bernys
  1. A nepomohlo by ti toto
  2. Ahoj možná nesmysl ale pokud to někdo zkoušel nemuselo by to být marné http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=106&t=74088
  3. Docela oříšek,také by se mi hodil nový stěrač dozadu na sedan.Chlapci tak nám poraďte.Díky
  4. Viděl jsem jak s tím hýbe v kloubu hřídele.Servis beze jména ale dobří kluci ochotný,sami říkali že jiná převodovka.Že prý se to nevyplatí opravovat tak nevím jestli se jim do toho nechtělo nebo se toho bojí.Nevím co to obnáší a také co by to stálo,ale na zásah do vnitřku by chtělo odborníka
  5. Jirka21:Asi ano,moc tomu nerozumím.Když to bylo na zvedáku,tak chytil obě poloosy a jak lezou do převodovky v tom místě vůle jako pr.se.Co s tím celou převodovku nebo ji nechat kuchnout.Asi by to chtělo foto z Etky aby bylo jasné o co jde,ale mě nefachčí.Jak tak koukám asi to bude rozšířený problém
  6. Mám ten samý problém,vše vyměněno seřízeno a hučí.Byl jsem v servise auto zvedli a zjistili, že mám volné poloosy u převodovky,tak že ložiska v čoudu.Otázka je jestli se vyplatí měnit jen ložiska nebo celou převodovku,která stejně bude starší
  7. S tím se dá plně souhlasit, myslím si to samé bude to levné zjištění závady a hned budeš vědět na čem jseš
  8. Asi překontrolovat páčku a hlavně přerušovač.Zkus tlačítko všechny čtyři blinkry současně
  9. bernys odpověděl na abado's téma v Hospoda
    Tak jsem tu jediný ze severu čech -Děčín
  10. bernys odpověděl na Shaarky's téma v Podvozek
    Mám tu samou zkušenost auto v servisu a potom se to jen zhoršovalo
  11. Buď v poho mě teče rovnou dovnitř musím koupit nové těsnění do dveří
  12. bernys odpověděl na comod's téma v Exteriér
    Ahoj,to je nemilé vzít je všechny lopatou.Asi bych ty zámky zaslepil ale má to úskalí podívej se třeba na http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...zaslepeni+zamku nebo hledej zaslepení zámků bude tady toho dost
  13. Stahni si Vag Info System (VIS) podívej se do něj a hned budeš chytřejší
  14. bernys odpověděl na Shaarky's téma v Podvozek
    Poznal jsem to když jsem jel po rovině a jen nepatrně pohnul volantem tak se to ozvalo,měl jsem v čudu jen jedno ložisko nechal jsem vyměnit obě plus Geometrii.Po čase mi přišlo že to dělá znovu jel jsem do servisu na kontrolu kupodivu byli ochotný znova se projel a říkal že se mu to nezdá na ložiska potom to zvednul a zjistil že mám vůli v převodovce jak jsou uloženy poloosy ukazoval mi ten vakl který to má, že by to být nemělo.Oprava jiná převodovka to mám radost ale asi nekecal vůle je docela velká
  15. Ahoj pokud vám to dělají ložiska tak je tu Téma http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=60817
