Vše, co zveřejnil Orim
Reklamace
Asi pred mesiacom mi zacala blikat kontrolka zhavenia,podla navodu to moze byt vadna zhaviaca sviecka.Bol som s tym v servise a na VAG mi zistili,ze je vadny spinac brzdovych svetiel /ale svetla po stlaceny brzdy svietili/.Po vymene spinaca zatial vsetko v poriadku a hlavne vybavili to ako reklamaciu i ked mi zaruka na auto uz skoncila.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Nie niesi sam a napokon,preco si kazit radost z toho ze to auto zerie viac o 0,5lit.Natankujem doplna a ked kontrolka rezervy zahlasi,ze treba opät navstivit benzinku,tak opät natankujem,skontrolujem PP a tesim sa ze ako lacno sa vozim
Ak vozido stoji na mieste dlhsie ako 1hodinu,tak sa PP blok 1 automaticky vymuluje.Tak to funguje aj na starej octe.
Dotaz ohledně klimy
Pelovy filter sa prevazne meni a iba malokedy sa cisti,pretoze je tak zabity,ze sa to neoplati.Co sa tyka klimy,tak poklial nesmrdi tak by som na to nesahal,ale prevazne po 2 rokach to uz je citit.
Mne v meste ukazuje na pp spotrebu 6-6,5 a mimo mesta 4,2-4,7 a to pod 110km/h. nechodim (mimo mesta).Takze ak tu uvadzate spotrebu mimo mesta,tak to sa mi vidi vela na diesel.
Motor 1.6 MPI 75 kW
To mas tazske,pretoze kazdy bude chvalit svojho kona.Mam Td-cko,je to moje v poradi 7.auto,ale prvy diesel a pravdupovediac sa mi celkom paci jazdit na naftaku.Tah ma uz pri nizkych otackach,spotreba nizka a co sa tyka prevadzky v zime,zatial som nemal problemy,takze moja rada - Tdi-cko
Zaujimave,mne ked to zahlasilo ze mam doliat olej,tak na mierke ukazovalo medzi max a min,presne v strede a ti pises ze mas na min. a este nic?To ma kazde auto ine cidlo
- Pazvuky
Výmena brzdovej kvapaliny Octavia II
Ano aj v navode je napisane,ze po dvoch rokach by sa mala vymenit,ale ako som uz skor pisal mne iba zmerali bod varu........
Pazvuky
Tie gumy na dverach sa daju "premazat" silikonovym olejom.Mne takto zacali vrzgat zadne prave dvere a po natreti tymto silikonom prestali.Co sa tyka prednych sedadiel,tak to chce ist do servisu a vraj im to zaberie pol dna.No zatial este s tymto pockam(dam radio hlasnejsie )
- Pazvuky
to marcelnagy: A si si isty,ze ti ju treba vymenit?Pred niekolkymi dnami som absolvoval servisnu prehliadku(po 2 rokach prevadzky vozidla) a ocakavam som ,ze mi vymenia popri inom aj brzdnu kvapalinu,ale oni len zmerali bod varu a ked je v poho (myslim ze do 150 C je v poriadku) tak ju nemenia.....
presne tak
co to mas za garancni intervaly? Predlzeny servisny interval,t.j.2roky alebo 30.000km
Vcera som bol na 1.garancnu,najazdene 20.500km a za ten cas som tam dolial 0,8l.Pouzivam olej LongLifeII(0W-30).
STREAM
Mam inu otazku,pripajal uz niekto k tomuto radiu dalsie reproduktory?Z vyroby mam zapojene iba repraky ,ktore su v prednych dverach a kedze vystupny vykon tohto radia je 4 x 20W (spickovy 4x35W),nemal by to byt az taky problem.Ak ste to uz niekto robil,tak sa prosim podelte so skusenostami.Dik
STREAM
funkcia SEEK sa da nastavit iba ako SEEK LOCAL alebo SEEK DX.
STREAM
to DUsoft:kde si nasiel nastavenie " SEARCH DX " ? Nieje to nahodou SEEK DX,ja len ,ze som pozeral ako mam nastavene radio a nikde som nenasiel search dx.Tak neviem ci som to nejako prehladol.....
- Reklamace
- Reklamace
- Reklamace
- Reklamace
- Reklamace
ANKETA: Koľko máte najazdených km na vašej O2?
Kupene 06/2004.....doteraz najazdene cca 18000km (mam este jedno auto,ktore pouzivam viacej,preto iba tolko najazdenych km)
Reklamace
Tak uz aj ten strieborny pasik mam novy.Zaujimave je ,ze to menia cele,ja som si myslel,ze vymenia len ten pasik,popripade cele dvierka,ale mi vymenili komplet cely kus. Este na tie dvere si musim najst cas,lebo pomaly mi konci zaruka...
