Vše, co zveřejnil carda
Komfort III-799B!!!!!!!!
Ahoj Vašo,ty by jsi to byl schopen udělat?
Umí načit jednotku ještě někdo?Nejlépe morava.A ještě se chci zeptat jeké klíče mám sehnat jeké mají mít označení?
Ahoj Cosby,takže když koupím vystřelováky(musí mýt konkrétní označení?) tak už nic jiného nepotřebuji?A chci se zeptat jestli bys mi to nakodoval nebo přizpusobyl? Popřípadě za kolik.Díky předem
Ahoj,chtěl jsem se zeptat.Mám Ol r.v.03 a chtěl bych dodělat DO.Podle roku jsem se dočetl že mám asi už 3g.Auto centrál má alé né na DO.Mám jenom 2 klíče(né vystřelováky) .Co všechno bych potřeboval na to abych měl vystřelovací klíče s funkční Dálkou.Díky za radu
ABS - svítí kontrolka
Ahoj,tak jsem vystříkal ten konektor na ABS, a ty 3 patice co jsou vedle ABS v tom plastovém černém tunelu taky,Ale dnes mi to zas zabrnělo za jízdy ale žádná závada na vagu .Nemuže to dělat některé čidlo na kole k ABS.Nedá se to nějak vyskoušet?Díky
jo to jsem našel na vísu.Ale nevím kde začít hledet.A hlavně jsem myslel že CAN BUS vedení nemám.Že ho mají až novější Ol a né 98 díky
Ahoj,mám Ol 98 TDI a VAG mi píše chybu 1312.A zjistil jsem že ta chyba se tam oběví když jedu a najednou sliším takový zvuk jak kdybych najel na kraj silnicé takové drnčení.Dělá to věčinou dokud nezastavím a jak se rozjedu tak už to nedělá.nesetkal se stím už někdo? díky
Napínací kladka řemenu k alternátoru
Ložisko stojí kolem 50kč.Je to klasické ložisko 6203.
přestala mi topit
tak už jsem na to přišel.Urvala se klapka na přepínání teplého a studeného vzduch.Je tam takoví umělí držáček a ten má plastové zarážka a ta křupla.Tak motorek se hýbal ale klapka stála a já to nevěděl.
přestala mi topit
Ahoj,tak ta voda tam teče.Včera jsem aji rozhodil rozvody sundal pumpu ale byla dobrá.Ale když už jsem měl doma novou tak jsem jí tam dal.Tať se jdu kouknout na topení ale klapka ktará ovládá teplí nebo studení vzduch tak ta funguje.Tak už nevím co mohlo odejít.Jedině že by odešla něco vevnitř topení.Neví někdo jak to tam funguje?Ať něco nezmastím.Ale doufám že nebudu muset vypustit klimu.
přestala mi topit
Dnes jsem stím jel tak 150 km a teplota pořad 90.Tak já to jdu dneska skusit rozebrat a kouknout se na radiator a klapky.ale klapky chodí a obe hadíce do radiátoru topení se pěkně zahřívaly
přestala mi topit
Potřeboval bych poradít s climatronikem na Ol 1.9 TDI.Nefoká teplý vzduch,vývodu z a do radíátoru jsou tepá.ale vzduch jde studení.Jeden den to normálně topilo a druhý den už jen studený vzduch.Nemáte stím někdo nějakou skušenost? Na vagu byla paměť závad prázdná.Díky
Alu kola
Obědnal jsem 8x17 ET 32 tak ještě možná budu upravovat lemy .Ale někdo říkal že jsou i 7x17 ale v nábídce jsem je nevyděl.Tak uvydíme až budou doma
Alu kola
Mě bylo řečeno pří obědnávce že nejsou na skladě tak že to bude trvat asi tři tydny.Tak doufám že to bude jak řekly .
Alu kola
Tydle mám obědnané ,čekám na ně a už se nemužu dočkat.Už ať jsou doma jaro se blíží
Šířka ráfku 7,5x17 nebo 8x17
Díky,ale ještě nevím jaký royměr gum aby mi to nedělalo paseku na 8x17 a s tím ET 32.
Dotz Hanso
Ahoj tz máš ty Dotz Hanzo na autě? Jak ti to sedí na autě nédrne to někde? A jaké tam máš gumy prosím tě.Chci si je jít v pondělí obědnat ale je na nich nízké ET je tam 32 tak nevím jestli to nebude drhnout.Nebylo by foto prosím tě?
No nevím ty kola co jsem si vybral se mi moc líbí ale dělají je jen v ET 32 a jsem už na ně natěšení.Tak to ještě budu muset pořešit v tom obchodě a poptat se asi popřípadě na upravu lemu.
čaute,chci si koupit kola 8x17 ale ET je na nich 32. nevím ale jeké gumy k tomu aby to nedrhlo.Díky
Alu kola
kde jsi je našel ty jsou gut
1.6 55kW neustále vynechává
Ahoj,tak jsem vyměnil rozdělovač koupen v Autu kelly cena750,-Ale chci se zeptat jestli se to ještě nějak musí nastavit nebo doštelovat podle Vagu.Ptám se proto že auto jede ale když jedu po rovince plynulou jízdou tak se stává že auto škubne a jede zas v pohodě a za chvíly zas.Nevíte čím by to mohlo být?Před tím než se rozdělovač vyměnil tak to nedělalo. Díky všem za radu
ok,koupení sistém bosch.Tak doufám že bude sloužit.
Ahoj,chci se jen zeptat.Jestli se dá nějak zrepasovat rozdělovač na 1.6 55Kw značka rozdělovače je magneti marelly.Je kapánek vychození na té osce co trží palec.Na víčku jsou taky drážky jak to už lítá.Nebo se bude muset koupit novej rozdělovač. Díky
Climatronic
tak jsem to dneska rozdělal a zjistil jsem že je jedno kolečko prasklé vu toho motorku.Tak se chci zeptat,jak jste to řešíly popřípadě kde jste sehnaly celý ten mechanizmus.Díky za rady
Climatronic
Dík zítra na ní kouknu.A neuvidím na ní když oddělám pylový Fíltr?Myslím abych vyděl jestli se pohybuje.Díky
