrat ci to je ono....
  15. TiGeRZ odpověděl na Peteri's téma v Motor
    neni to problem rozobrat..... nemusis davat dole prevodovku len tu cast s tym piestikom v hornej casti prevodovky.
  16. TiGeRZ odpověděl na Armyk's téma v Podvozek
    No ide mi aj o to aby som si niekde nenamlatil hubu
  17. TiGeRZ odpověděl na Armyk's téma v Podvozek
    Tiez ma zaujima problematika 5J a 6J... Chcem na sirku 5J obut 185/60 R14 bude sa to nejako divne chovat?
  18. TiGeRZ odpověděl na TiGeRZ's téma v Podvozek
    chcem sa spytat este na ten PLASTOVY STIT alebo ako to nazvat..... co sa dava na vonkajsiu stranu homokinetaku.... tento klb od spidanu mal po obvode taky plech ako je vidiet na obrazku... kde mi nesiel tento plast zo stareho homosa nasunut... dava sa tam nieco alebo ten plech robi tu ochranu ??? DIKY
  19. Ten vypinac si mal dobre skovany? mal si len jeden alebo si mal seriovo niekolko vypinacov?
  20. TiGeRZ odpověděl na TiGeRZ's téma v Podvozek
    uz som sa poucil a robim vsetko pri vybratej poloosi a pohodicka.....
  21. Kupil som hom. klb SPIDAN(SD 21586 6Q0498099D ) a mam divny pocit s tej manzety neni z GUMY, ale s nejakeho ineho materialu Pevnejsieho..... neohrozi to nejako kvalitu? Na obrazku prikladam co vsetko mi prislo a chyba mi tam jedna ta odperovavacia podlozka co ide na poloos.... Alebo je to spravne?
  22. Tak skusal som aj premazat lavy vonkajsi homokineticky klb pre istotu a ziadna zmena... je zaujimave ze mi to robi iba ked je auto poriadne zahriate po cca 15km v zime(v lete skor) ...za studena aj ked sa rozbieham v plnom rajde sviznejsie tak nic.....
  23. TiGeRZ odpověděl na peetr's téma v Motor 1.4 MPI
    daj si ale zbrusit hlavu.....
  24. Asi bolo vela staznosti na tie silent bloky To malo byt hned odzaciatku...
  25. Sestra ma ten isty motor ako ty..... tak ked sa pozries na to vedenie k lambde tak to uvidis... ze je to tam nachylnejsie....
