LuksaRS
Vše, co zveřejnil LuksaRS
  1. LuksaRS zveřejnil téma v Podvozek
    Ahojte, mám na TDI stabilizátor z RS komplet i s tlumiči..jen řeším problém, dáválem sem nové lůžka na stabilizačku (gumy),, ale po smontování stabilizačku normálně posunu, jelikož na tej stabilizačce je ještě plast, na kterém je ta guma, a chodí to v tom plastu. Právě nemá doraze jak klasický stabilizátor.. kde je chyba?
  2. Tak s tím asik nic nenaděláš,, jedině druhou stabilizačku kde je uchycení na ramena
  3. LuksaRS odpověděl na honzaa.16's téma v Motor 1.9 TDI
    jj asik tak nějak
  4. LuksaRS odpověděl na votas83's téma v Motor 1.9 TDI PD
    Zdavým pánovéé, mám dotaz..Odstranil sem EGR ventil na octávce 81kW,, a chci se jen zeptat právě do EGR ventilu vedou dvě hadičky, jedna co ovládá EGR a druhá co ovládá klapku, tak tu první sem zaslepil,, ale nikde sem nepřišel na to co s tou druhou od téé klapky..Dík za opověď
  5. Zdravým pánové, nevím, vyhledávač mi nenašel žádné téma. Cchi se zaptat měnil někdo motor z SDI na TDI? Chci vyměnit komplet motor za TDI,, Potřeboval bych vědět co všechno je potřeba, elektrika atd.. Díky za každou radu
  6. Zdarec pánové, mám takovej dotaz. Ve Fabii máme 1,9SDI, chcem měnit motor za 1,9TDI asik AHF Octavia..A zajímalo by mě, jestli by pasovala elektrika z Octavie, do fábky? jo je mi jasné že mi nebudou pasovat štekry do světel, ale to mi nevadí, jedná se mi o ten zbytek. Díky za každou radu
  7. Ale chlapci, není to tak těžkéé, chce si to trošku vyhrát s tím sklepáváním, pokud si nechceš dát face vyztuhu, a jde to tak aby ta mezírka byla opravdu minimální až neviditelná. Jde jen ono ten nárazník parkrát nasadit aj ze světly a zkoušet, sklepávat atd.. Prostě si s tím vyhrát :-)
  8. Takže náprava v poho nic extrémně to s ní nedělá jo? chci si dát Ty 17, protože když semtam potkám origo RSátko, tak se mi rozbuší srdce jak kdybych běžel maraton :-D,, No ještě Ty pneu, já myslím že by stačilo je obut na 205/45 R17?co říkáš? Zdá se mi zbytečné aby tam byly 215tky
  9. Zdravým pánovéé, ikdyž je to tu už rozebrané, tak pořád mi to vrtá hlavou. Mám octu 1,9TDI a přemýšlím o 16" nebo 17". Osobně bych si dal sfleku 17", ale probíral sem to s kamošem na servise a řekl mi že Ty 17" by byli už moc a odnášela by to náprava. Ale po přečtení této diskuze jsem zase bokem. každopádně chci origo kola z RS Spidry nebo Dotz,, a s tím že bych na to šupl pneu 205\45 R17" nebo na ty R16" klasiku 205\55. Díky za vaše zkušenosti
  10. Zdravým, prosím poraďte kde bych mohl splašit svorkovnice na faselift světla
  11. LuksaRS odpověděl na LuksaRS's téma v Motor 1.9 TDI
    Přesně taak,, protože sem zjistil že mám trojku v háji i čtverku .. A proto chci dát novéé
  12. LuksaRS odpověděl na LuksaRS's téma v Motor 1.9 TDI
    Jo jo já vím, já to chci vyměnit taky . To se neboj, jen by zajimalo vis jestli jde seridit tlak na těch origo ,, chci byt jen chytřejšííí,,
  13. Chlapy mám otázku, možná blbou, ale chci se jen ujistit. Jdou seřidit vstřikovače na 81kW?? nebo se měníí?? A jestli jdou tak jak?? Díky
  14. to je špica, ale asik bych to už i nachipoval ne?? co ty na to??
  15. jsem z moravy, a ty nevíš na kolik by to tak vyšlo??
  16. Zfravým, lidičky chtěl bych se zeptat na kolik by vyšla výměna vstřikovacích trysek u 81kw octávky, díky za odpovědi
  17. LuksaRS odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Kluci co řííkate na tento olej CAstrol EDGE Turbo Diesel 5W40?? Chci ted nalít do své octavárny,
  18. LuksaRS odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Zdar chlapy, chystáám se na výměnu oleje, procházel sem si toto téma, a abych pravdu řekl sem z toho vůl, každý píše něco jiného. Chystám se na výměnu oleje v mojí Octavárně 1,9TDI 81kW AHF,, doposud tam byl olej Castrol TXT 5W-40. Mám v něm pokračovat? Přemýšlel sem i o CAstrol EDGE Turbo Diesel 5W.40, který mi doporučili místo TXTčka. Ale moc se mi to nezamlouvá. Nebo zkusit Valvoline SynPower 5W-4O?? Co myslííte, díky za rady!!
  19. Čau lidi,, mám octávku rok v.2000,, chci tam dát nárazník z RS,, dostanu ho tam aniž bych musel měnit lampy??? Nebo bude lepší když tam prsknu i světla nové?, díky za odpověď
