- Twindoor
spotreba pri volnobehu
ty stojís s autem 10minut a kontroluješ spotrebu na miste? proc s tím autem nejezdíš??? nebo vypni motor . nebo ses taxikař že si motorem pritápíš na miste:)))) já mam spotrebu pri studeným motoru cca 1,3 l/ hodinu a pri teplým 0,7l/ hod. muže to kolísat 0,8 -0,9 podle toho kolik mas zapnutých spotrebicu, svetel, klimu, vetráky a td. nekterí maji i 0,5l/hod, to už zaleži jak to mas serizene....
1.9 TDi, žere olej, kvůli vadnému turbu?
no resit okamžite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jakmile ti to nasaje ten olej do motoru pres to turbo tak ti to vyzene otacky motoru na 8000tis, turbo se ti rozleti nasaje to do ventilu vsechno to rozmlati a pretocijou se pisty a vyletí pist kapotou a urves ojnice a ohnes klikovku....v realu to bude vypadat jak start raketoplanu challenger:)))
bubnování v kole při zatáčení
tak te možná zachráním, delalo mi to tež, rachocení jako když se ma celý auto rosypat, vypadalo to na homokloub ale nedalalo to pri plným rejdu ale je mirna prava zatacka treba sjezdy na dalnici, notak sem koupil homokloub a jdu nato a jak sem se toho dotkl tak mi ten starej zustal v ruce hned - takže sumasumarum vypadená poloosa z homokloubu!!!!!! čili staci zacvaknout zpet a je to. já sem pro jistotu menil tu segrovku na konci poloosy, aby to dobre drželo. tak napis jak to dopadlo. oprava vysla na 39kč 9kč segrovka a 30 paska na manžetu. hehe.
ABS-svítí kontrolka
me taky pri dobrždování kope pedal, a je to tim že jedno čidlo pri pomale rychlosti/10kmh/ hlásí 0km/h a proto zacne kopat ABS, a jezdi v tom ženska tak je to fakt o hubu. na vagu sem si to projiždel, takže čidlo očistit popripade vymenim, kde ho sehnat za dobrý peníz??? v brne??? dik.
kde sehnat čidlo ABS levně?
potreboval bych LP čidlo ABS, kde se to dá sehnat levne??? na netu nebo v brně nejlepe. dál která pojistkaje od ABS ?? potreobval bych ji vytahnout pač mi to pri dobrždování kope do pedalu a je to nebezpečný.dik.
Lozisko vymena
když sme u toho, dá nekdo typ kde koupit levně ložisko???? a kdo ho levne vymeni v brne???? kdysi sem ho mel za 500kč/kus. bylo to nejaký cesky a už nevim kde to ten mechanik sehnal....diky. jedna se o 2003 tdi 66kw. + aji homokloub mam v prcicich.
Pneu dře o podběh
mam napad, udelej si to sam, na tyčce rizenmi u kulovýho čepu jednu tyčku pootoč treba o 2x360 stupni, u druhýho kola to zkus taky, a mas geometrii stejnou.akorat budes mit nakrivo volant, tak ho budes muset narovnat.
Manuální klimatizace
no když nemas tlak v trubkách tak ti klima ani nesepne, takže je zahada že ti z toho jde chladný vzduch. jinak auto z anglie to je teda síla, to musis být obrovský kaskader, kolik to jako stálo? si myslím když soudruzi menili palubovku a volanty a vlastne pul auta tak ta klima neni jednoduše zapojená , takže bych hledal v drátech nekde v palubce. a to si asi užiješ teda.
airbag spolujezdce- jak ho vypnout?
ok.dik.
potreboval bych kvuli detske autosedacce vypnout spolujezdcuv airbag, je nato nejaka finta? dik.
Elektrické ovládání zrcátek
no prave levé zrcatko nejede vubec, mam v elektrice predni okna . asi bude chyba teda v motorku zrcatka nejspis- nevite za kolik se to da sehnat?
jede mi jen prave štelování zrcatka aji když to mám v poloze L nevite kde je chyba? je to rok 5/2003
- 1.3 MPi hadice v motoru
potreboval bych vedet jestli je zcela nezbytná ta hliniková hadice vedouci z vzduch filtru k výfuku pro nasavavání tepleho vzduchu????? já ji tam totiž nemám, jestli to ma nejaký vliv na spotrebu. a kolik asi stoji nová , že bych to dokoupil. dik.
vlca01
