TomasW
  1. Ahoj, mám trošku problém. Po odemknutí auta se mi po chvilce sám otevře kufr a uvnitř se samo rožne kontrolka otevřených dveří. Po zabouchnutí zase po chvilce sám vyskočí a z kufru slyším zvuky, jak když se zámek zavírat, nebo otevírat nebo co já vím takové chrčení. Může to být zámkem? Ten je namontován na spodní části kufru??? Nebo ve dveřích kufru. Díky za každou radu.
  2. Ahoj všichni, prosím o radu. Na oleji mám najeto cca. 20000km - long life servis. Teď na mě svítí žlutá kontrolka oleje - v navodu jsem našel "pravděpodobně nízká hladina oleje" Olej jsem zkontroloval a je mezi ryskama (auto nežere) Dočetl jsem se, že po otevření kapoty kontrolka na 100km zhasne a opravdu ano, ale pak zase svítí. Proč mě pořád otravuje? Oleje mám dostatek... nebo si takhle auto říká o výměnu? Mám verzi bez maxidotu. Díky Tomas
  3. Tak mě to taky potkalo BXE najeto 254000km - turbo houkalo a teď začalo občas vynechávat, samozřejmě hlavně při předjíždění když dojedu nad 3000ot tak auto přestane jet. Vypnu zapnu motor a zase jedu. Prosím o radu poptávam někoho z okolí Rožnova pod Radhoštěm (Valmez, Jičín, Kopr atd) na opravu. Jde turbo ještě nějak vyčistit a zprovoznit dál, nebo se musí měnit??? Samozřejmě hledím na peníze. Díky
  4. Takže nalezen olej v nádobce na chladící kapalinu, takže asi prdlé těsnění nebo hlava... tímto poptávám mechanika na výměnu z okolí Rožnova, Valmezu atd... díky.
  5. Prosím o radu - mám stream mp3 a nějak se mu nechce brát CD (zlobí) Mám k dispozici od kolegy druhé rádio stream mp3 (koupil si s navigací), můžu toto jeho radio vzit a přemontovat do svého auta? Bude vše hned fungovat, nebo je třeba něco kodovat? Případně prosím návod na demontáž. Díky Tomas
  6. Prosba protoze se jedu v nedeli divat na auto do Trebice ktere se mi libi, rad bych po ceste nabral nejakeho mechanika, ktery auto napichne a zkontroluje. Bohuzel ze sveho okoli nemam moznost auto mam projete jen pres servisni historii ve skodovce, ale rad bych dal na pc... Vyjitdim z Roznova cca 7 rano pres brnisko, velke mezirici a na trebic. Pokud by byl nekdo ochotny se po ceste pripojit napiste. Odmena 1.000,- Octavia 2TDI 77kw 737755896 nebo info zavinac winelektro cz
  7. Tak jsem najezdil cca 200km skubani se objevilo znovu. Zlobi tepkota motoru, pri jizde se motor nezahreje, vypnu zapnu motor a teplota vyleti na normalni hodnotu a pak zase kolisa... takze servis. Michalpneu - diky za rady
  8. Takze potom co auto stalo cca dva mesice s total vybitou baterkou jsem dnes dal baterii novou a auto jede naprosto normalne oktavecka se sama opravila jak to tak zatim vypada je mozne ze se napr z pc vymazala nejaka chyba nebo co ja vim po takove dobe bez baterky?
  9. Ještě jsem někde zaslechnul a nevím jestli to může být pravda - (v autě jsem měl nacpané docela dost hudby) odcházela mi baterie až teď po delším stání odešla úplně, může takové problémy dělat i slabá baterie? Zaslechnul jsem, že může dávat menší napětí a pak nějaká řídící jednotka v autě "blbne" a může tohle způsobovat...
  10. Nastavena byla. Diagnostika nic nehlasi, to jsem zapomel napsat
  11. Ahoj všem prosím o radu. Mám 1.6. 74kw 1998 najeto cca. 183000 a už delší dobu řeším problém s tím, že motor většinou po zahřátí "škube" přestane jet a motor má zvuk jak traktor. Někdy pomůže když sešlápnu spojku a párkrát dupnu na plyn - někdy se motor "neoživý" potom musím zastavit a zkusit znovu nastartovat. Taky na volnoběh lítají otáčky a motor "prdí" jakoby na tři válce. Mám novou škrtící klapku, zapalovací cívku, kabely. Video: http://www.youtube.com/watch?v=OMZz1iGrrYA http://www.youtube.com/watch?v=4_SiUdoQtnQ Díky za radu
  12. Harman Kardon na Dotechy nedávej!! Mám já a je na ně slabý... a to mám aktivní zapojení... jinak CA470 je na prodej kdyby měl někdo zájem...
  13. MDF podložky dorazili v pořádku, fantastická práce, doporučuji!!!! Milane Díky!
  14. TomasW odpověděl na Johny55's téma v Exteriér
    Tak to je perfektní!!! Díky moc
  15. TomasW odpověděl na Johny55's téma v Exteriér
    Pepa: Mě jde o to, že mám dveře komplet vytlumené a samozřejmě se mi nechce celé tlumení rvát ven :-( není to nejlevnější záležitost...
