juke.box
    899
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem juke.box
  1. juke.box
    TURBO
    Tak bych řekl, hlavně tyhle turba se jim nepovedli, zlatý turbo do 81čky když už bych tam cpal jiný,tak jedině 96Kw turbo,ale chce to soft..
  2. juke.box
    TURBO
    Jde to,ale proč chceš dávat slabší turbo?
  3. Potřebuješ novější verzi vagu, 805 umí jen EDC 15 a ty máš EDC 16,proto ti to nejde. Odjinud než z jednotky motoru to nevyčteš a i tam se to dá sfalšovat....když si s tím dá opravdu někdo práci a má na to vybavení. Jinak orientačně se to dá zjistit z motohodin natočených na jednotce servořízení u fábie,tady by to šlo teoreticky taky. proč to scháníš,máš podezření na stočený km nebo co?
  4. Wojnar: tu zásuvku Ti radím prodloužit a vyvíst v ůplně jiný části auta,určitě ne blízko původní zásuvky.
  5. Jaký hodnoty a graf je v pořádku? Kolik ukazuje váha vzduchu, volnoběh,zátěž,plnící tlak turba- tlak atmosferického vzduchu, hodnota počátku vstřiku,fce EGR, teplota chl. kap,nasávanýho vzduchu apod,zaměřil bych si i na teplotní čidlo a jeho kabeláži.......vzhledem k dlouhýmu žhavení za tepla.
  6. Chlapy,kam to dáváte opravovat,do JZD? No u tohohle motoru se už nenastavuje předvstřik, ale zase počátek vstřiku. U motorů PD platí 2násob správné seřízení vačky vůči klice,zase spec. přípravky. Pak hlavně základní nastavení a seřízení. Kdo tohle neudělá,tak to není opravář ale prase. Pro info jsem ti to ofotil.
  7. Přesně tak,mohu jen potvrdit
  8. Tak to je věc názoru. A i kdyby,co je lepší,když ukradne auto,nebo jen zničí interiér???
  9. přesně tak,ideál je odpojení napájení jednotky motoru + vyvedení zásuvky někam ůplně mimo, s tím že původní zásuvku necháš na svém místě a pouze pod napětím,aby to zmátlo nepřítele...
  10. Na vagu žádná chyba? Vag není jen čtení chyb paměti závad, o tom to zdaleka není,je třeba umět číst mezi řádky, hledat v měřených hodnotách.......nebo to svěřit někomu,kdo tomu rozumí víc. Zřejmě zkresluje nějaký čidlo atp. Auto dobíjí? 13,5-14V?
  11. No já Tě nechci strašit,ale plno lidí,co tyhle auta opravuje si nepřečte ani tu blbou dílensklou příručku,kterou má beztak každej staženej někde z internetu. Už tím že nenastavili předvstřik,základní věc u tohle motoru,kterých jezdí tisíce...to o kvalitě práce svědčí :-)
  12. Pravda je taková,že immobilizer pro zkušenýho zloděje není žádná velká překážka nastartuješ s tím v pohodě i bez origo klíče. I já bych to dokázal obejít za pár minut u nějakýho auta z roku 97-2005 jen softem a u těch novějších výměnou přístrojovky ( a tím i immo). Pro zloděje je opravdu jediná velká překážka to co jsem psal prve...pokud ovšem auto nebude krást odtahem, tak je to 100% učinná obrana.
  13. No takhle se to nedělá,nastavuje se na přesnou značku klika a pak vačka,aretuje se kolo čerpadla a sundává se kolo vačky,každopádně jestli to jede, no tak už není co řešit a zbývá se modlit,že aspoň správně napl. napínací kladku
  14. Tak zpět k tématu,nejůčinnější je přerušení napájení ř.j motoru a to co nejblíž u jednotky,např přes nějaké relé,který je dobrý dát na šikovný místo,např. pod plasty k motorku stěračů. Určitě ne někde pod přístrjovkou,zloději jsou chytří a mají tyhle finty a elektriku v hlavě,takže se dokáží na napájení napíchnout jinde. V případě poruchy relé by se pouze přemostilo napevno . S odpojenou ř.j motoru to bude točit,ale nikdy to nechytne.
  15. No vidíš,super. Ale to čmárání fixou mě utvrzuje v tom,že nenastavil vačku vůči klice,jinak není potřeba dělat fixou jakýkoliv značky. No a nenapsal jsi,jestli už to teda "táhne" ? ještě jednou : PrtScr -zmačknout... Nabídka start,všechny programy,příslůšenství,malování -ůpravy a tam bude vysvícený políčko vložit,tam klikneš a vyběhne Ti tvůj screen. Pak klikneš na kolonku soubor, uložit jako,a pak už to znáš... PS: No aspo'n jsi se naučil to pěkně vyfotit,když ne ten screen
  16. Termostat do téhle motorizace se kupuje v celku i se skříní a čidlem,jak jsi psal i když v kelly apod se dá koupit samotný termostat. Moje doporučení,kup originál s celou skříní.......jinak můžeš mít problémy.. nestojí to svět..
  17. No jak jsem psal,jiný auta to nemají,je tam jen pružinová kladka-takže já jsem to vyhodil,krásně se to tam lehce tetelí,tlumič nebouchá a jsem v klidu,že se mi nemůže stát tamto,co jsem, psal. Stát se mi to v cizině,tak jsem pěkně v pr... protože to nedobíjelo. Naštěstí jsem tenkrát v práci sehnal řemen,kterej šlo nahodit na kladku a alternátor,takže jsem mohl týden jezdit,než jsem sehnal ty náhrádní díly. Akorát jsem jezdil bez posilovače,to byl fakt nátěr. Za mě určitě tlumič vyhodit pryč,je tam zbytečný.
  18. Stop, termostat se vždy projevuje že se motor špatně ohřívá, tj že nedovírá a tím propouští vodu. Začni u spínání ventilátoru, na tuty to je tím. Nech běžet ohřátý auto na volnoběh a čuč na vrtuli, pokud se nerozeběhne a začně ručička teploměru utíkat do prava, tak je to jasné. Proč začínat složitější výměnou termostatu,když jde začít lehčí kontrlou spínání vrtule.
  19. juke.box
    prevodovka olej
    ? Píšu že jsem kupoval do 6° převodovky,to číslo jsem tam blbě napsal. Osobně bych jiný olej nedával ani do 5°př.
  20. Taky přispěju,nevím proč zrovna tyhle motory mají tlumič rolny,když všechny jiné motory a to i jiná auta toto nemají. Je to zdroj problémů, vymačká se po čase uložení tlumiče a pak to dělá jen rámus,nic víc. Zkrátka jednou mi praskl celý řemen, držák s tou vodící rolnou,náslodovalo celé rozebrání přední časti motoru,rozvodů,čerpadla atd a výměna držáku. Asi zamrzl přes noc alternátor a při startu se motor dost zapřel,ozvala se rána a praskl řemen + to utrhlo rolnu,která je součástí držáku alt a čerpadla. Nebýt tam toho zku**o tlumiče,prověsil by se řemen na dýlce nebo příp proklouzl,ale určitě by to neohlo hřídel alternátoru,nepřetrhlo zánovní řemen a neutrhlo kus nálitku s rolnou. Takže po tom co jsem za 3500 kč koupil jetý věci a strávil asi 4,5 hodiny výměnou jsem tlumič hodil do kopřiv a jezdím bez ně už bezmála dva roky a no problem. Jde o to,že tlumič nelze prudce sltačit,proto se to nemohlo rychle prověsitna dýlce a nasekalo to tolik škody.
  21. Riskantní,pokud tam chrstenš vodu která není rozprášená a ve velkým množství najednou,jinak ne. U tebe je to na 99% zanesený turbo. Ventil většinou bud jde,nebo nejde. Jestli to padá do nouzáku občas a kolem 2500-3000ot bývá to turbo. Myslím že pro tebe je tak 1000x větší risk rozebírat turbo,než to co jsem popisoval.
