Vrzání předního stabilizátoru
Dobrý den, Octavia Tour 2 roky stará najeto 20000 km ráno a večer,když je kolem nuly při pomalém projetí díry nebo při přejetí retardéru slabé zavrzání,asi bych to typoval na gumy v stabilizátoru. Když jsem měl O I deset jet starou,tak bylo potřeba aspoň dvakrát ročně gumy namazat nebo vyměnit,aby nevrzaly. Teď jsem zjistil,že u O II jsou gumy na stabilizátoru nějak nalisovaný a tudíš nejdou vyměnit,ale mění se celý stab. což se mi vůbec nechce.Máte někdo zkušenosti s tím čím namazat ty gumy-asi se mažou pod tou plechovou klemou,že jo?Někde jsem našel,že to stříkaj WD a je klid? Děkuji za jakoukoli radu a zkušenost! Tomáš S.
O2 - 1.6MPI - lupani, krupani i pri startovani
Dobrý den, mám O II 1,6 75 kw rv.2012 najeto 16000 km.Před dvěma týdny se mi začalo projevovat naprosto to samé.Po návštěvě značkového servisu konstatováno,že to může dělat cokoli a že mám přijet až to bude dělat furt a víc. Prosím Vás o radu jestli se Vám to už podařilo vyřešit a čím to bylo. Děkuji moc za ochotu.
Instalace tempomatu
Děkuji za rychlou odpověď.Ještě malou otázku,to je cena za novou origo dvoupáčku+práce nebo je stará nebo druhovýroba? Omlouvám se,ale jestli se jedná o tyhle páčky tak mě zaráží ta cena. http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel-levy-1 http://www.cc-autodily.cz/tempomat-octavia-ii-1 Nic jinýho jsem nikde nenašel,tak mě zaráží ta cena. Dík za vysvětlení.
- Instalace tempomatu
Horní kryt motoru OCTAVIA TOUR II 1,6 75kw r.v.2012
Dobrý den, potřebuji poradit koupil jsem si novou Octavii Tour II 1,6 75 kw r.v.2012 a chci si dokoupit horní kryt motoru. Nikde se mi nedaří dopátrat,jaký správný horní kryt tam patří.A vůbec netuším co to stojí nový.Nemáte někdo nějaký typ? Děkuji za vaše rady.
Lambda sonda
Dobrý den,mám Octavii 1 1,6 74kw AAE při studeném startu mi auto párkrát škube,pak když se ohřeje tak je vše OK.Na diagnostice mi Vag ukazuje chybový kod 00525-lambda sondastráta plus napětí-závada sporadická.Hned po vymazání se závada objeví znova.Myslíte,že je lambda potřeba vyměnit.A jakou a kde koupit?Děkuji za každou radu:
Zadní ložiska
Dobrý den,potřebuju poradit jak na to!Sundám zadní buben,povolím jistící šroub na ložisku,stahovákem ho ztáhnu,sundám a co pak?Dokážu rukou nandat nazpátek ložisko nové a mám ho dotáhnout jistící matkou?A jakou silo ho dotáhnout,když nemám momentový klíč?Dík.
Cvaknutí v přadní nápravě při couvání
Měl jsem ten samý problém a dělají to brzdové destičky(jak časem orezá brzdový třmen,tak se zvětší vůle tam vymezená pro destičky,ty se samozřejmě používáním o nějakou tu desetinku opotřebují-myslím tedy tvar destiček ne šířka a pak to dělá ten zvuk)Destičky jsem vyměnil zvuk přestal a ted po roce to pomaličku začíná znova.
Kontrolka airbagu
Dobrý den, přenastavoval jsem volant a blbec,jsem si neodpojil autobaterii a odpojil airbag a samozřejmě po zapojení baterie mi začala svítit kontrolka Airbagu.Dá se nějak anulovat kromě Vagu? A ještě,když mi svítí kontrolka znamená to,že airbak nefunguje nebo je to jenom upozornění na to neopatrné odpojení a airbag funguje? Děkuji moc za Vaše odpovědi!
vule v řízení octavia 1.6 55kw
Ahoj,mám stejný problém,sloupek jsem již koupil a potžeboval bych od tebe poradit,jak si to vyměníl?Hlavně nemám tušení,jak vyndat skřínku zapalování?Děkuji moc za odpověd.
Výměna sloupku řízení-jak na to?
Dobrý den,chci si svépomocí vyměnit sloupek řízení v kterém mám vůly.Nevím,jak na to?Netuším,jak vyndat zapalovací skřínku z protikusu nalisovaného na sloupku(žádný jistící šroub,tam není). Děkuji za Vaše rady.
Kolísání otáček
Který čidlo myslíš-čidlo teploty chladící kapaliny?Dík.
O1 při couvání a zabrždění cvaknutí-bouchnutí
Dobrý den!Když couvám a zabrzdím,tak se mi ze předu ozve takový bouchnutí nebo,jako cvaknutí.Čím prudčeji zabrzdím,tak je to silnější.Dělá to pouze při couvání nikdy jindy!Připadá mi to,jako když by se kouslin destičky do kotouče,kotouče mám nově stažený,ale destičky když jsem měl venku,tak vypadali,že se sjížděj jakobi víc po směru jízdy.Nemůže to být tím?Nebo nějaký silenblok?Děkuji všem za radu.
tomasstoupa
