Vše, co zveřejnil Bart246
Benzinové pumpy
Já osobně také vybírám spíše známější a kde je větší odběr (Shell,OMV, Benzina). Kamoš má Ladu a jezdil k těm levnějším a odešla mu klapka na volnoběh.
Loketní opěrka
Já jsem ji sundal nejdříve jsem se trochu bál, ale je potřeba začít zepředu. Jeden "cvok" povolí a pak to jde skoro samo.
Jezdite jeste na zimakach nebo uz na letnich pneu.
Jěště zimáky, ale dnes je už snad zhodím, jinak souhlasím s Vašou bude se na auti už dát dívat.
demontáž olejového filtru
To bych u tohoto typu snad nedělal , tam je snad papírový filtr!!!!!!!!!!!!. Musí to jít povolit. Zkus lehce poklepat.
Tak mi někdo udělal radost
Přesně tak spoluúčast mám 10%, ale min. těch 10 litrů. Likvidátora známého nemám, nafotil vše co je v prd... a a dal za výměnu nového dílů. Škodu na materiálu byla dle Etky 22 tisíc(blatník, víko motoru, světlo, držák chladiče, oprava nosníku blatníků). Cena dle pojišťovny je skoro 28 litrů.
Tak pojišťovna mi to už ocenila na skoro 28 tisíc, spoluúčast mám 10% tak mám těch 18 aspoň že tak.Sv... jedny.
náklaďák Typuji i já
Taky přidám svou trochou do mlýna. Toto pondělí jsem zaparkoval auto u Billy v Mikulově, protože mě tam vyzvedl kamoš a jeli jsme do Rakouska. Večer v cca 18 hod. jsme se vrátili. Sednu do auti a uháním si to domů. Při parkování v garáži jsem zistil že nějaká sv... pi.. my naborala auto. Při tý smůle mám aspoň štěstí, že se nerozbilo žádné sklo. Auti mám pojištěné tak jsem zvědav co na to pojišťovna. Likvidátor řekl vše vyměnit, tak uvidím.
Nastavení Gongu pres VAG
Tak jsem to dnes zkusil. Dal jsem tam tu SA a ono mi to začalo pípát i na otevřené dveře při zapnutém klíčku.(Okta 12/2001výbava Classic) Dnes když jsem jel z rachoty domů tak mi to začalo troubit při 120km/hod.
- Odkud jste..
Blika kontrolka zhaveni a chladici kapaliny :-(
Ten spínač mi dělal to samé, opraviljsem ho, ale vydržel cca 150km, tak jsem ho koupil stal kolem 330,- . číslo z Etky by mělo být následující:1J0 945 511 A-F. Vím že se mi prodejce ptal jestli tam mám dvoupolový nebo čtyřpólový připojení.
Jak vynulovat servisní interval?
Jak vynuluješ ten interval dle návodů nahoře tak automaticky se nastaví na těch 15.000
Nakolik foukat pneumatiky
Stejně jak TomasB, jěště bych dodal dle zatížení auta. Minulý týden jsem si nechal dělat geometrii kol a předek mi doufoukly na 2,4. (SDI)
ševelení ložiska
Zkoušel jsem to zatím jen rukou ošahat, ale nic nadměrně teplého jsem nezjistil. Zkusím tu kladku a pak ten altík(viz jiný vlákno), tak uvidím.
ševelení ložiska
To je právě co nevím buď pumpa, altík a nebo je tam přítlačná kladka pokud se nemýlím.
ševelení ložiska
Dnes jsem při parkování zjistil, že od klínového řemenu (předpokládám) mě ševelí nějaké ložisko, ale nevím jaké? Mohl by to být i aklternátor, ale potřeboval bych vědět jak to lépe určit. Zvuk je ševelení ložiska. Mám po výměně rozvodů cca 30.000 a jsem bez klímy. Můžete mi poradit jak to ševelení lépe určit.
Zadní ložisko
Je to 30 ořec, ale 12-ti hranná.
Zadní ložisko
OK tak teď mi to je jasný díky za info.
Zadní ložisko
Možná se mýlím,ale buben přeci nedrží jen ten jeden šroub z toho čela, ale komplet nábojová matka .
Zadní ložisko
Zdravím Vás, dnes jsem jel do rachoty a ze zadu asi levé kolo mě začalo hučet(kolo ne v kládě). Chtěl bych se zeptat: Zadní náprava je bubnová jak se to rozdělává, protožekdyž jsem čistil pakny, tak což je cca 4 měsíce tak jsem ložisko s tou přírubou měl na bubnu a nevímjak to rozebrat zvlášť. V katalogu jsem viděl samostatně.Šroub který je z venku bubnu jsemale měl odšroubovaný. Potřeboval bych vědět než se do toho pustím jak to spolu drží. Díkec
Jaké je nejlepší relé denního svícení ??
Kdy to sepne, nebo lepe jak rychlo po nastartovani? Sepne se to tak,že když se otočí klíčkem tak se zapnou obrysovky a tak 2sec.po nastartování se zapnou tlumená světla. u tohodle rele od aprofi sviti palubovka a osvetleni SPZ po automatickem zapnuti svetel?? Nebo se palubovka rozsviti az kdyz rucne zapnu svetla vypinacem?? Mě svítí vše SPZ, podsvícení ovladačů a kontrolka.
Souhlas tím jen Montekovi a dalším poradíme. Tak já mám relé od Molpiru s dodělaným spožděním od nastartováním. Montáž byla jednoduchá dle přiloženého návodu.
Ale proč by to měla dělat nějaká ruka, když to může dělat automaticky?
Možná že jsem se překoukl, ale někde jsem zavadil o vypínač na deaktivaci ASS. Hádat se nebudu.
