Vše, co zveřejnil Š.e.m.í.k
Škubání motoru
Mám 1.4 16V a ten samý problém mi to taky začalo dělat po 100tis km. Vyměna všech svíček nepomohla a ani výměna vzduch. filtru ( kapal z něj olej). Do Škoda servisu nejdu protože mám velmi špatné zkušenosti. Vag píše chudá směs paliva. Na kterém válci to už nepíše. Kde najdu ten EGR ventil?? a mohu si ho vyměnit sám??
signalizace elektroniky motoru
Mě to psalo taky, většinou při rozjezdu nebo při zpátečce. Pak to asi za den shaslo a za par dnu den se to objevilo znovu. Vždy se to rozsvítí s EPC kontrolkou. Ta po novém nastartování zhasla. Nyní mi to píše: 17566 - snimac tlaku v sacim potrubi (G71) - neverohodny signal P1158 - 35-10 - - - Sporadická Ani v novém VIS o tom nic nepíšou. Teď mi to svítí skoro neustále. Po dni to zhasne a druhý den se to rozsvítí znovu. Chystám se do servisu, ale když říkáš že to jen smažou a nic, tak to si ještě rozmyslím.
Změna gongu v palubce
Ahojte dělal jsem test akčních členů palubky a zjistil jsem, že mám dva druhy gongu. Když mi dochází benzín tak to protivně pískne. V služební Octavě je místo písknutí ten gong. Chtěl bych to písknutí změnit na ten hezký gong. Mám Fabču 2001 Confort. Ve VIS jsem nic takového nenašel. Poraďte prosím...
Šifry v servisní knížce po garančkách
s tím svazkem to mám já, ale co to znamená...???? To jako ten svazem je teď holý???
Montáž tempomatu
Taky silně uvažuju o Tempomatu. Už sháním páčku. Z motáže mám trošku strach. Odkud je Cosby? Já jsem z FM tak kdyby se někdo nabídl s malou pomocí... Nemáte někdo levně tu páčku? Díky za nabídky. PS: do sekce bazar jsem se už díval.
- Imobilizer - svítí kontrolka, problémy, vyčtení PIN
To že motor shasne hned po nastartování a kontrolka bliká se mi stalo když jsem měnil ŘJ a nezpároval to s imobilizérem. tzn že imobilizer se nespojí s jednotkou a ta motor automaticky vypne. Jakou značku jednotky máte v těch nových Fabkách? já na 2001 mám Magnetti. V práci vyrábíme Simos tak uvažuju o výměně. (navíc by byla zadarmo)
Anténa originál - špatný příjem
Myslím tím, že když potáhnu za prut tak mi zůstane v ruce a kolem šroubu (alespoň to tak vypadá) je spousta zbytků z chemoprenu.
Zdravím... když jsem byl na myčce tak jsem omylem zavadil o anténu a zjistil jsem že je tam jen přilepená, tzn. že nemá žádný kontakt s prutem. Je ten prut šroubovatelný nebo je napevno? Mám pocit že Felicie to mají šroubovatelné. Bude mi tam prut z felicie po malé úpravě pasovat?
Xenony a výbojky
Ty xenony jsi tam už měl nebo sis je tam dodělal? Xenony se mi moc líbí, ale předělání z normálních světel bude určitě dost drahé.
Zkratky vybavy ze servisní knížky
Díky, tam bych to teda nehledal
Zdravím všechny. Zajímalo by mě co znamenají jednotlivé zkratky vybavy v servisní knížce. Je např. kontrolka otevřených dveří taky výbava navíc?? Díky
Park assistent
Ta cena je jen za práci, že? Kolik jinak stojí samotný park. system?
Automatický dojezd el. oken
Můžu potvrdit že to u Fabie funguje. Měl jsem stejný problém. A taky mi po vytáhnutí baterie svítily kontrolky EPC a Elektronika motoru, ale to je zase jiný příběh :-)
F signalizace zapnutí pásu
Čaute, zajímalo by mě, jestli je ve Fabce s vybavou Confort už nějaká příprava na pípak a kontrolku pásů. A co ty ostřikovače? Dá se nějak aktivovat kontrola žárovek(mi ta kontrolka při zapnutí klíče nesvítí)? Prostě, co tam můžu levně dodělat?
A je pojmenovana :)
To máš pravdu. Já za 660 raději vyměním olej
Zdravím, mám ten samý problém. Taky by mě zajímalo jak tu anténu demontovat.
