Vše, co zveřejnil Laci
Zámek zpátečky Construct do FII
Doma si ho asi sami nenamontujem co? Dá se nějaké zamykání řadičky objednat na netu a pak si ho sám namontovat?
vule v řízení octavia 1.6 55kw
Je to na tom druhém obrázku, kloub kde je číslo šest.
Vůle v řízení
Rovnou ti ale říkám, že v hřebenu to bejvá až jako poslední. Většinou to bejvá ve spojovací tyči (sloubku) řízení.
Bouchání při brždění
Mám problém po výměně zadních brzdových destiček. Nechal jsem srovnat kotouče, dal jsem nové destičky a od té doby se mi ozívá při prudším brždění od LZ kola bouchání. Při mírným brždění to nedělá. Zkoušel jsem zatahnout při jízdě i ruční brzdu a udělalo to taky jen do doby než zapnulo ABS. Na pedál to dělá neustále. Čím to může být?
Auto nebrzdí
Dokáže mi někdo z vás vysvětlit proč jedna octavka brzdí jedovatě jen se dotknete brzdovýho pedálu a druhá, úplně stejná rokem výroby i motorizací, brzdí jako když nebrzdí. Podotýkam, že posilovač chodí jak má, brzdová kapalina je vpořádku, jen prostě účinek je u obou jiný. Samo že ta nahovno brzdící je ta má.
Zapojení zesilovače
Moc ti děkuju za pomoc. Všechno jsem zapojil a nastavil a kamarád si už lebedí.
Zapojení zesilovače
Tak jsem to tak všechno zapojil, hraje to perfektně. Jen tam neni te přepímač jak píšeš. Je tam akorát přepínač LOW-FULL-HIGH. Ten SW má taky svorky na připojení napětí. Prej by měl svítit modře. Musím to ještě vyzkoušet.
Zapojení zesilovače
Ještě jedna otázka. Musím zapojit SW na +12V ikdyž je to připojený přes zesilovač? už jsem to zapojil a hraje to, ale Sw jsem na napětí zatím nepřipojil. Jen abych něco neodpálil. A nejsem si taky jistej se zapojením Sw na výstupu zesilovače.
Zapojení zesilovače
Ten kabelový set k tomu má. Už jsem mu to natáhl od baterky k zesilovači (ten červený kabel).Ten modrý s cinchema je předpokládám propojení výstupu z rádia kzesilovači. To mu protáhnu dneska. Zesilovač je čtyřvýstupovej Ground zero GZRA 4100XII. Mám ten SW zapojit normálně na jeden z výstupů jako normální reprák nebo se zapojuje jinak? V manuálu je vždycky v zapojení SW nějaká indukce.
Zapojení zesilovače
A kdybych chtěl dát přední repro přes zesík, tak musím natáhnout nové dráty nebo můžu použít stávající vedení.
Zapojení zesilovače
Kluci prosím vás, kamarád si koupil do auta (Fiat Bravo) zesilovač, subvoofer a dva reproduktory a chce to zapojit. Jenže on chce ty dva nové repráky dát do dveří místo těch původních a přes zesilovač hnát ostatní origo repra. Já si ale myslím, že by měl nechat původní zapojení rádia a plus k tomu připojit přes zesilovač subvoofer a ty dva repráky do plata. Jak to máte zapojený vy? Ženete všechno přes zesík nebo máte původní vedení plus nové k tomu ostatnímu. Nikdy jsem se o toto nezajímal, tak mě nekamenujte.
Jakou autobaterii? Výměna akumulátoru
Tak to jsem rád. Zítra tam skočím a koupím. Díkes za radu.
Kde seženu elektrolyt do baterie. Dnes jsem si koupil baterku do skútra a je suchá. Musím jí dolít a nabít na plnou kapacitu. Měl jsem se jim na ní vyprdnout, jsou to jen starosti navíc. Nevíte jestli se koupí třebas v drogerii?
Brzdy
Nemam na to teď čas, ale na tu hadici kouknu. Ikdyž by mi asi haproval motor, né, kdyby to přisávalo přes nějakou prasklinu. Ten pedál jakoby pruží a když na to hamstnu, tak kola né a né zaflekovat. Kotouče mi tchán už minulej rok srovnával na soustruhu a jsou bez rezu. Je fakt, že když ještě při brždění podřadím, tak se účinek zlepší.
Brzdy
Začínám poslední dobou vnímat slabší a slabší účinek brzd na svojí octě. Zkoušel jsem rozhejbávat brzdiče, ale výsledek žádný. Nemůže se louči posilovač? Bratránek má stejnou octu jako já, ale brzdy má nebe a dudy až bych řekl trochu jedovatý. Jak toho mám taky docílit. Jinak mám brzdy ABS/EDS.
Dodělání ostřikovačů světlometů
Jo to je přesně ono. Děkuji vám chlapi.
Zakládám tady zbytečně nové téma, ale ať hledám jak hledám, nemůžu najít fotku s přesnými rozměry umístění ostřikovačů světel. Tenkrát to tu někdo někomu už měřil a dal jsem to foto. Nevíte prosím kde to je? Bratranec si u BadySe objednal ostřiky, tak ať jsme připraveni na montáž.
WI-FI připojení
Na druhou stranu, teď jsem tady na tom připojenej už hodinu a zatim to nevypadlo. Je o divný.
WI-FI připojení
Zezačátku to nešlo vůbec. Pak jsem to jednou zkusil a připojení trvalo jenom minutu a pak to zase vypadlo. Ten den večer jsem to ještě vyzkoušel a už to šlo, ale jsou chvilky, že to ztrácí spojení a zase se to hned připojí. Ale vždycky to má signál výborný. S ovladačem na tenhle starej typ wifiny to asi nevypadá dobře. Nic jsem na netu novějšího nenašel.
WI-FI připojení
Tak WI-FIna už mi chodí, ale zase mám problém s tím, že se mi spojení přerušuje. Třeba půl hodiny to běhá bez problémů a najednou to začne padat. Zlobí to třeba deset minut a pak to zase jede. Někde na netu jsem našel, že je problém s nastavení notebooku, něco s nastavením spotřeby či co. NoiseR nebo někdo jinej prosím o radu ať už to chodí tak jak má.
WI-FI připojení
Mám starší NTB HP Omnibook VT6200 a síťové adaptéry jsou Actiontec PRISM Wireless LAN PCI Card, výrobce ACTIONTEC Electronics,Inc a REALTEK RTL8139 FAMILY PCI FAST Ethernet NIC, výrobce REALTEK. Nic jinýho jsem tam nenašel.
WI-FI připojení
Moc pěknej návod. Nastavil jsem to tak, ale noťas mi tu síť stejně nenajde. Ještě k tomu šifrování, ten WEP klíč je napsanej na spodní straně modemu. Tak ten tam mám opsat? A v noťasu se už nikam nezapisuje,aby to spolu komunikovalo? Jinak na NTB mam tlačítko na zapnutí WI-FI, i se mi na liště objeví bezdrátová síť zapnuta, ale to je vše. Nevim jestli nemam špatně nastavenej NTB.
WI-FI připojení
Ani nemám jistotu, jestli mám správně nastavenej noťas. Když kliknu na síťová připojení, tak tam mám bezdrátové připojení a připojení k místní síti.Tal funguje s kabelem dobře.
WI-FI připojení
Já tomu právě až tak nerozumim, ale v tom nastavení modemu jsem asi dával veřejnou. Jinak ten program stáhnu kde.
WI-FI připojení
Chlapi laboruju tady s připojením ADSLka od O2. Po kabelu mi chodí veškerý počítače v domě v pohodě, ale nemůžu rozchodit WI-FI spojení modemu s noťasem. Poslali mi modem Huawei a na něm je ledka pro bezdrátovej přenos. Ta už mi svítí, ale noťas nenajde stejně žádnou bezdrátovou síť. Poraďte mi PROSÍM.
