engine123
  1. zdar všichni co vám to občas zhasne na dálnici, Chyba je v palivovém čerpadle v nádrži, který se při nízký hladině paliva (cca rezerva) a při náklonu vozu v táhlé pravotočivé zatáčce a následným odlití benzínu do levý strany nádrže zavzdušní..........trvá to několik kilometrů než se to zavzdušnění projeví takže buď nejezdi na stav paliva pod 1/4 a nebo pokud to máš v záruce tak si zajeď do Škoda servisu a tam ti to opraví novým čerpadlem z Fabie2
  2. Tady máte vysvětlení kutilové...... Na starých autech to opravíte jedině buď vypláchnutím nějakým odmašťovačem a nebo samotnou výměnou nádobky a stejně to bude jenom na chvíli.Vinu na tom rozsvícení kontrolky má zvětšený odpor na kontaktech což pak vyhodnotí panel přístrojů jako nízkou hladinu chladící kapaliny. U aut od roku výroby 2004 do 2007 to jde opravit tak že se pomocí V.A.S.-ka přes řízený vyhledávání závad zvětší hodnota snímanýho odporu v panelu přístrojů(změna v EPPROM)..........servisy na to mají instrukci od Škodovky Mě to pomohlo....dělal mi to známej ze Škoda servisu a od tý doby mám klid. Ale jak tak koukám tak skoro všichni tady to máte na starých kárách a tam se ta úprava v Epprom-ce nedá udělat....takže tu nádobku zrovna vyměňte Zdar
  3. Příští týden už budou v servisech oficielně vědět že nový SW existuje,je to otázka přeflashování ŘJ motoru....ale trvalo to
  4. Má to na svědomí osová vůle,když si dáš silnej magnet na takový ten "pupek" kde má uložení osička ventilátoru tak to úplně odstraní to klepání,mám to vyzkoušený u sebe na autě.....ventilátor má osu uložení po směru jízdy....blbě se to tam dává ale on se udrží sám a jakoby se přisaje
  5. Nebyl jsi na servisní prohlídce? Jestli ti měnili palivový filtr tak ti tam mohli dát omylem s regulátorem pro nížší tlak paliva...podívej se ŘJ motoru Simos 3 má 3Barový a Simos 9 má 4Barový....podívej se na filtr dole u nádrže a mělo by to tam být vyražený a porovnej si to
  6. Ve Škoda servisech na to vyšlo teď flash CD(08/01) pomocí kterýho se tahle závada která se objevuje čas od času odstraní (resp.posune se rozmezí měřených hodnot lambda sond do ŘJ motoru) Takže až tam pojedeš na prohlídku tak jim to připomeň že něco takovýho existuje a ať ti to přeflashujou Tak zdar
  7. Chlapi dočkáte se,začátkem srpna bude nový soft pro obě verze 1,2 jak pro Fábii1 i 2 a Roomstera tak vás servisy uspokojej ........ vymyšlený už to je ale ještě se to zkouší ;-))) Ten nepravidelnej volnoběh má na svědomí chudá směs při studeným startu nad 20°C Tak nazdááár škodováci
  8. a už ti udělali někde v autorizovaným servisu V.A.S.-em flash ŘJ motoru? je na to oprava softwarovýho stavu,ten by to měl odstranit
  9. Zkus na V.A.G. 01-04-30 až 34 - mělo by ti to ukázat zda máš systém spalování O.K. pokud ne je lambda v prd.....
