Vše, co zveřejnil Blazer
Dlzka dodania novej octavie
Znovu sem dotázal prodejce a stále mu svítí " zahájení výroby" , nic víc neví, setkal se s tím někdo?
Objednaný 2.0 TDI Combi, 9/21, 1/23 zahájení výroby, dokončený není, víc neví ani prodejce
- Kodování Octavie IV
Nejdou otevřít zadní dveře
Díky za radu... jěště jsem zapomněl napsat, že při otevíraní dálkou mi bliknou blinkry a při zavírání ne... Kouknu na ty kabely, jinak osvětlení kliky a reprák jdou..
Mám problém se zadními dveřmi. Dvěře nejdou otevřít ani zavřít jak dálkou, tak tlačitkem na cetrál ve dveřích. Manuálně dveře otevřít a zavřít jdou. Zámek jsem před půl rokem měnil. Nevíte někdo v čem může být problém?
Problém se zadními kotouči
Montáž bych vyloučil, začalo to dělat po cca. 2 letech od instalace. Kotouče i desky jsou origo.
Přesně tak, nejedná se o tloušťku ,ale o plochu, část je zrezlá a druhá část zbroušená Jinak auto nikam netáhne.. pokusím se to vyčistit a uvidíme
Mám problém se zadními kotouči, jeden kotouč se sjíždí z 1/2 a druhý tak z 1/4. Brzdy byli komplet dělané před dvěma roky. Nevíte v čem může být problém?
Výměna žárovek interieru a exterieru za LED
Chtěl bych vědět jaké jsou pro osvětlení nohou (tzn, pod zadníma sedačkama a pod volantem + spolujezdec) T10 Jaký led jste dávaly do dveří, jde mi o svítivost aby byla minimálně jako standart žárovka
Vyměna žarovek v světlech
Mam dve otazky: 1: jde vyndat, nandat xenonova vybojka jen s oddelanym servem a na druhe strane s oddelanym privodem vzduchu do airboxu? 2: je potreba potom xenony serizovat? (origo bixenony) diky
USB nebo AUX k Rhapsody
diky za odpoved
co toto http://stualarm.cz/produkt/aivw08-adapter-audio-vstup-pro-navigaci-vw-mfd2-peugeot/citroen-rd/rt4/ ??
samozatmavovací zrcátko
Mám bez bez tlačítka a taky se mi zdá ,že nefunguje. (MR 2005)
Těsnění pod hlavou
Nechali jste si nekdo delat tesneni pod hlavou? (1.8T) Kde? Za kolik?
šplouchání v palubce
Nevim, bylo mi řečeno, že to měli natlakovaný, víc nic.
Mě se také ztrácí voda, ve škodovce měli okruh natlakovaný a žádný úbytek nezaznamenali.
kanály sou čistý, pilák suchej a neni ani voda pod pilákem u větráku. nemůže to dělat topení- ovzdusnění ?
Slyším při rozjezdech nějaké šplouchání v palubce , nevíte co to může být?
Vibrace celeho auta!!
poslední týden se mi stává nasledující, nastartuju a auto se celé klepe( vibruje), rozjedu se a auto vůbec netáhne, jako kdyby jelo na 3 valce, po ujeti cca. 10 metrů vše v normálu, co to může být??někdy to dělá i když nastartuju zahřátý motor, někdy ne.. motor 1.8T a zapalovací cívky jsou všechny měněné...
Parkovací senzory - zadní
Tak jsem to chtěl dnes přes VAG odpojit, ale nějak se mi to nedaří postupuju podle V.I.S., kodovaní se sice změní ,ale pípá to pořát, poradíte někdo.. A ještě jednna věc ,ve VIS je napsano XXX?X 0-limuzina , 1-kombi, proč tam mam 1 ???
tak zavada na svazku asi bude, protoze zkrat hlasi bud prave nebo leve prostredni cidlo, jak vyndat cidla? staci sundat listu ??? jo a jeste sem zapomnel napsat ,ze obcas funguji, parkrat propipaji a pak jdou normalne, takze bude asi chyba nekde na vedeni.
problem je v tom ,ze netusim jak..
Trochu ozivim tema, dneska mi prestaly jit zadni senzory tak sem auto napojil na VAG a ukazalo se tohle: 01546 - Snimac pomoci pri parkovani vzadu vlevo uprostred (G204), 29-00 - zkrat na kostru , odeslo cidlo ?????
Zapojení subace do Navi DX
aha, mam v umyslu udelat aux vstup a nevim jakej kabel, muzes mi nahodit nejakej link, diky
Nevite jestli ma Rhapsody taky mini iso ???
