palomik
  1. palomik odpověděl na raymon88's téma v Interiér
    Ja som mal potahy od firmy MAD, latku som vybral u predajcu podla vzorkovnika (co najviac podobne original latke). Po natiahnuti nebolo poznat ze tam potah je. Pouzival som ich 4 roky, az auto "islo dalej", opotrebenie som ziadne neregistroval.
  2. Mne to prepnutie Home robilo tiez (softwer 0270). Po prehrati softu na 0306 pre neaktualizovanie map (mapy sa uz aktualizuju), sa tento stav uz neobjavil
  3. Dakujem za postrehy, budem dalej sledovat. Ak je to bolo teplotami asi budem cakat na dalsiu zimu, ale zima 2020/21 bola OK
  4. Okno na fotke je z vonku ciste a suche, orosene je len z vnutra. Pustil som fukanie tepleho vzduchu na celne sklo a po cca 5 min to zmizlo a vsetko fungovalo. Ked sa mi to stalo prvy raz, skusil som ostrek aj strierace na prednom skle, ale nepomohlo.
  5. Dakujem za "smer" kde hladat chybu. Stalo sa to uz druhy raz. Prvy raz to zahlasilo na dialnici a kym som zastal uz bolo vsetko OK. Vysvetlil som si to, ze bolo mokre okno, nakolko jemne prsalo, ale tiez bolo pod nulou.
  6. Zdravim, je takyto stav (vid prilozeny obrazok) normalny, alebo je to na reklamaciu (S3 MR2021)? Stalo sa to asi po 30 min jazdy, vonku bolo asi -3 stupne C a vysiel som z garaze kde mohli byt asi +3 stupne C. Vozidlo vypisalo chybu "Rozpoznavanie znaciek nefunguje, ocistite predne sklo."
  7. Ak si dobre pamatam je to z OIII, ale malo by to byt rovnake aj SIII Demontáž a montáž sedáku.pdf
  8. aj mne sa to uz par krat stalo, pomohlo iba zastavit a vypnut motor so zapnutou automatickou prevadzkou climatronicu a po naslednom nastartovani islo vsetko OK. Vyskusal som vsetky moznosti ako pise Breyzak. Nepomohlo ani motor vypnut pri nastaveni climatroniku OFF, dokonca som skusil aj vystupit z auta, zamknut a chvilu pockat. Ja som dalej zistil, ze sa to stane ked vypnem climatronik do OFF cez menu infotainmentu kratko po nastartovani, alebo pri otoceni kluca do prvej polohy (zapalovanie zapnutie). Vadil mi velky hluk ventilatorov a v aute bolo podla mna prijemne (bolo odparkovane v garazi). Mam S3 Combi 1.4 TSI Ambition vyroba 05/2016
  9. palomik odpověděl na sejvi's téma v Lampárna
    Mne sa podarilo nieco najst na rusky hovoriacich strankach. Ide to nainstalovat na moj PC, ale napr Bold v SkodaPro mi nefunguje dobre. SkodaProFonts.zip
  10. mam sice Roomster, ale mozem potvrdit rovnaky problem, mne sa to javi ako rezonancia (niecoho na ventilatore) pri urcitych otackach, lebo tiez to zacne az po nejakom case ked auto dlhsie stoji (inac je to hned) a ked vypnem motor a dam kluci do prvej polohy vetrak ide ticho, moje vysvetlenie je ze po nastartovani motora a dobiti akumulatora sa o nieco zdvihnu otacky ventilatora a zacne to rezonovat, na 2 polohe je to tiche vzdy
  11. mam iba ASR a tiez sa mi na zaciatku zdalo ze nefunguje, casom som ale zistil ze kontrolka sa rosvieti a ASR robi co ma. ale ma to jednu podmienku ze musia byt obidve kolesa na "klzkom" povrchu, ak mam jedno koleso na pevnom a druhe na "klzkom" povrchu tak to jedno zahrabe a kontrolka sa nerozsvieti, neviem ci je to OK ale takto to robi moje auto 03/2008
  12. potom ak je to pravda, tak pre kazdeho cloveka s "normalnym" sluchom moze skodovka vyrabat vetrak az od stupna dva a usetrit naklady na vyrobu ako vsade inde, lebo nemyslim si ze mam nejaky extra sluch, ale ak mam vetrak na 1 a zastavim na cervenu a motor ide na volnobeh tak mi to dost vadi ak ide aj radio na hlasitost medzi 4-8
  13. ja mam auto od 03/2008 a robi to skoro od zaciatku, akurat som stale skusal kedy to robi a kedy nie, vyslo mi to co som napisal
  14. nechcem zakladat novu temu a tak to pridam sem, mne ventilatro v polohe 1 trochu "zavija" na dalsich polohach to nerobi a dokonca ani ked je vypnuti motor z tychto skutocnosti som usudil ze v polohe 1 a zapnutom motore sa ventilator dostane do otacok ktorych frekvencia je rezonancna voci niecomu (pri vypnutom motore je napatie na akumulatore trochu nizsie, lebo sa nedobija a tym asi klesnu aj otacky a prestane zavijat) teraz moja otazka, ako je riesenia nastavenie otacok na jednotlive stupne a ci je mozne ich tieto otacky prestavit, hlavne na polohe 1 a tym podla mna docielit ze by to prestalo "zavijat"
  15. mne sa to stalo tiez pri pocuvani CD(mp3), isiel som po dialnici a zrazu piiiiiisk (vo vysokych frekvenciach skoro nepocutelne), puk a ticho podla mna to neslo z poistiek ale z reprakov, prvy napad prasklo CD- vysuniem ho a je cele, prepnem na radio ziadny zvuk - asi odisiel zosilovac(vsetko fungovalo OK len nesiel zvuk), vypnem a zapnem radio a stale ticho, zmieril som sa stym ze celu cestu pojdem po tichu a zavitam do servisu. po ceste som ho este par krat zapol a vypol ale stale nic, doma som zastal a vypol motor pred branou po nastartovani vsetko ide OK
