Saatan
  1. Diag nerika nic.
  2. Zdravim. Pokazde kdyz nastartuju a vyjedu, tak v infu o voze je hlaska - klimatizace vyzaduje beh motoru i kdyz je klima vypnuta a zmizi az kdyz se motor ohreje na urcitou teplotu. I pozoruju zvysene otacky, kdyz prijedu treba po 30km nebo po 5km pred barak, ale regenerace to neni(psalo by to nutny beh motoru atd). Staci trochu seslapnout pedal a otacky klesnou na normal. Co to znamena?
  3. vliv muze mit magneticka spojka(prokluz),pokud ji kompresor ma,mnozstvi chladiva nebo tzv. solenoid ventil,ktery donuti kompresor pracovat a kdyz neni uplne v pohode,potrebuje vic otacek,nez se nakopne a vytvori potrebny podtlak k tomu,aby se pisty uvnitr kompresoru naklonily a zacali tlacit.
  4. Saatan odpověděl na Jaroě's téma v Motor 1.4 16V
    probiha vymena salu na ojnicich.Posledni moznost opravy.
  5. Saatan odpověděl na Jaroě's téma v Motor 1.4 16V
    Tak plan je vymena olejoveho cerpadla.Dal se uvidi,co to bude delat.Nedavno se mi potkal motor,takze zrada muze byt nekde jinde.Po vymene ventilu jsem asi 100Km najel bez problemu a potom to slo raz na raz.Je fakt,ze ta olejnicka mi blikala uz driv,tak uvidime.Pokud to ta olejnicka nebude,tak je motor u sveho konce.Mechanik rikal,ze potom uz muzou byt jen vule na loziskach na ojnicich a tam se ztraci tlak a to uz ani nestoji za to,to opravovat.Kdyby stacilo jen vymenit loziska,tak mozna,ale jinak ne.
  6. Saatan odpověděl na Jaroě's téma v Motor 1.4 16V
    jen jsem zkousel,zda to bude piskat dal,nebyl jsem si jisty,zda tam neni jine cidlo jeste.Jinak vcera kaput.Zacalo to vrcet jako naftak i presto,ze olej nahoru sel.Takze asi odeslo cerpadlo,protoze nejspis nemazou hydrostely.Uz stoji v nemocnici.
  7. Saatan odpověděl na Jaroě's téma v Motor 1.4 16V
    Olej stale na horni rysce,to si hlidam.
  8. Saatan odpověděl na Jaroě's téma v Motor 1.4 16V
    Zdravim,mam tento problem a uz nevim.Menil jsem cidlo tlaku,cistil motor a dnes zkousel odpojit konektor od cidla a stale casto blika cervena olejnicka.Je tam jeste nekde nejaky cidlo?Podle me musi byt,kdyz to i po vytazeni konektoru hlasi maly tlak.Diky za odpoved vsem.
  9. Saatan odpověděl na OloZX6R's téma v Motor 1.4 16V
    Mel jsem namysli to,ze kdyz jsem ji koupil nezrala nic a po vymene oleje zacla.Uz ty gufera budou tak 5000Kc a do krouzku dalsich 15000Kc davat nebudu.
  10. Zdravim,mel jsem stejny problem a funguje to presne tak,jak pise rh+
  11. Saatan odpověděl na OloZX6R's téma v Motor 1.4 16V
    I tak to vzdy nemusi byt krouzkama.A delalo by to uz od zacatku.Taky bych do vymeny nesel.Je to moc financne narocny.
  12. Saatan odpověděl na OloZX6R's téma v Motor 1.4 16V
    Jen jsem rekl svuj nazor.Spis se priklanim k tem guferum na ventilech.
  13. Saatan odpověděl na OloZX6R's téma v Motor 1.4 16V
    Podle me by se dali spatny pistni krouzky zjistit pri zmereni tlaku ve valcich.Pokud budou spatny,mel by byt spatny i tlak,jestli se nemylim?Me to taky zere olej,tak 4 az 5 dcl na 1000Km.Necham zmerit tlaky,kdyz budou dobry,vymenim gufera na ventilech.Ne vzdy muzou za ztratu oleje krouzky.Jinak pri studenym startu nebo kdyz necham auto chvili stat,rachta motor jak kdybych tam mel naftak,ale po 2min. je klid.Tankuju N95,benzinky jsem menil a stejny.Je to zdvihatkama.Nedrzi tlak,vytece z nich olej a jdou chvili jakoby na sucho.Stejne jako kdyz vyroby uplne novy motor.Pri prvnim startu chvili trva nez namaze a rve jak motorova pila.Hustsi olej tomu pomuze,ale jen nepatrne.Kdyz jsem to koupil,nedelalo to a povymene oleje(dal jsem plnou syntetiku 5W40) to zacalo delat a i zrat olej.
  14. Saatan odpověděl na Saatan's téma v Motor 1.4 16V
    Ani se neprehriva,neztraci se voda a chova se normalne.Neni mozny,ze kdyz je chladno a nastartuje se dojde ke kondenzaci na vicku?
  15. Saatan zveřejnil téma v Motor 1.4 16V
    Cao.Nikde jsem to nenasel,tak mi snad tady poradite.Na olejovem vicku mam takovou zlutou srazeninu.Co to znamena?
