pajko
Vše, co zveřejnil pajko
  1. pajko zveřejnil téma v Podvozek
    Ahojte, kupil som na inzerat nove kolesa Pegasus ale nie su v nich ventilky. Ked uz tam budem dake davat tak by som tam chcel dat kovove. Neviete mi niekto poradit aky rozmer tam ide? Dik
  2. mne sa napr niekedy stane ze mi nejde zacvaknut ten cudlik na "samotankovanie" aj ked tam mam hadicu strcenu dobre.
  3. Ahojte, chcel by som vytlmit tapacire akusticokou penou pretoze mi strasne hrkocu. Lepit ich budem pravdepodobne lepidlom v spreji. Chcel by som sa spytat ci nahodou niekto neviete kolko 400ml sprejov bude potrebne kupit na 4+1 dveri. a kolko tlmiaceho molitanu bude potrebne na 4+1 dveri Octavia II combi. Nerad by som toho kupoval zbytocne vela - nie je to lacna vec. Dakujem Miro http://www.ahifi.cz/lepidlo-aiv-480200.html http://www.ahifi.cz/akusticka-pena-sinus-live-ans.html
  4. Dobry den prajem, mam otazku, pri vystriekani dveri a tapaciru antivibracnym sprejom a vytlmeni tapaciru molitanom (ako to robil wagoo na prvej strane) by ma zaujimalo ci ma nejaky zmysel pri tej prilezitosti podlozit pod seriove repraky mdf podlozky? Vdaka
  5. pajko odpověděl na Gluck202's téma v Interiér
    ahojte, tiez sa mi objavil problem s hlucnym vetrakom. Robi mi to prakticky to iste co vsetkym tu. Pri zapnutom ventilatore je jedno ci s klimou alebo bez to huci. ked ventilator vypnem tak je klud. Zaujimave je ze ked idem do pravotocivej zatacky tak mi ten zvuk prestane, ked do lavotocivej tak sa zvyrazni. ked idem rovno tak to je tiez pocut ...
  6. vidim prvýkrát...ale asi by nebolo take tazke spravit to...
  7. pajko odpověděl na pajko's téma v Ostatní
    po vycisteni...
  8. pajko odpověděl na pajko's téma v Ostatní
    aha...tak to som zil v peknom omyle
  9. pajko odpověděl na pajko's téma v Ostatní
    chalani potreboval by som vediet co je toto strieborne zaoxidovane...poradite niekto?
  10. pajko odpověděl na pajko's téma v Ostatní
    Vcera nam prsalo tak som si po prichode do garaze cvakol ako vyzera prelestena cast spojleru a ako ta neprelestena. Mal som aj daco s ostrekovacmi, asi v dosledku poziaru mi popraskali tie kolienka, ktore su zapojene do trysiek, a prejavilo sa mi to az teraz tym ze mi vytekala kvapalina pri ostrekovani mimo trysku. rozobral som cele torpedo a bolo pod nim pekne svinstvo (prach, perie, babska sponka - neviem ako sa tam dostala, ale aj zaciernene este od poziaru. Skusal som to a ide to krasne dole takze cez vikend to idem cele pocistit.
  11. Mne kedysi davno auto tiez octavka bkd vydavala podobny zvuk..take divne nepravidelne "hucanie". Ono zvuk na videucje podla mna dost skresleny. Po vymene rozvodov a vodnej pumpy bez problemov uz cca 65000km
  12. pajko odpověděl na vwberni's téma v Interiér
    inac jak som si menil antenu tak som potreboval "trochu" demontovat stropnicu a na hento som pozeral aj ja...nepodarilo sa mi to dat dole ale antenu som vymenil ....som dost zvedavy ako na to
  13. Neriesil by problem so zlym puzdrom filtra dat tam namiesto klasického filtra sisku? viem ze na dizle sa nedoporucuje, vraj odide turbo a neviem co vsetko - aj ked nikde som nenasiel z akého dovodu.
  14. Strekol som tam wd..necvhasm dozajtra posdobit as po robote oprobujem...vdaka vsetkym za pomoc
  15. Nemzem pri tim poskodit nahon stietacov lebo dost sa to takncele hybe.
  16. Skusim to wd...tie blicky akoze to skusit podobrat a vypacit?
  17. Poradi niekto ako demontovat predne stierace? Mam dvojramenny stahovak ale nezmesti sa mi tam...nejake tipy? Dik
  18. pajko odpověděl na pajko's téma v Ostatní
    nebudem to robit ja. Bude to robit clovek co s tym ma skusenosti a bude to stat ovela menej ako prestriekanie a vyzledok je pre mna viac nez uspokojivy. Ak by som vedel ze za rok budem kupovat nove auto tak na to asi kaslem ale nove auto este par rokov nehrozi a skrat mne sa na takom aute zle jazdi. Viem ze je to iba v hlave ale je to tak . Ja ked som to auto po poziari videl tak som si povedal ze vyzera to strasne a som do toho ochotny vrazit 1500e. Zatial som do toho vrazil cca polovicu za druhu polovicu si dam opravit preliaceniny, prestriekat co treba a prelestit lak. Pockajme do jari ako to cele dopadne...
  19. pajko odpověděl na pajko's téma v Ostatní
    co mam nafotit? oskrety lavy zadny blatnik?
  20. pajko odpověděl na pajko's téma v Ostatní
    tukance od kamienkov hlavne na A stlpikoch a jeden tukanec na lavom boku od jedneho idiota - mna
  21. Caute, chcel by som sa spytat ci na hrkotanie dveri pomoze ked medzi tapacir a plech vlepim ans penu? Ak ano tak aku hrubku prosim Vas? Vdaka
  22. pajko odpověděl na pajko's téma v Ostatní
    Brusne pasty nepomohli. Takze sa vyskusalo mokre smirglovanie a nasledne lestenie. Výsledok je viac ako dobry. Pod urcitym uhlom je sice vidiet ze lak je rozleptany ale to nevadi. Na jar sa ide smirglovat a lestit takmer cele auto. Niektore casti sa budu striekat, ci uz kvôli poziaru alebo kvôli tukancom na karoserii. Prikladam foto po smirglovani, rozlesteni a voskovani. - sam som zvedavy ako ten kusok karoserie bude vyzerat po cca 2 mesiacoch.
  23. pajko odpověděl na pajko's téma v Ostatní
    Takze maly update. Auto od poziaru najazdilo cca 13tisic km (celkovy stav 302000). Motoricky a elektronika vsetko ok. Co vsak neni ok je lak. Po case mi zmatnel. V dosledku vysokej teploty sa pravdepodobne najvrchnejsia vrstva rozleptala. Prikladam foto po dokladnom umyti auta - auto je cele matne
  24. Naco ta aplikacia sluzi[quote name
