Vše, co zveřejnil Dragon99
VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Pani dal by sa nakodovat light asistent dialkoveho svetla do auta co ma LIGHT AND RAIN ASSISTANT teda bude mat lebo ho idem teraz objednavat a nechcem priplacat za nieco co sa da nakodovat. Dakujem za info
Dodatocna montaz org. BT
Este ma napada otazka, mikrofon treba dokupit alebo to bude s BT modulom a kde budem pocut hovor bude to cez radio?
Zdravim, mam otazku, je mozne dodatocne namontovat originalnu BT sadu (5J0 035 729B) a ovladanie (5J0 959 441A) maxidot uz mam, aby to fungovalo? v servisoch mi hovoria ze to nepojde lebo sa to da len vo vyrobe. pripadne co vsetko k tomu este treba. vopred dik za odpovede Dragon
Folie na oknech
Zdravim, behom niekolko tyzdnov si idem dat spravit folie na okna, auto mam sedu saten met. a neviem aky odtien folie sa k farbe hodi, prosim o rady. Moze sa davat aj na predne bocne alebo len na zadne?? diki za odpovede Dragon
Dodatečná montáž kontroly tlaku v pneumatikách
Vedel by niekto poskytnut cislo riadiacej denotky s ESP a TPM. Dakujem
Pozeral som na stranke autoalarmy.sk, nevyzera to zle, len vyhodit 2x 6000 Sk (letne/zimne kolesa) sa mi zda moc... takze ostava zohnat riadiacu jednotku z niakej rozbitej fabie a najst toho spravneho elektrikara. Diki za rady a odpovede. Dragon
AHoj, ESP mam v aute...
Vie niekto ci sa da dodatocne aktivovat/domontovat kontrola tlaku v pneumatikach od vyrobcu? Pocul som ze to pracuje na principu kontroly otacok kolesa. Vdaka za odpoved.
Motor 1.2 HTP
jj podobne som mal aj ja... treba zmenit servis
Motor 1.2 HTP
Dnes som bol v servise, ze potrebujem flashnut RJ motora a pozerali na mna... CD-cko este nedostali, ked som im povedal o ONLINE FLASH-i to oni nerobia.... Chcem sa spytat ma uz niektro novy flash v zapadoslovenskom kraji a v ktorom servise mu to robili. Budem to musiet dat spravit tam kde to vedia... ked v KN to nezvladaju :-( Dik za odpovede Dragon
Vybijanie baterie
Dakujem za rady, pravdepodobne to bude riesene druhym akumulatorom. Na strelnici mame sutaze 2-3x za mesiac, + chodim rozhodovat aj na sutaze mimo, kde maju strelniu v kamenolomoch a pod... tiez bez el., v Nitre sa to riesilo elektrocentralou, a bolo ztoho dost vela smradu a hluku aj popri strelbach :-( Asi skoncim s aku okolo 80 Ah to asi musi stacit, a budem rad ak to vydrzi 2-3 roky.
Vybijanie baterie
OK prehovorili ste ma, aku tam zostane to čo tam je teraz, len si idem kúpiť štartovací kábel aby ma nemuseli zase roztláčať a ničiť katalizátor... Nabíjanie budem riešiť zapnutým motorom. Ďakujem za rady a názory. Dragon
Vybijanie baterie
Ja som chcel vymeniť akumulátor a dať tam navečšiu kapacitu ktorá sa zmestí, a tam neviem, či ten nový aku s večšou kapacitou bude alternátor dobíjať na 100%
Vybijanie baterie
Menič som mal z 12/230V potreboval som tam aj tlačiareň (atramentovú), bolo to na strelnici robil som výsledky zo súťaže a tlačill ich) elektrina široko-ďaleko nieje... preto chcem dať väčší akumulátor a vyskúšať to tak, otázka či bude alternator nabijať...
Vybijanie baterie
Mam dve otázky: 1. dnes sa mi stalo že som na jednej súťaži mal napichnutý počítač na 12V zásuvku, a behom 7 hodín práce vyšťavilo aku. aký veľký akumulator sa da dať do Fabie II 1,2 Combi a aký by tam ma byť originalne. nakolko dosť často využívam menič s počítačom. 2. otazka nakolko som mal vyšťaveny aku, roztlačali ma... čo to mohlo spraviť s katalizátorom?? Diki za odpovede Dragon
Kolísání otáček
"Chlapi dočkáte se,začátkem srpna bude nový soft pro obě verze 1,2 jak pro Fábii1 i 2 a Roomstera tak vás servisy uspokojej ........ vymyšlený už to je ale ještě se to zkouší ;-))) Ten nepravidelnej volnoběh má na svědomí chudá směs při studeným startu nad 20°C Tak nazdááár škodováci" No ja som dufal, že už niečo spravili :-(
Kolísání otáček
Včera som bol v servise ohľadne kolísania otáčok, chcel som nechať flashnut riadiacu jednotku, ale v servise ani nevedeli o novom softe na riadiacu jednotku. Otazka znie má už niekto na slovensku novy soft čo rieši kolísanie otáčok na 1,2 motoroch???
MENIC NAPATIA z 12V na 230V
Ak si dobre spominam, tak lepsie menice napetia maju ochranu baterii, pri 10,5 V sa odpajaju automaticky.
Jakou máme barvu laku karoserie?
FIIC Seda satin met.
Spotřeba
Zdravim pani, som stastny majitel FII C 1,2 HTP 51 kW, uz ju mam asi mesiac mam nanej nabehane 1400 km, nezda sa mi priemerna spotreba v meste 9,1 v manuali sa pise 7 a nieco... viem ze este neni zabehnute ale o dva litre viac.... to sa mi nezda... Jazdim uspornejsie nedupem na plyn. Prosim o radu. diki
