Vše, co zveřejnil mike.111
Regulace podsvitu u Symphony CD MP3
me to funguje s palubkou a jasnost taky jak nastavit budik mam i radio,takze typuju ze to mas spatne zapojeny v iso konektoru.
Mlhovky Fabia RS / denní svícení
Standis: uz se ti to povedlo predelat? Mam taky stary model s hranatymi mlhovkami a uz jsem dokonce potkal jednu fabii, ktera takhle svitila akorat jsem nevedel odkad vzali ty 4 diodovy svetla,tak po precteni tohodle clanku uz vim.Bohuzel jsem to jeste nikde nevidel na stojicim aute,abych to mohl aspon nafotit.
Vrakoviště v Plzni a okolí
U Auto CB je Walter vrakoviste,ale ten tam ma vetsinou neci na 120-ky,naposled co sem tam byl uz to bude pul rok urcite tak tam mel rozrezanyho sedana akorat. No v Bozkove sem slysel ze maji zase vysoky ceny,nikdy sem tam nebyl tak nevim. A jeste jedna moznost na Slovanech V osone jak maji ekologickou likvidaci se jeste zeptat,tam mi pred lety prodaly plechy na 120-ku,tak tam jeste mozna taky prodavaji pouzity veci. A pak jedi do Stoda mi nekdo rikal ze je tam velky vrakoviste skoda.
Felicia 1.3 MPI Výmena prevodového oleje
nevim presne jak je to u feldy,ale obecne by tam mel byt na levaci otvor nekde na prevodovce a kdyz to zvednes na zdvizi a ten otvor otevres tak by tam mel byt olej. Jinak pres nahon tachometru uz jsem videl nalevat olej i u jinych znacek. Jinak jestli spodne ten druhy konec nahonu do prevodovky tak se priprav ze ji budes muset rozebrat.
1,3 BMM nejede na benzín
pripojit baterku na nabijecku kdyz se auto bude pripojovat na diagnostiku to se obcas stava,baterka by mela mit min 12 voltu,ale nekdy je to stejne malo.
Kolisave otacky u felicie 1,3 MPi
ja kdyz vycistil klapku na 1.3 mpi udelal nastaveni pres vag 805 tak to chvili delalo ze se pomalu vracely otacky pri razeni asi po tydnu se to vratilo do normalu
Tlumiče / Výměna tlumičů
Já jsem měnil tlumiče na tdi a bez poloos vůbec jsem je nepovoloval. Povovil jsem šroub co je vzadu za tlumičem a dal hever pod rameno a kladivem dolů z tlumiče jsem to mu pomoh. Jinak klíč nejlepší 12-hran myslim 32(tedka nevím jestli neni 30).
HP SPORTING na feliciu
že byly n-kový to sem nevěděl, každopádně na mě moc tvrdý a no name znamená že nevím značku jediný co na nich přečtu je supersport a škodovácký to určo nebude
Denní svícení
Ještě na spínací skříňku to musi mít kontakt jinak to buď nebude svítít nebo pořád. Tak to mam teda já přes spínací relé,nevím co to má za spouštění světla v odkaze,ale podle mě to musí mít + od baterky,kabel na parkovačky,15 od spinačky a kostru( i když já ji tam nemam relé se ukostřuje přes parkovačky)
nazdar Škury muhehe to mel na felde a nedalo se sedet vzadu na našich silnicích a to sem jel jenom kousek, já mam jak dobře víš na fabce taky sportovní podvozek neni to HP ,ale no name střední tuhost a je to akorát pro mě
vypis z diagnostiky
Podle Vis je to zkrat na plus ve vedení,nefunkční regulace lambda takže bych to asi rovnou vyměnil a nic neměřil.
Na co je ten cudlik vedle LED svetla nahore nad 5. dvermi?
- Nestartuje
podle mě je to hallův snímač,dělal mi to samí taky 1,3- motor šel někdy nastartovat a pak třeba samo zdech při volnoběhu na semaforech a jenom točil startér a konec , za chvíli klidu zase nastartoval- škoda felicia 1.3 MPi - problémy se startováním
přikláněl bych se ke kontrole startéru a jeho vedení a pak jako poslední variantu dat jinou jednotku- HP SPORTING na feliciu
akorát bych doporučil nějaký měkčí kamarád to měl sice na 1,6,ale to byla cítit každá malá díra,prohlubeň na silnici- Rozměry kol na Felicii
felina má disk 4,5 pokud to neni pick up ten má 5,5, tak se ty pneu dají obout,ale 155/70/13 jsou menší jak na šířku tak tím pádem tak i na výšku tudíš je kolo menší průměrově. Já jako mechanik z pneuservisu bych radši vzal ty 155 a šel se zeptat do nějakého pneuservisu jestli je nekoupí jako jeté,případně neudělal výměnu a dal na felinu 165/70/13 třeba jeté.- Denní svícení
já jsem montoval na feldu r.v. 97 denní světla od helly do mezer v nárazníku jak je tažné oko,ale už jsem potkal auta nejenom felicie, že to mají běžně v prostoru pro mlhovku a dokonce jsem někde viděl přímo kulatý světla určená do tohodle nárazníku, takže nikdo podle mě nemuže dělat problémy (Stk,policie)že je to špatně namontovaný, pokud jsou zachovaný při montáži rozměry podle obrázku. - Nestartuje
