NEONY!!-konstrukce
RYCHLE, JEDNODUŠE a LEVNĚ!!
Přihazuji další návod jak si doma vyrobit vlastní neony, jak do interiéru, tak pod auto či kamkoliv jinam. Na internetu jsem hledal nějaké podrobné návody, ale bez úspěchu. Na žádných stránkách není podrobný návod pro úplné začátečníky.
Myslím si, že tento návod bude NEJ!! Nebojte se ničeho jeto úplná hračka žádná věda!
Tak jdeme nato.
!!! VŠE DĚLÁTE NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST!!!
!! NEJPRVE SI VŠE PEČLIVE PŘEČTĚTE!!
Co budeme potřebovat:
Elektrikářskou lištu (2m 26Kč)
Dvojlinku kabel (9Kč/m)
LED diody ( 50ks za 188Kč-modré 32000 mcd)
Odpory 100 ohm 2kč/ks
Sanitární silikon 129 kč
Kleště ploché
Štípačky
Nůž
Pájku
Cín
Pro začátečníky náhradní hroty na pájku (5ks/15kč)
Elektrikářskou pásku
Vrtačku (na fotce není)
Vrták číslo 5 (na fotce není)
Postup:
1) nejprve si naměříme, jak dlouhou lištu chceme mít.(já mám 110 cm)
2) Z lišty sundáme tu tenkou krytku, na kterou se budou LEDky umisťovat
3) Na tenké liště si naměříme vzdálenost mezi LEDkami (já mám 10 cm)
4) Najdeme zhruba střed lišty a uděláme si tečky kam budeme LEDky umisťovat. Snažte se zachovat jednu lajnu ať to nemáte jak noty na buben.
5) Vezeme vrtačku a vrták číslo 5 a na označené body vyvrtáme díry.
6) Vyzkoušíme, jestli LEDky pasují do děr.
7) Nyní přichází na scénu kabel. Dvojlinku rozdělte na dvě části, tak, abyste měli dvě takový „tkaničky".
8) Plusový (červený) kabel rozložte na jednostranu a Minusový (černý) na druhou
9) LED dioda má dvě nožičky jedu kratší a druhou delší. Kratší je MINUS a delší je PLUS, takže na PLUSOVOU nožičku připájejte odpor.
10) Nyní odizolujte nožem kousek PLUSOVÉHO kabelu a připájejte na něj nožičku z odporu!!!.
11) MINUSOVOU nožičku z LEDky připájejte na MINUSOVÝ kabel.
12) Nožičky na LEDce můžete i krátit ale nezapomeňte potom, která nožička je PLUS a která MINUS!! Nožičky na odporu se dají krátit také a u odporu už je jedno jakou stranou ho tam dáte
13) Při pájení odporu na LEDku si dejte POZOR, abyste nebyli příliš dlouho s pájkou na LEDce, jinak jí zničíte. Pájka dokáže za 5 sec vyprodukovat až 250°C
14) Až všechno připájíte tak vyzkoušejte, jestli Vám všechno svítí. Pokud ANO tak je vše OK! J. Pokud NE tak máte někde chybu, na kterou musíte přijít sami L. Mně vše svítilo hned napoprvé.
15) Po úspěšném testování odložíme tenkou krytku s LEDkama vedle a přichází na řadu druhá část lišty ta hluboká. V této liště už díry jsou a ty musíme zakrýt. Já jsem po celé délce natáhl tu elektrikářskou pásku, jak zevnitř tak zvenčí.
16) Potom jsem vzal SANITÁRNÍ SILIKON a nanesl jsem trochu silikonu dovnitř hluboké lišty.
17) Lištu z LEDkama jsem namazal taky jak holé spoje prostě jsem nešetřil.
18) MÁLEM BYCH ZAPOMĚL NEJDŘÍVE SI VYZKOUŠEJTE JESTLI LIŠTU ZAVŘETE NEŽ NĚCO ZAČNETE PATLAT!!!!!
19) Po řádném namazání spojte obě lišty dohromady. Spoje lišt také namažte.
20) Pokud se vše povedlo a nechali jste si kousek kabelu ven z lišty můžete po zaschnutí silikonu cca po 24 hodinách (záleží na typu silikonu) aplikovat tam, kam potřebujete.
DOPORUČENÍ:
1) Silikon aplikujte, pokud bude neon využíván ve venkovních a vlhkých prostorách.
2) Na liště kde jsou LEDky mám ještě nataženou elektrikářskou pásku z důvodu těsnosti viz FOTO
3) Jeden neon na hrubo jsem dělal 2 hodiny tzn.: jenom navrtaná lišta a spájené LEDky. Zbytek trval cca hodinku.
