Vše, co zveřejnil LPG
- Kontrolka stavu oleje
Tak na VAGu žádná závada,vyměnil jsem znovu olej a dal nové čidlo ale kontrolka pořád svítí. Na olejovém filtru je také čidlo,nemůže to dělat právě toto?
Je to stejné i po výměně oleje.Olej dávám 10W-40.Na VAG musím zajet,uvidím co to ukáže.Jinak mám i čištěný sací koš v olejové vaně.
Pánové taky požádám o radu.Svítí mi oranžově kontrolka oleje.Zkoušel jsem spínač kapoty a ten je v pořádku,oleje dostatek.Pravda je že po otevřtení kapoty kontrolka na cca 100 km zhasne a potom se znovu rosvítí.Spínač kapoty jsem zkoušel i odpojit a propojit drátkem abych věděl zda je v pořádku.Nevíte co to může být? Všem předem moc díky
- Lítá olej z EGR
Lítá olej z EGR
Prosím o radu,začal mi lítat olej z EGR tou horní dirkou.Je to špatný EGR nebo mám hledat jinde? Nikde jsem to tu nenašel,moc všem díky za radu.
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
Panove mam stejny problem,pri zatezi vypne turbo.Ale rekl bych ze to dela nejvic za studena.Je to take na vycisteni turba? Moc diky
Starline-náhradní díly
Manželka má ve Fildě baterku Starline a bez problémů,záruka 3 roky a cena taky dobrá. Pravde ale je že bych si brzdy nebo něco na podvozek od této firmy nekoupil.
Jak to bude dál?
Tak by mě jen tak zajímalo,jak budou pokračovat série RZ. V Praze už dávají 9A9****,a co potom? Na značce není tolik místa aby tam nacpali 10A0****.
Favorit na LPG,ale nejede na Benzin :(
Vyhoď čerpadlo a dej tam jiný
EGR VENTIL
Takový problém mám taky a řešily sme to tady v sekci MOTOR,hledej"Po vypnutí motoru rána do sání"
Po nastartování bliká žhavení
No jo psal ale když se v tom nevyznám tak už sem nevěděl co dal doufal sem,že tobude něco kolem těch brzdových světel.
NICK-PREZYVKA
Moje je z dob,kdy jsem sem poprvé vstoupil se svou Felícií na LPG
- SYMPHONY
Už mi svítí i kontrolka ESP tak sem dnes byl ve Škodovce a ukázalo to závadu nějakého snímače na čerpadle.Ještě to prý může být špatným nastavením předvstřiku tak jim to příští pátek dám ať to seříděj a uvidíme.
Tak už sem to našel ale taky se píše,že TDi 2003 bude po zaslepení házet chybu a nouzový režim.Je to tak?
Mohl by prosím dát někdo návod jak ten EGR zaslepit? Kde ho vlastně najdu? nejlépe foto. Hledal sem ale přímo foto návod na zaslepení sem nenašel a když ani nevím kde je? Omlouvám se všem že chci něco,co tu už třeba je.
Rozvody sen nedělal,maj před sebou ještě 35000km.
Zkusím to ,za to nic nedám,díky
Se z toho pose.u,auto stálo asi hodinu a půl a pak jedu a asi po 1km to zhaslo a dobrý.Nechápu to.Nemůže se třeba někam dostat voda z těch sraček na silnici a pak to tohle dělat?
No je to takový puknutí,nevím jak to popsat ale odkud to jde nevím.
Když nevím co to dělá tak nemůžu hledat závady EGR ventilu,prosil jsem o pomoc a né o chtračení
Je toho tu o tomto problému dost ale nenašel jsem přesně tuto závadu.Po nastartování začne ihned blikat žhavení a svítí kontrolka elektroniky motoru.Maxík píše"MOTOR-DO DÍLNY". Brzdový spínač jsem dal nový ale nic. Nevím jestli to může mít souvislost ale rosvítilo se to při delším prohrabávání na sněhové břečce. Všem moc díky za rady.
TDIfun:Co tedy opravit? Zaslepit? Prosím podrobnější info. Díky
Letosni prvni snih
SouhlasíM,KRÁSA,taky sem neodolal a provětral manželce Fildu.Ale už sháním nějakou Š120 na sních.
