Vše, co zveřejnil Zdrahy
Nexus vypínání
No jo, ale Nexus je prostě poplatný době svého uvedení na trh a grafika je na dnešní dobu dost archaická, je zoufale pomalý a nemá např dotykovku (obzvlášť to vytáčení na obrazovce se mi líbí). Ohledně TV nebo DVD - považuju to za blbost, jezdím hodně po městech a chvilka nepozornosti (kterou tyhle věci dokáží způsobit) může znamenat crash (podstatně větší investice). No ale zase přímá podpora Ipodu, USB vstup na panelu (k Nexusu jsem ho dokupoval za cca 3t.), mě se to líbí. Až se postěhuju do dostaveného bydlení a auto bude každý den v garáži, tak možná půjdu buď do Columbusu (příští rok tady v Pze počítám tak za 15t. když teď už jsou za 20) a nebo tady do tohohle
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Okna mám zatmavená za povolenou mez, ale Nexuse mi stejně vybrali. Teď tam mám Audienci, která snad tolik neláká, ale pro jistotu jsem stejně po instalaci vzal vrtačku a dva ze čtyřech šroubů, které ji drží na místě jsem upravil - strhnul jsem vnitřek těch torxů. Až ji budu chtít vyndat, odvrtám hlavy - za 5 minut hotovo, ale nepředpokládám, že by s sebou kdejaká smažka tahala akuvrtačku Je pravda, že když se nase*e, tak to vyndá pajcrem i s půlkou palubky, ale to už asi neovlivním
Nexus vypínání
Než Nexus (i když už se dá doopravdy koupit za pár korun), nebo Columbus (to by mě zase moc mrzelo kdyby mi ho vybrali) bych asi volil tohle z jiného vlákna - http://www.soundmaster.cz/p77/DVD-autor%E1...oduct_info.html má to přímo vstup pro kameru a za ty peníze.... Druhá věc je že po mých zkušenostech s Nexusem (ukradeno po 2 týdnech) už bych asi napevno do auta nic takového nedal.. Mám teď Audienci a jsem celkem spokojený, no a Navi používám Becker a zvažuju přestup ke Garmin 760 ale když parkuješ v garáži a nenecháváš auto dlouhodoběji stát někde v Praze na ulici, tak je risk řádově o dost menší.
- Nexus vypínání
Přídavná LED světla pro denní svícení - montáž, zapojení
Rozsvícení automaticky při zapnutém zapalování a vypnutí přes relé když zapneš jakákoli jiná světla co je na tom složitého? Nepotřebuješ žádný extra vypinač, no a kdyby jsi to chtěl udělat aby to šlo zhasnout komplet, tak na palubce je pár volných slotů pro spinače při extra výbavě Smysl to ale nemá, nechal bych aby se to rozsvítilo při otočením klíčku ve spínačce do polohy On ...
STREAM
Než se zeptáš, zkus si to tady nejdřív trošku pročíst.. řešení je tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...22284&st=25 ale i v jiných vláknech, zbytečně se to duplikuje...
Jojo, nech to vypnutý někde na sídlišti, s otevřeným oknem.. za chvilku se to točit nebude... bude to ukradený To s tím pohot. režimem je nejspíš pravda, dělaly mi to jak Blaukpunkt Freestyler i Nexus...
STREAM
V podstatě když už se o tom bavíme - používal jsem tel Nokia 6230i s touhle konfigurací (HF Nokia CK7W - Nexus) a chodilo to dobře, jenže teď mám nějakou dobu Nokia 6300 a lidi si stěžují, že mě slyší při telefonování s HF jakoby s řekněme půlvteřinovou ozvěnou. Zkrátka můj hlas má echo. Kolegové kteří přešli na stejný telefon a mají stejnou HF sadu mají stejný problém - když si například telefonujeme mezi sebou tak se to nedá poslouchat. Nesetkal jste se někdo s něčím podobným? Budu to asi muset dát do servisu, jestli nebudu potřebovat nějakou jinou HF sadu
STREAM
Dělám si legraci každopádně před pár týdny jsem si to zapojil a funguje to tak jak to je na Streamu s MP3 (Audience jak to tak vypadá má to zapojení stejně).
Zadní stěrač..ANO / NE
No jo, folie mám taky, ale pořád skrz ně ven vidím... jenže když ráno vlezu do zmoklého, nebo oroseného auta, tak mám mokrý i zrcátka a vidím pikaču (chvilku to trvá než oschnou při zapnutém vytápění). Potom potřebuju vidět dozadu alespoň trochu jestli mi tam neleze nějaká bába nebo děcka..
STREAM
Nazdar chlapi, měl jsem to zapojené na NEXUSu a tam to bylo stejně jako je to na tom druhém obrázku o pár přízpěvků výše (Mute na velkém konektoru) a potom co mi NEXUS ukradli jsem nainstaloval AUDIENCI, ketrá má zapojení podle prvního obrázku (Mute na malém konektoru třetí z leva). Zapojil jsem si to sám, podle samolepky na rádiu a vše funguje jak má - nechápu co je v tom za problém? Pokud se toho tak bojíš, kašli na titul z ČVUT a dej to do servisu
V zimě je to OK, sníh ometeš a vyhřívání rozpustí zbytek - jenže v létě ráno přijdu k autu na skle rosa a když chci vycouvat z parkoviště, tak to zkrátka musím setřít rukou. To jestli vypadá blbě bych neřešil jako to že je potřeba. Octa II je nejkreténštější auto které jsem kdy měl co se týká couvání - dozadu mizerný výhled a bez použití stěrače v případě že je to okno mokré je výhled nula. Jednoznačně je to dobrá investice.
HID xenony
Už to tady několikrát padlo, nakódují ti to v každém servise (mě to dělali u Klokočky tady v Praze). Druhá možnost je koupit kabely se zabudovaným odporem které v podstatě simulují přítomnost normálních žárovek - onehdá jsem na ně na nějakém serveru zabývajícím se prodejem HID sad koukal. Dnes bych asi volil tu sadu kabelů víc než kodování. Kdyby prudili policajti, tak to celé odpojíš, nasadíš žárovky a jedeš dál..
Parkovací asistent / senzory
No já nevím, kámošovi se rozsvítila kontrolka od bagů, stavil se do servisu a tam mu řekli že se to stává, že je vakl na svorkovnici a je to jen vadná diagnostika, systém je samozřejmě funkční.. měl se zastavit druhý den aby se na to koukli. Odpoledne zastavil v koloně za tirákem a ukrajinci s tirákem za ním do něj vletěli bez brždění. Auto totálka, začínalo předním sklem a končilo zadní sedačkou, naštěstí se jemu ani přítelkyni kromě pár modřin a problémů s krční páteří nic nestalo - no a bagy neudělaly nic.. vůbec nic. Od té doby jsem na svítící kontrolky opatrnější.
AUDIENCE
Tohle už je v pohodě, byl tam špatný kontakt a po výměně konektoru a přepájení spojů to chodí jako víno. Co bohužel zůstalo je problém s tunerem - strašně nízká citlivost. Občas prakticky nejsem schopný naladit žádnou stanici :-(
Demontáž panelu okolo rádia a Climatronicu
Jasně, otevři popelník a odspoda za to zatáhni - no a potom hezky stejnoměrně ať se ti to nekroutí to tahem vycvakneš. Nahoře nad rádiem to drží docela dost, tak se toho neboj, ale na druhou stranu za to zaber rozumně, ať to nezlomíš (když mi kradli Nexuse, tak za to zabral a prostě ten rámeček přelomil, ale myslím že mu to bylo asi celkem jedno)
AUDIENCE
Návod jsem prolezl, ale nic. Na PTY mám nastaveno "None" takže by to mělo při Scanu najít každou stanici a ono nic... tu a tam zastaví, nejčastěji Bonton, Wave a tušímF1, jinak to jede jako by tam žádná stanice nebyla. Každopádně když si dám práci a nadatluju to ručně, hraje to fajn, popř. z paměti taky. AM vyhledávání funguje normálně ale FM nemáte někdo tušení??
AUDIENCE
Ladění jde, ale tady v Praze by to mělo hledat jedno rádio za druhým, ale ono najde tu a tam... když už něco. No a HF už jede, dnes jsem to celý vyndal a očistil konektory, co kde bylo napájený (spojení kabelů) jsem předělal a chodí to jako víno No teď ještě dořešit to ladění a bude to. Jo a dva ze čtyřech šroubů držící Audienci na místě jsem upravil vrtačkou - rádio teď jde vyndat bez toho zprávného nářadí trochu hůř
Návod k obsluze MR 2008
Mám MR07 a manuál jsem si stáhl proto, protože kdybych se chtěl na něco podívat tak manuál mám v autě, ale noťas mám v podstatě pořád u sebe... takže tímto díky
AUDIENCE
Takže nainstaloval jsem Audienci (použitou), hraje perfektně, ale objevili se mi 2 problémy 1) mám tam BT HF sadu od Nokie - připojená tak jak by měla podle samolepky na Audienci - je tam drobný rozdíl v zapojení Mute konektoru - není v velkém MOST (jako jsem to měl na Nexusu, ale v tom malém na spodní části, stejně jako vstupy na repro. Zapnuto, vše funguje, ale telefon je slyšet hrozně potichu musím vytočit hlasitost naplno, což je blbý a hrozně to přitom šumí... S Nexusem šla normálně.. 2) nejde mi ladění staníc. Zmáčknu tu dvojitou šipku a rádio ladí a ladí a ladí... ale nikde na žádné stanici nezaparkuje když ji tam naklikám ručně, hraje dobře a jde uložit, ale Seek funkce zkrátka nějak nejde nebo co.. Otázkou je, jestli mám něco blbě nastavené, nebo jestli je závada na rádiu.. máte někdo tušení o co může v těchto problémech jít??
AUDIENCE
Takže nainstaloval jsem Audienci (použitou), hraje perfektně, ale objevili se mi 2 problémy 1) mám tam BT HF sadu od Nokie - připojená tak jak by měla podle samolepky na Audienci - je tam drobný rozdíl v zapojení Mute konektoru - není v velkém MOST (jako jsem to měl na Nexusu, ale v tom malém na spodní části, stejně jako vstupy na repro. Zapnuto, vše funguje, ale telefon je slyšet hrozně potichu musím vytočit hlasitost naplno, což je blbý a hrozně to přitom šumí... S Nexusem šla normálně.. 2) nejde mi ladění staníc. Zmáčknu tu dvojitou šipku a rádio ladí a ladí a ladí... ale nikde na žádné stanici nezaparkuje když ji tam naklikám ručně, hraje dobře a jde uložit, ale Seek funkce zkrátka nějak nejde nebo co.. Otázkou je, jestli mám něco blbě nastavené, nebo jestli je závada na rádiu.. máte někdo tušení o co může v těchto problémech jít?? saprlot, dal jsem to sem 2x, prosím jestli by to duplicitní admin mohl smáznout
Navigace
Mě vyrvali záslepku a u toho promáčkli dveře nad klikou, vykurvili mechanismus uvnitř dveří, zlomili rámežek okolo Nexuse, toho ukradli a ještě parchant odřel plast okolo displeje Climatroniku vím že už na to nadávám v několikátém threadu ale nemůžu si pomoc... jak já bych jenom rád toho chcípáka u toho chytnul.. povozil by se zadarmo v kufru... dostal by masáž že by na ni do smrti nezapomněl.. nakonec by se ještě hezky prošel noční krajinou někam do civilizace
AUDIENCE
Hmm, tak jsem to složil a hraje to fakt dobře, CDčka běhají i s MP3kama nádherně, ale objevil jsem dva problémy. ale tady je to trochu OT tak jsem to přesunul do vlastního tématu..
AUDIENCE
SKAJA - Díky JirkaK - Nexus má v podstatě hudební funkce jako první Stream - bez MP3, za ty prachy je to spíš o té navi. Za ty dva týdny co jsem s ní jezdil jsem byl vážně spokojený, no a co se týká zvuku byl dost slušný, obzvlášť s porovnáním s tím Sony (asi za 5000,-) co tam mám teď. Jsem moc zvědavý až tam odpoledne nacpu tu Audienci, obzvlášť na kvalitu rádia, když to má dva tunery..
AUDIENCE
Oba o voze i o koze - Nexus je vyrobený firmou Blaupunkt... Když už se o tom bavíme, nemáte někdo manuál k Audienci?? Potom co mi Nexus v autě vydržel 2týdny jsem zvolil bezpečnější cestu a dal tam normální Sony s MP3¨, ale zvuk byl nádhernej, asi jako když hraje malej tranzistorák v plechovým kýblu a tak jsem teď koupil jetou Audienci, snad tam vydrží déle..
