vikino1
Vše, co zveřejnil vikino1
  1. To ti ktorý konektor chýba čo ide do BSG alebo do páčky?
  2. Zdvihni predok a potoč kolami a poznáš to hned.
  3. Opýtaj sa na diselpower fore ako zístíš že ti preskočil rozvod tam ti poradia.
  4. Ešte ma napadlo neskočila ti alebo policii reťaz?
  5. Ja si myslím,že nie.
  6. Kua KUBO to je prvý krát čo si niečo na fabii pochválil! KONEČNE!!!
  7. Môžem potvrdiť po namontovaní transilu ani jedna žiarovka neodišla.
  8. vikino1 odpověděl na janjoy's téma v Elektrika
    Čo tým získajú? rozdiel tam je Europa a zbytok sveta-1 Kanada -3. Myslím prist.dosku.
  9. Vyčistiť nádobku je jednoduché,ale musíš odmastiť celý motor.Ked som menil tesnenie ja tak v tej spodnej hadici z chladiča bolo 5mm mastných usadenin!
  10. Lenže ty ak chceš meniť prist. dosku musíš vedieť obidva piny stary aj nový! inak si zablokuješ imobilizer. Kilometre VAGom nezmeníš! Pin sa dá vyčítať ale na to sú iné programy a káble.
  11. Pin je takom plastovom štitku da sa to myslim otvoriť. Je pod stieratelnou vrstvou, musíš oškrabať ako los.
  12. Pin od svojich starých som mal na štiku pri klúčoch a nové s PP som kúpil iba tie čo ich majitel vedel pin! Dá sa to zistiť sú na to programy.Ja som km nemenil je tam o10t.viac ako mám natočené ale kašlem na to.
  13. vikino1 odpověděl na noxicek's téma v Elektrika
    Maš to v maili.
  14. vikino1 odpověděl na noxicek's téma v Elektrika
    Možno je zle nakodovaná pošli mi mail hodim ti tam kod. tabulku Pozri či máš do BSG zapojené všetky CANy podla tabulky v Montažnych miestach v DP.
  15. vikino1 odpověděl na noxicek's téma v Elektrika
    To je hlavné,že sa ti to podarilo spojazdniť.A iné problémy s o st. typom nie sú? Ak by si chcel tak jednu BSG 6Q1... indexom B mám. Zvláda aj tempomat.
  16. vikino1 odpověděl na noxicek's téma v Elektrika
    Takto to má byť zapojené aj s dátumom:
  17. vikino1 odpověděl na noxicek's téma v Elektrika
    Stiahni si diel. príručku tam to zapojenie BSG nájdeš v Schemata - montážne miesta.
  18. vikino1 odpověděl na *Bulda*'s téma v Elektrika
    V BSG - prispôsobenie - kanal 7 a tam dáš 0sek.
  19. vikino1 odpověděl na Dano1001's téma v Elektrika
    Ja ked som dorábal el. okná tak som to pripol na tie kábliky čo v tom konektore už boli a všetko ide OK. Myslím, že si to nemal odpájať vyskúšaj to tak malo by to fungovať.
  20. Ak si dobre pamätám tam bol problém s RJ motoru korá nepodporovala tempomat. Ale vneskoršie verzie RJ už myslím šlapali bez problémov.Možno by to šlo zpojazdniť výmenou RJ za novší typ. A ešte jedna vec aké číslo ma BSG.Musí byť 6Q0 alebo 6Q1 lebo 6Q2 tempomat nepodporuje!
  21. Mám 44kw a absolutne žiadny problém!
  22. Tu máš to zapojenie budikov. Ak hladáš iba signál rýchlosti tak jeden je aj v konektore radia.
  23. Na čo by komunikoval tempomat s RJ komfortu? Nemyslel si náhodou BSG? S problémami okolo 1,2 40kw tu bolo jedno téma no neviem či už nie je vymazané .Prezri dobre celé toto vlákno možno sa ti to podarí najsť.Myslím,že tam bolo aj riešenie.
  24. Myslím si že hej.
  25. Všetko to nájdeš v DP.
