Vše, co zveřejnil Pepsi Octavia
Infotainment Columbus Superb III
Já ne, ale posádka ano. Dotazoval jsem se však na něco jiného... zná prosím někdo odpověď?
Nikdo, na Prahu a okolí?
- Infotainment Navigační systém COLUMBUS
Ahoj lidi, také se přidám. Dá se odblok obrazu udělat tak, aby se to v případě nehody, nepoznalo? Dnešní řídící jednotky a sw mě přijdou tak chytré, že si pamatují jakýkoliv vstup. Ptám se kvůli záruce a skutečnosti, že se jedná o firemní vůz. Zároveń poradí někdo, kdo to udělá v Praze/blízké okolí? Děkuji
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Díky za odpověď. Víš ještě jaké verze Columbusu existují? Která je nejnovější a která nejstarší? Budu Columba kupovat, tak ať se mě nestane, že koupím nějakou starší verzi...
Ahojte, poraďte prosím. Je tu mnoho stránek a nemám čas si vše pročítat. Potřebuju vyměnit do O2 scout r.v.2008 vyměnit Stream za Columbus a mám pár otázek: a) potřebuji k tomu GPS anténu, gateway a ještě něco? jaké existují verze Columbusu a jaký je mezi nimi rozdíl Děkuji za odpověď
Výmena Stream za Columbus
Také by mě zajímalo, může někdo odpovědět? Díky
Komplet brzdy
Ahojte, měnil jsem brzdy na Octu Tdi PD 96 kW. Origo už byly sjeté. Kupoval jsem dle nejlepšího hodnocení z těchto příspěvků Zimmermany klasické + Ferodo desky. Po cca 4 000 km se začaly vlnit a teď při 10 000 jsou na hovno. Při brzdění se třepe volat jak kráva. Předtím jsem měl Octu 66 kW, 2x jsem měnil Ate Powerdisk rýhované + adekvátní desky na to Ate a vždy po cca 4 000 toto dělaly také. Takže už vážně nevím co koupit. Podotýkám, že vždy při nasazení nových brzd 2 000 km jezdím klidnou jízdou a snažím se moc prudce nebrzdit.
Špatný start teplého motoru
Stejnou situaci jsem řešil i já. Vyměnil jsem plno věcí, stálo to moc peněz a nakonec pomohlo jen když jsem vyměnil startér + baterku. Od té doby v pohodě.
pneu na octavii 17"
Na předchozí Octavii jsem měl 16" kola. Vyzkoušel jsem gumy značek Barum, Michelin a Bridgestone. Nejlepší z nich dle mého názoru byly Micheliny a to hlavně proto, že mají z výše uvedených daleko lepší životnost. Nyní kupuju nové 225/45 R17 Michelin Pilot Sport 2. Tak uvidíme
Komplet brzdy
Ahojte, má zkušenost s brzdami je taková: Na Octavce TDI 66 kW - měl jsem obě kotoučové nápravy. Poprvé Ate Power Disk + desky Ate - po asi 15 000 se zkřivily. Podruhé Ate Power disko + desky Ate znovu - asi po 12 000 km se zkřivily. Účinnost viceli dobrá, jen ty destičky ubývaly rychle. Při opakovaném a tvrdém brždění nepolevovaly. Teď mám Octu TDI 96 kW - po seriových brzdách jsem volil variantu kotouče Zimmerman (neděrované) + desky Ferodo (standart) - oproti originálům lépe brzdí, najeto na nich 5 000 km - volant se netřepe, takže v poho. Uvidíme kolik kilometrů natočím. Zatím ani při opakovém neunavují - uvidíme jak to bude v létě.
1.9TDi 96kW
Pokud bys měl zájem, můžu ti dát kontakt na chlápka, který ten chip mě dělal. Chipoval jsem u něj 2 Octavky a všechny super - spotřeba nižší, kouřivost se zvýšila jen tak o 10 až 20% více (dobrej výsledek) a výkony velice působivé. Díky tomu, že jsem ho doporučil více lidem a ty si u něj auto nachipovali, tak to udělají i za nižší cenu než udává na netu (tuším 15 000 Kč). Bez papíru to udělá za 6 000 Kč. Zkušenosti má a chipuje už mraky roků - hlavně VW motory. Klidně pošly vzkaz a dám ti na něj kontakt. Odkud vůbec jsi?
Ahoj, úplně stejný problém jsem řešil asi půl roku na TDI 66 kW. Dle servisu jsem udělal následující kroky: 1. Výměna žhavičů - nepomohlo 2. Výměna vstřikovacího čerpadla - nepomohlo 3. Výměna startéru + nová baterie - pomohlo a od té doby za tepla motor naskočil hned. Snad ti to pomůže. Vrazil jsem do toho plno peněž a nakonec to byl jen startér s baterkou.
1.9TDi 96kW
Jo a link je tady: Tuším, že je to ten samý na který ses ptal. Máš natočené taky nějaké videjka? Jestli jo, tak sem taky něco přihoď.
1.9TDi 96kW
Jeden chlápek, který mě čipoval i minulou Octavku. Bylo to TDI 66kW. Na sprintech mě nikdy nepředjela žádná TDI 81 kW chipnutá. Takže jeho softy bych řekl, že jsem na slušné úrovni. A navíc to kouří minimálně, což je kupodivu zajímavé. Točil jsem to na dobrém povrhu - hrubém. Tak tam možná nějaká ta desetinka roli hraje. A taky to, že je to stopnuté jakmile ručička byla na 100km/h. Takže kdo ví, jaká by byla rychlost podle GPS. Nevím, jaké jsou prodlevy v rychlosti. Jinak 136 kW, 410 n.M. A jinak, jede ti to moc pěkně.
1.9TDi 96kW
Pro nevěřící jsem dal odkaz na youtube, kde mám video s akcelerací natočeno.
Kolik z toho vytáhnete?
15 l spotřeba na TDI 66kW? To je celkem nesmysl. Měl jsem 66 kW chipnutou a aktuální spotřeba je nejvyšší 12,8 l, což je do 15 daleko vzhledem k tomu, že celej úsek dálnice nemůžeš jet pořád pod plným plynem. Na dálnicích jsem jezdil furt podlaha a max prům. spotřeba činila 9 l.
1.9TDi 96kW
Od jednoho chlápka, který se hlavně specializuje na VW motory. Jmenuje se Uhlík. Čipuje po autorizovaných servisech po ČR a SR.
Z mírného kopečka ve 2 lidech (vč. mě) šla ručička pod 240, dle odhadu asi 250 km/hod. Aktuální spotřeba tuším 16,4 l/100 km. TDI 96 kW + chip. Video:
1.9TDi 96kW
Ahoj, mám Octavia liftback TDI 96 kW, motor ASZ, rok výroby 12/2003. Kupoval jsem ji od velice seriózního prvního majitele v srpnu 2007. Měla najeto 77 000 km a mám od něj veškeré kopie faktur, co kdy bylo na autě opravováno atd. Kromě běžných kontrol v servisu (výměna oleje), se měnily přední ložiska a toť vše. Při 90 000 jsem měnil všechny kotouče + destičky, dělal rozvody. Teď je najeto 94 000 km a vše bez problémů. Co jsem auto koupil, jezdil jsem jen pár dní a poté chipnul. V serii motor jede velice dobře, rychle zatáhne, hlavně při předjíždění. Spotřeba při dodržování předpisů se pohybovala kolem 5,3 l na 100 km. Max rychlost jsem pořádně nezkoušel v sérii, ale 220 km/h jsem z toho vytáhnul. Při jízdě na krátké vzdálenosti (např.10 km) či jízda ve městě je spotřeba vyšší než u motorů 66 kW nebo 81 kW, přibližně 7-7,5 l na 100 km. Akcelerace tuším že byla kolem 8,5 s. Chipoval jsem asi při 78 000 km. Spotřeba při dodržování předpisů se pohybuje kolem 4,9 l na 100 km, což se trošku snížilo. Pokud však tomu pořádně šlápneš, motor vytáčíš a držíš ho na podlaze, tak spotřeba je 9 - 10 l na 100 km. Max rychlost podle tachometru jde pod konečnou číselnici 240 km/hod. Zrychlila se velice reakce na plyn, zátah do sedadel jde hrozně cítit i pro cestující vzadu. Akcelerace je nyní asi 7 - 7,5 s podle stopek.
Alu kola
Vypadají kurevsky dobře!!!
Šířka ráfku 7,5x17 nebo 8x17
Díky moc
Ahoj, psal jsem, že ET 35. Je mi jasné, že ET 30 by lezla už ven celkem dost.
Super. Díky moc za tvůj příspěvek. Pomohl mě nejvíce ze všech. Můžu tě poprosit pro zajímavost o jednu věc? Máš vyfocené ještě nějaké fotky z boku Octavie na těch 225 ať se mrknu jak to trčí??? Díky
