Vše, co zveřejnil TomasW
OII sám se otevírá kufr
Ahoj, mám trošku problém. Po odemknutí auta se mi po chvilce sám otevře kufr a uvnitř se samo rožne kontrolka otevřených dveří. Po zabouchnutí zase po chvilce sám vyskočí a z kufru slyším zvuky, jak když se zámek zavírat, nebo otevírat nebo co já vím takové chrčení. Může to být zámkem? Ten je namontován na spodní části kufru??? Nebo ve dveřích kufru. Díky za každou radu.
Žlutá kontrolka oleje
Ahoj všichni, prosím o radu. Na oleji mám najeto cca. 20000km - long life servis. Teď na mě svítí žlutá kontrolka oleje - v navodu jsem našel "pravděpodobně nízká hladina oleje" Olej jsem zkontroloval a je mezi ryskama (auto nežere) Dočetl jsem se, že po otevření kapoty kontrolka na 100km zhasne a opravdu ano, ale pak zase svítí. Proč mě pořád otravuje? Oleje mám dostatek... nebo si takhle auto říká o výměnu? Mám verzi bez maxidotu. Díky Tomas
Vadné Turbo OII 1,9 TDI PD 77 kW
Tak mě to taky potkalo BXE najeto 254000km - turbo houkalo a teď začalo občas vynechávat, samozřejmě hlavně při předjíždění když dojedu nad 3000ot tak auto přestane jet. Vypnu zapnu motor a zase jedu. Prosím o radu poptávam někoho z okolí Rožnova pod Radhoštěm (Valmez, Jičín, Kopr atd) na opravu. Jde turbo ještě nějak vyčistit a zprovoznit dál, nebo se musí měnit??? Samozřejmě hledím na peníze. Díky
Skube motor Octavia 1
Takže nalezen olej v nádobce na chladící kapalinu, takže asi prdlé těsnění nebo hlava... tímto poptávám mechanika na výměnu z okolí Rožnova, Valmezu atd... díky.
Problém Stream
Prosím o radu - mám stream mp3 a nějak se mu nechce brát CD (zlobí) Mám k dispozici od kolegy druhé rádio stream mp3 (koupil si s navigací), můžu toto jeho radio vzit a přemontovat do svého auta? Bude vše hned fungovat, nebo je třeba něco kodovat? Případně prosím návod na demontáž. Díky Tomas
Mechanik Trebic, Vel Mezirici a okoli s VAG?
Prosba protoze se jedu v nedeli divat na auto do Trebice ktere se mi libi, rad bych po ceste nabral nejakeho mechanika, ktery auto napichne a zkontroluje. Bohuzel ze sveho okoli nemam moznost auto mam projete jen pres servisni historii ve skodovce, ale rad bych dal na pc... Vyjitdim z Roznova cca 7 rano pres brnisko, velke mezirici a na trebic. Pokud by byl nekdo ochotny se po ceste pripojit napiste. Odmena 1.000,- Octavia 2TDI 77kw 737755896 nebo info zavinac winelektro cz
Tak jsem najezdil cca 200km skubani se objevilo znovu. Zlobi tepkota motoru, pri jizde se motor nezahreje, vypnu zapnu motor a teplota vyleti na normalni hodnotu a pak zase kolisa... takze servis. Michalpneu - diky za rady
Takze potom co auto stalo cca dva mesice s total vybitou baterkou jsem dnes dal baterii novou a auto jede naprosto normalne oktavecka se sama opravila jak to tak zatim vypada je mozne ze se napr z pc vymazala nejaka chyba nebo co ja vim po takove dobe bez baterky?
Ještě jsem někde zaslechnul a nevím jestli to může být pravda - (v autě jsem měl nacpané docela dost hudby) odcházela mi baterie až teď po delším stání odešla úplně, může takové problémy dělat i slabá baterie? Zaslechnul jsem, že může dávat menší napětí a pak nějaká řídící jednotka v autě "blbne" a může tohle způsobovat...
Nastavena byla. Diagnostika nic nehlasi, to jsem zapomel napsat
Ahoj všem prosím o radu. Mám 1.6. 74kw 1998 najeto cca. 183000 a už delší dobu řeším problém s tím, že motor většinou po zahřátí "škube" přestane jet a motor má zvuk jak traktor. Někdy pomůže když sešlápnu spojku a párkrát dupnu na plyn - někdy se motor "neoživý" potom musím zastavit a zkusit znovu nastartovat. Taky na volnoběh lítají otáčky a motor "prdí" jakoby na tři válce. Mám novou škrtící klapku, zapalovací cívku, kabely. Video: http://www.youtube.com/watch?v=OMZz1iGrrYA http://www.youtube.com/watch?v=4_SiUdoQtnQ Díky za radu
repro do octy
Harman Kardon na Dotechy nedávej!! Mám já a je na ně slabý... a to mám aktivní zapojení... jinak CA470 je na prodej kdyby měl někdo zájem...
MDF podložky pod repro
MDF podložky dorazili v pořádku, fantastická práce, doporučuji!!!! Milane Díky!
Lišty a barva
Tak to je perfektní!!! Díky moc
Lišty a barva
Pepa: Mě jde o to, že mám dveře komplet vytlumené a samozřejmě se mi nechce celé tlumení rvát ven :-( není to nejlevnější záležitost...
Lišty a barva
Taky se na tohle chystám... hlavně mě zajímají kliky dveří... musí se sundat dolů při stříkání, nebo jste to čváchali na voze???
"Cinkání a drhnutí" od zadních kol, prosím radu
Tak jsem to vzdal a zítra to vezu známému :-( polovina šla ven celkem lehce, ale druhá polovina (u zadku auta) nešla ven ani za boha... to jsem se s tím trápil asi hodinu :-( a když jsem povitáhnul tu předni polovinu, tak se zevnitř hrnula hromada černého prachu :-( zítra pojede auto k doktorovi... jsem se bál to moc mordovat..
díky... určitě je chyba někde uvnitř, protože když jsem sundal kolo tak s bubnem nejde skoro vůbec točit a něco uvnitř "drhne" akorát nemůžu za žádnou cenu sundat buben abych viděl dovnitř :-( je nějaký fígl??
ještě rychlou radu prosím... teď jsem sundal kolo a snažím se dát dolů brzdový buben abych se mohl podívat dovnitř... musím oddělat i ten "tisícihran" který je uprostřed bubnu?? Je to asi 32ka nástrčák... je to ta velká matka za plastovou krytkou ve středu...
teda "nepoškozený" jsem chtěl napsat :-)
tak výfuk jsem prohlídnul a je ok... silent blok v pohodě, jinak poškozený..
výfuk si nemyslím... jde to vyloženě od obou kol... já popojížděl dopředu, dozadu a kámoš poslouchal u obou kol a jde to od tama :-( jdu je zkusit sundat a uvidím... později nahodím foto
Mám octavii 1 r. v. 1998, 1,6 vzadu bubny. Při rozjíždění se mi od zadních kol ozívalo jakési "cinkání" ale pouze při jízdě po rozdrbané cestě. Teď se k "cinkání" přidalo ještě jakési drhnutí při rozjíždění a auto cinká už i na normální cestě... popojížděl jsem dopředu, dozadu a kámoš potvrdil, že to opravdu vylézá od obou zadních kol. Nevíte co to?? Nechci cinkat :-) teď když jedu tak to zní jak kdybych za sebou tahal zvonečky :-) Ale dělá to jen při nižších rychlostech... když přidám tak zvonění zmizne... nebo mu možná ujedu :-) nevím. Dík za každou radu
Prasklá "hadice" O1 1,6 74kw
Díky moc!!!! Už jí objednávám :-))
Tak to není nijak velká částka :-) Díky za radu... a kudy se ten olej může ztrácet??? Bílý dým mi z výfuku nejde... v chladící kapalině taky olej naštěstí není ... jaké jsou další možnosti??
